查看: 5008|回復(fù): 6
有關(guān)按鍵設(shè)定ds18b20上下限溫度值并用數(shù)碼管顯示的問題
ID:262 發(fā)表于 2016-3-11 22:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為什么按設(shè)定鍵進(jìn)入溫度上下限顯示函數(shù)之后,只有一個(gè)數(shù)碼管顯示,另一個(gè)數(shù)碼管不亮
void H_temp_display()   //上限溫度顯示函數(shù)
     uchar t1,t2;
  t1=H_temp/10;
  display(0,t1);
  t2=H_temp%10;
  display(1,t2);
void L_temp_display()   //下限溫度顯示函數(shù)
     uchar t1,t2;
  t1=L_temp/10;
  display(0,t1);
  delay(50);
  t2=L_temp%10;
  display(1,t2);
數(shù)碼管顯示函數(shù)
void display1(uint dat)
    uchar t1,t2;
t1=dat/10;
t2=dat%10;
DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
    LATCH1=1;     //段鎖存
    LATCH1=0;
DataPort=0xbf; //取位碼
    LATCH2=1;     //位鎖存
    LATCH2=0;
delay_18B20(2000);
DataPort=smg_du[t1]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
    LATCH1=1;     //段鎖存
    LATCH1=0;
delay_18B20(2000); // 掃描間隙延時(shí),時(shí)間太長(zhǎng)會(huì)閃爍,太短會(huì)造成重影
    LATCH1=1;     //段鎖存
    LATCH1=0;
DataPort=0x7f; //取位碼
    LATCH2=1;     //位鎖存
    LATCH2=0;
delay_18B20(2000);
DataPort=smg_du[t2]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
    LATCH1=1;     //段鎖存
    LATCH1=0;
相關(guān)帖子
因?yàn)槌绦蛟O(shè)置了只能顯示一個(gè)數(shù)碼管
為什么要清空段和位數(shù)據(jù)而第二個(gè)卻沒清空?
ID:262 發(fā)表于 2016-3-11 22:55 | 只看該作者
void display(uchar i,uchar dat)
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           DataPort=smg_we[i]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
           delay_18B20(500);
           DataPort=smg_du[dat]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           delay_18B20(500); // 掃描間隙延時(shí),時(shí)間太長(zhǎng)會(huì)閃爍,太短會(huì)造成重影
這是數(shù)碼管函數(shù),之前發(fā)錯(cuò)了
DataPort=smg_du[t2]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼   LATCH1=1;     //段鎖存
你把賦值語句和鎖存語句換個(gè)位試試------把所有的這兩個(gè)語句
還有這二次的清空不要,這三
    LATCH1=1;     //段鎖存
    LATCH1=0;
ID:262 發(fā)表于 2016-3-11 22:56 | 只看該作者
上下限溫顯函數(shù)調(diào)用了兩次display函數(shù),它只顯示最后一次那個(gè)數(shù)碼管。
你的display就只顯示一位數(shù)碼管,應(yīng)該是延時(shí)太久了,慢慢調(diào)下。還有display函數(shù)固定顯兩位,一個(gè)段參數(shù)就好了~^~
固定顯示兩位?靜態(tài)顯示么?
