第14章 電壓表\電流表\顯示器\計(jì)數(shù)器 通過(guò)本模塊的學(xué)習(xí)制作,可以進(jìn)一步熟悉高精度ADC的運(yùn)用,單片機(jī) 內(nèi)部DataFlash的讀寫(xiě)、動(dòng)態(tài)顯示程序的編寫(xiě)(包括小數(shù)的顯示)以及自 定義的SPI主從機(jī)數(shù)據(jù)通信原理,測(cè)試中,本模塊可以直接插接到第一章 介紹的單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板“通用計(jì)數(shù)器/顯示器接口”上使用。 同一個(gè)模塊,通過(guò)硬件上的簡(jiǎn)單設(shè)置可實(shí)現(xiàn)4種不同的功能
K3(P4.2) | K4(P4.3) | 模塊功能 | | K1(P3.6) | K2(P3.7) | 電壓表檔位 | 輸入阻抗 | 0 | 0 | 電流表 | | 0 | 0 | 2.0480V | 2MΩ | 0 | 1 | 計(jì)數(shù)器 | | 0 | 1 | 20.480V | | 1 | 0 | 顯示器 | | 1 | 0 | 204.80V | | 1 | 1 | 電壓表(默認(rèn)) | | 1 | 1 | 20.480V(默 認(rèn)) | |
① 電壓表說(shuō)明: 使用18位MCP3421A0T-E/CH芯片作ADC,通過(guò)軟件校準(zhǔn)的方式可使整個(gè)模塊電壓測(cè)量誤差 最大值不大于量程的±0.05%,在電路上,2V檔由外部信號(hào)直接輸入ADC,其它檔位使用 1MΩ電阻降壓,然后使用MCP6V01T-E/SN 軌到軌自動(dòng)調(diào)零運(yùn)放作ADC輸入電壓跟隨器,由 于精度要求高,普通運(yùn)放無(wú)法滿(mǎn)足要求。 ② 電流表說(shuō)明: 使用0.1Ω/0.5W的電流取樣電阻,可測(cè)量0~2A范圍內(nèi)的電流,取樣出來(lái)的電壓信號(hào)不經(jīng)過(guò)電 壓跟隨器,直接送入ADC芯片。 ③ 通用顯示器說(shuō)明: 外部單片機(jī)通過(guò)CLK與DAT兩條信號(hào)線向模塊送入數(shù)據(jù),模塊能顯示0~99999范圍內(nèi)整數(shù)或小 數(shù)值,外部單片機(jī)需要一次向模塊發(fā)送5個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),第1字節(jié)表示模塊地址,默認(rèn)值為0 ,在多個(gè)模塊CLK與DAT并接在一起的情況下,只有與發(fā)送地址相符的模塊才接收與處理總線 上的數(shù)據(jù),第2、3、4字節(jié)是需要顯示的數(shù)據(jù),第2字節(jié)是數(shù)據(jù)高字節(jié),第3字節(jié)是數(shù)據(jù)中間 字節(jié),4字節(jié)是數(shù)據(jù)低字節(jié),第5字節(jié)確定需要顯示的小數(shù)位數(shù),所有字節(jié)都是按高位在前, 低位在后的順序發(fā)送,每一位的發(fā)送是外部單片機(jī)先把數(shù)據(jù)位放到DAT線上,然后拉低CLK線 ,模塊內(nèi)部是在CLK下降沿后讀取DAT線上的狀態(tài),經(jīng)測(cè)試,模塊在22.1184MHz工作頻率下外 部單片機(jī)數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)鐘脈沖高電平1uS、低電平5uS條件下工作正常,也就是說(shuō)發(fā)送一組數(shù)據(jù) 的最短時(shí)間需要大約(1 + 5)×8×5 = 240uS,為了提高穩(wěn)定性,可以適當(dāng)降低通信時(shí)鐘頻 率(主要是延長(zhǎng)脈沖低電平時(shí)間),但也不能過(guò)低,要求一組數(shù)據(jù)必須在0.2秒內(nèi)傳送完成 ,超過(guò)0.2秒,模塊自動(dòng)清除前面已收到的不完整的數(shù)據(jù),這樣保證了數(shù)據(jù)傳送的可靠性。 ④ 計(jì)數(shù)器說(shuō)明: 外部脈沖信號(hào)通過(guò)DAT線送入模塊,每產(chǎn)生一個(gè)脈沖下降沿,計(jì)數(shù)器數(shù)值加1,超過(guò)最大值 99999后從0開(kāi)始循環(huán),要求外部脈沖信號(hào)低電平不能大于0.6V,高電平不能小于2V,高電平 最大值也不能超過(guò)40V,模塊具有斷電自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的功能,可通過(guò)開(kāi)關(guān)將CLK線接GND,上 電瞬間即可將顯示的計(jì)數(shù)值清零。
- /*顯示程序,用STC15F2K60S2做顯示芯片
- // 硬件說(shuō)明:P42 P43 P36 P37
- 0 0 電流表 0 0 1.9999V
- 0 1 計(jì)數(shù)器 0 1 19.999V
- 1 0 顯示器 1 0 199.99V
- 1 1 電壓表 1 1 999.99V
