查看: 6283|回復: 4
4*4矩陣鍵盤顯示0——F的程序。大神幫忙指導下 啊
ID:108671 發(fā)表于 2016-3-13 13:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人新手基礎知識不好 大家多指教 莫嘲笑。給看看程序哪里不對
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
uint xms;
uchar aa;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code jp[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,
                                 0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
                                 0xdb,0xdb,0xbb,0x7b,
                                 0xe7,0xd7,0xb7,0x77,};
void delay(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=130;j>0;j--);
void keyscan()
        uchar xy,x,y,j,temp,aa;
        P3=0xf0;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                         x=temp|0xf0;
         P3=0x0f;
         temp=P3;
         temp=temp&0x0f;
        if(temp!=0x0f)
                delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0x0f;
                if(temp!=0x0f)
                        y=temp|0xf0;
        xy=x|y;
        for(j=0;j<16;j++)
           if(xy==jp[j])
                 aa=j;
                while(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
            keyscan();
                P0=~table[aa];
ID:108671 發(fā)表于 2016-3-13 17:07 | 只看該作者
沒人給幫幫忙嗎
ID:104763 發(fā)表于 2016-3-13 19:47 | 只看該作者
* 實 驗 名                 : 矩陣鍵盤實驗
* 使用的IO             : 數(shù)碼管使用P0,鍵盤使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
* 實驗效果       : 按矩陣鍵盤分別顯示在數(shù)碼管上面顯示十六進制的0到F。
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[17]={
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char KeyValue;
//用來存放讀取到的鍵值
void Delay10ms();   //延時10ms
void KeyDown();                 //檢測按鍵函數(shù)
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        LSA=0; //給一個數(shù)碼管提供位選
        LSB=0;
        LSC=0;
                KeyDown();
                GPIO_DIG=DIG_CODE[KeyValue];
* 函 數(shù) 名         : KeyDown
* 函數(shù)功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                Delay10ms();//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                Delay10ms();
                                a++;
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
ID:108671 發(fā)表于 2016-3-15 19:58 | 只看該作者
聶小生 發(fā)表于 2016-3-13 19:47
* 實 驗 名                 : 矩 ...
謝謝你的回復。可是我還是想知道我那個哪里不對?我感覺我那個應該可以啊
ID:97867 發(fā)表于 2016-3-17 08:23 | 只看該作者
                if(temp!=0xf0)
                         x=temp|0xf0;
假設 你高位控制行   如果第二行 按下  實際上P3  就是1011 0000   你把P3給temp temp 當然不成立      但是  你x=temp|0XF0  不為0的 都變1了  就是x=0xf0  那你怎么判斷是第幾行按下了哎   如果改成 x=temp|0x0f  那么按下狀態(tài)不就變成了1011  1111 剛好0的地方就不是2行嗎        列的時候 你輸出的是0x0f  假設按下第3列  那么P3=0000 1101
   if(temp!=0x0f)
                        y=temp|0xf0;
你這個就是Y=11111101  然后你在把(x&0xf0)|(y&0x0f) 就是你鍵盤的編碼了
Powered by 單片機教程網
