查看: 3317|回復(fù): 0
電子技術(shù)中分貝這個(gè)單位的含義
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 21:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
定義:對(duì)元器件、電路、設(shè)備或系統(tǒng),其電流、電壓或功率增加的程度。通常以分貝(dB)數(shù)來(lái)規(guī)定。
分貝 :
  (1)∶表示兩種電或聲功率之比的一種單位,它等于功率比的常用對(duì)數(shù)的10倍——縮寫(xiě)為dB。
  (2)∶表示兩種電壓或電流值或類(lèi)似聲量(如聲壓或質(zhì)點(diǎn)速度)之比的一種單位,等于電壓或電流比的常用對(duì)數(shù)的20倍,如果兩種電壓或電流是在相同電阻上測(cè)得的話。
  (3)∶一種測(cè)量聲音的相對(duì)響度的計(jì)算單位,大約等于人耳通常可覺(jué)察響度差別的最小值;人耳對(duì)響度差別能察覺(jué)的范圍,大約包括以最微弱的可聞聲為1而開(kāi)始的標(biāo)度上的130分貝對(duì)頻率的定義。
函數(shù)的分貝值是乘以20還是10
如果是表示功率類(lèi)的就是10;:如果是表示幅度類(lèi)的就是20.
相關(guān)帖子