- // 待顯示數(shù)據(jù)由主機(jī)傳來(lái),定義5個(gè)字節(jié)的顯示代碼
- // 第一字節(jié)是本機(jī)的地址碼,對(duì)本機(jī)而言,必須是“0”
- // 接下來(lái)三字節(jié)是要顯示的數(shù)據(jù)(高字節(jié)在前,低字節(jié)在后)
- // 第五個(gè)字節(jié)是要顯示的小數(shù)點(diǎn)位置,可能值是0-4,表示顯示幾位小數(shù)
- //分別代表:0——不顯示 1——十位,2——百位,3——千位 ,4——萬(wàn)位 ,個(gè)位后小數(shù)點(diǎn)固定不顯示
- 99999 9999.9 999.99 99.999 9.9999
- //接線:P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00
- // e d h c g a f b
- //0 0 0 1 0 1 0 0 0 0x28
- //1 1 1 1 0 1 1 1 0 0xee
- //2 0 0 1 1 0 0 1 0 0x32
- //3 1 0 1 0 0 0 1 0 0xa2
- //4 1 1 1 0 0 1 0 0 0xe4
- //5 1 0 1 0 0 0 0 1 0xa1
- //6 0 0 1 0 0 0 0 1 0x21
- //7 1 1 1 0 1 0 1 0 0xea
- //8 0 0 1 0 0 0 0 0 0x20
- //9 1 0 1 0 0 0 0 0 0xa0
- //A 0 1 1 0 0 0 0 0 0x60
- //b 0 0 1 0 0 1 0 1 0x25
- //C 0 0 1 1 1 0 0 1 0x39
- //d 0 0 1 0 0 1 1 0 0x26
- //E 0 0 1 1 0 0 0 1 0x31
- //F 0 1 1 1 0 0 0 1 0x71
- //H 1 1 1 1 1 1 1 1 0xff
- //顯示位接線 P15 P14 P13 P16 P12
- // (高位)1 2 3 4 5(低位)
- //P32(INT0)接時(shí)鐘線,P33(INT1)接數(shù)據(jù)線*/
- #include "STC15F2K60S2.H " // 包含STC15F2K60S2單片機(jī)寄存器定義文件
- #include "UART.H"
- #include <intrins.h>
- #include "mcp3421.H"
- #include "myfun.h"
- #include "PowerDown_save.H"
- #define Hidden 16
- #define Address 0 // 本機(jī)地址,不同顯示模塊修改此數(shù)值即可
- #define TimeOver 500 // 定義一個(gè)超時(shí)值(5字節(jié)通信),500*2ms=1S,允許最慢2秒傳送完一幀數(shù)據(jù)
- sbit CLK=P3^2; // 外部輸入的時(shí)鐘端
- sbit DAT=P3^3; // 外部輸入的數(shù)據(jù)端
- unsigned char code DispCode[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};/*/顯示代碼*/
- unsigned char code DispBit[]={0xdf,0xef,0xf7,0xbf,0xfb}; //位碼表 (左邊最高位)11011111(P1) 11101111(P1) 11110111(P1) 10111111(P1) 11111011(P1)(右邊最低位)
- unsigned long DispData=0; // 用來(lái)顯示的值
- unsigned char DispBuf[5]={0,0,0,0,0}; // 顯示緩沖區(qū) DispBuf[0]是左邊最高位 DispBuf[4]是右邊最低位
- unsigned char temp0,temp1,temp2,temp3,temp4; // 最高位 temp0 ,最低位 temp4,5位最大顯示99 999,只接收3字節(jié),顯示緩沖5字節(jié)。
- unsigned char RecDatCount; // 接收的數(shù)據(jù)位數(shù)計(jì)數(shù)器
- unsigned char bdata RecDat; // 接收到的數(shù)據(jù)
- sbit RecDat0=RecDat^0; // 定義接收數(shù)據(jù)的末位為RecDat0,這要求RecDat位于bdata空間中
- bit ReciveOK ; // 接收完成標(biāo)志,為1,說(shuō)明已接收到完整的5個(gè)字節(jié),可進(jìn)行數(shù)據(jù)處理了
- unsigned char DotCnt=1; // 顯示小數(shù)位數(shù)。
- unsigned char InAddress=0; // 外部輸入地址,確定是否與本機(jī)地址相同
- bit StartOverCount; // 一旦有接收中斷,則置位該位,如果收到40位,則清該位
- unsigned int OverCount; // 超時(shí)計(jì)數(shù)器,當(dāng)有接收中斷發(fā)生,就讓這個(gè)計(jì)數(shù)器開(kāi)始計(jì)數(shù)(每個(gè)T0中
