查看: 4381|回復(fù): 0
如圖所示,超聲波換能器(振子)螺桿起到什么作用?
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 18:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
回答
           鎖緊,加預(yù)應(yīng)力。所以一般都叫預(yù)應(yīng)力螺桿。追問那么請問:這個超聲波換能器沒有變幅桿嗎?還是在其他位置,并沒有畫出來?回答確實沒有變幅桿。追問預(yù)應(yīng)力:預(yù)先使其產(chǎn)生應(yīng)力,其好處是可以提高構(gòu)造本身剛性,減少振動和彈性變形這樣做可以明顯改善受拉模塊的彈性強度。
應(yīng)力:當(dāng)材料在外力作用下不能產(chǎn)生位移時,它的幾何形狀和尺寸將發(fā)生變化,這種形變就稱為應(yīng)變(Strain)。材料發(fā)生形變時內(nèi)部產(chǎn)生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力.把分布內(nèi)力在一點的集度稱為應(yīng)力.