- // 斷計(jì)數(shù)一次,如果這個(gè)計(jì)數(shù)器計(jì)到了500(即1秒)仍沒(méi)有被清除,說(shuō)明接收有誤,由主程序清 RecDatCount
- extern struct POWER_UP Power_up; // 計(jì)數(shù)器變量
- // 中斷程序用于完成5字節(jié)數(shù)據(jù)接收(1字節(jié)地址、3字節(jié)長(zhǎng)整數(shù)、1字節(jié)小數(shù)位數(shù)說(shuō)明)
- void ReciveDate() interrupt 0 // 外部中斷0(int0)中斷處理程序
- if(StartOverCount==0) StartOverCount=1; // 開(kāi)啟溢出計(jì)時(shí)器
- RecDatCount++; // 中斷次數(shù)(0-40)
- RecDat=RecDat<<1; // 主機(jī)是先發(fā)送高位,后發(fā)送低位
- if(DAT)
- RecDat0=1;
- else
- RecDat0=0;
- if(RecDatCount==8) // 接收完第一個(gè)字節(jié)
- InAddress=RecDat; // 保存外部輸入的地址
- else if(RecDatCount==16) // 第2個(gè)數(shù)據(jù),長(zhǎng)整數(shù)最高字節(jié)
- if(InAddress==Address) // 地址相符才處理數(shù)據(jù),方便多模塊并聯(lián)使用
- DispData=RecDat*65536;
- else if(RecDatCount==24) // 第3個(gè)數(shù)據(jù),長(zhǎng)整數(shù)中間字節(jié)
- DispData=DispData+RecDat*256;
- else if(RecDatCount==32) // 第4個(gè)數(shù)據(jù),長(zhǎng)整數(shù)最低字節(jié)
- DispData+=RecDat;
- else if(RecDatCount==40) // 否則就是第5個(gè)數(shù)據(jù),即小數(shù)點(diǎn)顯示位數(shù)
- DotCnt=RecDat;
- ReciveOK=1; // 要求刷新顯示器
- RecDatCount=0; // 中斷次數(shù)(0-40)
- StartOverCount=0; // 接收到40個(gè)字符,清標(biāo)志
- OverCount=0; // 清超時(shí)計(jì)數(shù)器
- RecDat=0;
- void EX0_Init() // 外中斷0用于數(shù)據(jù)接收 CLK 輸入端口
- IT0=1; // 外部引腳下降沿觸發(fā)(CLK時(shí)鐘信號(hào))
- EX0=1; // 外中斷int0中斷允許
- PX0=1; // 將外中斷置為高級(jí)中斷,定時(shí)器T0低級(jí)中斷
- EA=1; // 比較器斷0電存儲(chǔ)只能使用低級(jí)中斷,無(wú)法更改。
- void EX1_Init() // 外中斷1用于數(shù)據(jù)接收 DAT 輸入端口與計(jì)數(shù)器脈沖輸入口
- IT1=1; // 設(shè)置為下降沿觸發(fā),用于計(jì)數(shù)器脈沖輸入
- EX1=1; // 開(kāi)外部中斷1
- PX1=1; // 將外中斷1置為高級(jí)中斷,定時(shí)器T0低級(jí)中斷
- EA=1; // 開(kāi)總中斷
- void Timer0_Init() // 初始化定時(shí)器0用于動(dòng)態(tài)顯示程序
- TMOD &= 0xF0; // 設(shè)置定時(shí)器模式
- TMOD |= 0x01; // 設(shè)置定時(shí)器模式
- TH0=(65536-4000)/256 ; // 計(jì)數(shù)脈沖周期 T=1/F= 1/(22.1184/12)= 0.5425uS
- TL0=(65536-4000)%256 ; // 4000*0.5425=2.17mS
- TR0=1; // T0開(kāi)始運(yùn)行
- ET0=1; // 定時(shí)器T0中斷允許
- PT0=0; // 將定時(shí)器置為低級(jí)中斷
- EA=1;
- // 定時(shí)器 T0 用于完成5位數(shù)碼管論流點(diǎn)亮
- void Timer0() interrupt 1 // 定時(shí)器T0的中斷處理代碼
- unsigned char temp; // 動(dòng)態(tài)顯示中間變量
- static unsigned char Count; // 用于統(tǒng)計(jì)當(dāng)前正顯示哪一位(先顯示左邊最高位)
- //********* 數(shù)據(jù)接收過(guò)程的時(shí)間限制 ************
- if(StartOverCount) // 如果要求計(jì)數(shù)的標(biāo)志是1
- OverCount++; // 計(jì)數(shù)器加1
- //********* 正式動(dòng)態(tài)顯示程序 ******************
- P1|=0x7c; // 關(guān)斷前次顯示0111 1100
- temp=DispBit[Count];
- P1&=temp; // 開(kāi)啟P1位控制
- temp=DispBuf[Count]; // 5位顯示緩沖器BCD碼
- P0=DispCode[temp]; // 查字形碼表格(0-16)
- if(Count<4) // 顯示小數(shù)點(diǎn)(最右端小數(shù)點(diǎn)不顯示)
- if(DotCnt==(4-Count))
- P0&=0xDF; // 點(diǎn)亮小數(shù)點(diǎn)h位置 1101 1111
- Count++;
- if(Count==5) Count=0;
- void long_to_bcd(unsigned long temp)
- temp%=100000; // 如果收到的數(shù)超過(guò)10 0000則僅取小于10 0000的值
- temp4 = temp % 10; // 獲得個(gè)位
- temp3 = temp / 10 % 10; // 獲得十位
- temp2 = temp / 100 % 10; // 獲得百位
- temp1 = temp / 1000 % 10; // 獲得千位
- temp0 = temp / 10000 % 10; // 獲得萬(wàn)位
- if((temp0==0)&&(DotCnt<4)) // 如果最高位等于0,而顯示的小數(shù)位數(shù)小于4位
- DispBuf[0]=Hidden; // 那么最高位應(yīng)該消隱
- else
- DispBuf[0]=temp0; // 否則將這個(gè)數(shù)送入最高位
- if((temp0==0)&&(temp1==0)&&(DotCnt<3)) // 最高位、次高位同時(shí)為0,且小數(shù)位數(shù)小于3位
- DispBuf[1]=Hidden;
- else
- DispBuf[1]=temp1;
- if((temp0==0)&&(temp1==0)&&(temp2==0)&&(DotCnt<2))
- // 最高位、次高位、第三位均為0,且小數(shù)位數(shù)小于2位時(shí)消隱
- DispBuf[2]=Hidden;
- else
- DispBuf[2]=temp2;
- if((temp0==0)&&(temp1==0)&&(temp2==0)&&(temp3==0)&&(DotCnt<1))
- // 最高位、次高位、第三位、第四位均為0,且小數(shù)位數(shù)小于1位(無(wú))時(shí)消隱
- DispBuf[3]=Hidden;
- else
- DispBuf[3]=temp3;
- DispBuf[4]=temp4; // 最低位直接顯示
- void main(void)
- //////////////////////// 電壓電流表變量 ///////////////////
- unsigned char test_data[3]={0x00,0x00,0x00}; // 存放 MCP3421 AD轉(zhuǎn)換結(jié)果
- long aa; // 計(jì)算 MCP3421電壓值的中間變量
- float VIN3421; // 計(jì)算出來(lái)的MCP3421原始電壓
- long V3421; // 顯示時(shí)用于將數(shù)據(jù)擴(kuò)大1000或10000倍
- UART_init(); // 串口初始化(占用定時(shí)器1)9600/22.1184MHz
- printf("串口初始化完畢");
- Timer0_Init(); // 初始化定時(shí)器0用于動(dòng)態(tài)顯示程序
- CLK=1; // 數(shù)據(jù)接收端口初始化
- DAT=1;
- DispData=0X00; // 上電顯示0.0000
- DotCnt=4; // 上電顯示0.0000
- // 2A電流表,電流取樣電阻:0.1Ω/0.5W,
- if ((P42==0)&&(P43==0)) // 電流表
- DotCnt=4; // 2V檔,保留4位小數(shù),2.0480A
- WrToMCP3421(SlaveADDR, 0x9C); // 1001 1100 18位分辨率
- delay300ms();
- while(1)
- aa=test_data[0]<<8;
- aa=aa+test_data[1];
- aa=aa<<8;
- aa=aa+ test_data[2];
- VIN3421=2.048*aa/131071; // 得到取樣電阻上的電壓值
- VIN3421=VIN3421/0.1; // I=U/R
- VIN3421=VIN3421-0.000; // 要求零輸入零輸出
- if (VIN3421<0 ) VIN3421=0; // 數(shù)碼管沒(méi)編寫(xiě)顯示負(fù)數(shù)的功能,電腦能直接顯示負(fù)數(shù)
- printf("I= :%.5f ",VIN3421);
- // 浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)長(zhǎng)整數(shù)
- V3421=VIN3421*10000; // 2V檔,保留4位小數(shù) ,2.0480
- long_to_bcd(V3421);
- delay300ms(); // 延時(shí)避免硬接頻繁操作
- delay300ms();
- // 計(jì)數(shù)器, DAT為計(jì)數(shù)脈沖輸入端,上電瞬間如果CLK=0則清除計(jì)數(shù)值
- if ((P42==0)&&(P43==1))
- DotCnt=0; // 計(jì)數(shù)器不顯示小數(shù)
- ReadFLASH(); // 讀取單片機(jī)內(nèi)部FLASH中保存的重要數(shù)據(jù),只需2個(gè)時(shí)鐘。
- comparator_init(); // 比較器掉電中斷初始化
- EraseFLASH(); // 扇區(qū)擦除需要21mS
- EX1_Init(); // 外部計(jì)數(shù)端口初始化
- while(1);
- // 5位通用顯示器
- if ((P42==1)&&(P43==0))
- DotCnt =4; // 上電時(shí)顯示0.0000
- EX0_Init(); // 外中斷0用于數(shù)據(jù)接收時(shí)鐘輸入端口
- while(1)
- if(ReciveOK) // 如果收到了40位數(shù)據(jù),將數(shù)值轉(zhuǎn)BCD碼放入顯示緩沖器。
- long_to_bcd(DispData);
- ReciveOK=0;
- if(OverCount>=TimeOver) // 出現(xiàn)了超時(shí)錯(cuò)誤
- RecDatCount=0; // 將接收計(jì)數(shù)器清零
- StartOverCount=0; // 接收到40個(gè)字符,清除計(jì)數(shù)標(biāo)志
- // 18位分辨率電壓表
- if ((P42==1)&&(P43==1))
- if ((P36==0)&&(P37==0)) DotCnt=4; // 2V檔,保留4位小數(shù) ,2.0480
- if ((P36==0)&&(P37==1)) DotCnt=3; // 20V檔,保留3位小數(shù), 20.048
- if ((P36==1)&&(P37==0)) DotCnt=2; // 200V檔,保留2位小數(shù), 200.48
- if ((P36==1)&&(P37==1)) DotCnt=2; // 1000V檔,保留2位小數(shù), 999.99
- delay300ms();
- while(1)
- RdFromMCP3421(SlaveADDR, test_data,3); //連續(xù)讀取3個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- aa=aa<<8;
- if ((P36==0)&&(P37==0)) // 2V檔
- VIN3421=VIN3421*1.00; // 2V檔,無(wú)衰減,精密校準(zhǔn)
- printf("2V :%.5f ",VIN3421);
- if ((P36==0)&&(P37==1)) // 20V檔
- VIN3421=VIN3421*10.00; // 20V檔,10倍衰減+衰減電阻誤差補(bǔ)償
- printf("20V :%.4f ",VIN3421);
- V3421=VIN3421*1000; // 20V檔,保留3位小數(shù) ,20.480
- if ((P36==1)&&(P37==0)) // 200V檔
- VIN3421=VIN3421*100.00; // 200V檔,100倍衰減+衰減電阻誤差補(bǔ)償
- printf("200V :%.3f ",VIN3421);
- V3421=VIN3421*100; // 200V檔,保留2位小數(shù),204.80
- if ((P36==1)&&(P37==1)) // 1000V檔
- printf("20V :%.5f ",VIN3421);
- if ((P36==0)&&(P37==0)) V3421=VIN3421*10000; // 2V檔,保留4位小數(shù) ,2.0480
- if ((P36==0)&&(P37==1)) V3421=VIN3421*1000; // 20V檔,保留3位小數(shù), 20.048
- if ((P36==1)&&(P37==0)) V3421=VIN3421*100; // 200V檔,保留2位小數(shù), 200.48
- if ((P36==1)&&(P37==1)) V3421=VIN3421*100; // 1000V檔,保留2位小數(shù), 999.99
- delay300ms();
- void X1_ISR(void) interrupt 2 // 外部中斷1中斷函數(shù)實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)功能
- Power_up.times++;
- long_to_bcd(Power_up.times);
