查看: 3254|回復: 0
地球物理儀器實驗報告
ID:111475 發(fā)表于 2016-3-30 21:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑ss 于 2016-3-30 21:25 編輯
題目:磁法電法實驗報告
姓    名:   孫  鵬        學號: 20121003920
院(系):  自動化學院    專業(yè): 測控技術與儀器
指導教師:   李永濤
201511
實驗一:磁法實驗
一 原理:
GSM-19T 是輕便的、高靈敏度的、可手持,拖帶和基站使用的磁力/梯度儀器。它主要應用在:地球物理、土木技術、考古的勘探,地磁觀測站、火山和地震等的長期監(jiān)測。
GMS-19T是進行地磁場測量的第二代標準,分辨率為0.01 nT,在全溫度范圍內,絕對精度達到0.2 nT。系統(tǒng)特點:
1) 微處理器控制,存儲量(32 Mbytes)。
2)與基點站保持同步,并對磁場的偏差自動進行日校正。
3)采集的數(shù)據(jù)與計算機之間的數(shù)據(jù)讀取采用RS-232-C串行口。 4)在線實時傳輸(RTT)和后操作傳輸。
5)梯度方式對兩個磁場的間隔測量和同時測量進行精密的控制。
6)兼容磁力和梯度儀的VLF測量,要選擇VLF測量時需要選擇VLF(超低頻)傳感器。
GMS-19系列磁力儀包括幾個模式,各有自己的特點和選擇。而且每種方式和選擇可以用不同的方法,從而得到不同的組合結果。這個手冊的目的是介紹主要的方式、特點和選擇;理解了之后,這些組合就變得容易了。
二 實驗步驟:
① 極化:在傳感器中所富含質子的液體被通過很強的射頻電流而被極化。GMS-19在這種情況 下,極化與測量間隔被同時的快速采樣,射頻發(fā)射保持到采樣率增到最大5Hz。
② 暫停:暫停允許電子瞬間消失,大于噪聲電平的質子旋進信號緩慢衰減。 ③ 計算:質子旋進頻率被測量并轉換成磁場強度單位。
④ 存儲:其測量結果與日期、時間、測量坐標一起存儲到存儲器里。在基站方式,只有時間和總的場強被存儲。
三 實據(jù)統(tǒng)計及實驗分析:
每行隔一米取一個點,每行相距10米。
第一行(nT)
第二行(nT)
第三行(nT)
第四行(nT)
50093.63
50091.93
50141.77
50643.92
50121.12
50038.60
50138.21
50685.88
50091.84
50025.47
50127.11
50624.50
50035.98
49972.18
50120.90
50542.61
50018.03
49929.95
50130.30
50473.01
50019.70
49849.49
50132.30
50389.73
49952.66
49718.11
50245.32
50299.78
50016.69
49455.05
50781.22
50255.33
50341.87
48666.79
47846.67
50233.26
47910.10
48208.07
49372.56
50942.06
49001.33
47095.34
49633.71
49021.16
49410.68
49154.62
49717.55
49378.32
49702.64
49424.45
49738.20
49618.58
49726.44
49656.32
49745.69
49622.11
49717.13
49744.64
49729.99
49684.99
49726.93
49764.74
49751.27
49709.85
49738.32
49744.46
49729.21
49746.37
49734.62
49752.31
49721.38
49847.62
49734.64
49750.88
49708.92
49790.18
49746.99
49748.40
49715.71
49690.33
49737.03
49749.16
49708.72
49708.46
49731.23
49719.70
49682.10
49714.56
49727.85
49717.92
49715.16
49714.02
49740.25
49728.64
49695.73
49715.83
49740.25
49728.78
49684.43
49709.97
49740.25
49734.50
49693.26
49712.69
49721.43
49718.20
49688.08
49691.53
49732.86
49722.64
49688.96
49693.98
49710.01
49733.99
49733.33
49694.40
49670.72
49706.40
49852.25
49698.52
49687.54
49715.30
50680.58
49700.20
49690.94
49723.35
49732.91
49699.07
49680.91
49737.32
49823.67
49679.43
49619.45
49754.43
50127.99
49706.61
實驗分析:本次實驗的地點是物探樓后的小樹林,由于規(guī)模較小,且周圍存在建筑物、人群放的汽車、自行車等金屬物品等,因此對結果造成了一定影響。由圖知在縱向7-12米處磁場有明顯的下降趨勢,四條磁場線均出現(xiàn)磁場線負脈沖波形,說明在縱向7-12米處磁場異常�?梢酝茢嘣诳v向7-12米可能有電線等金屬存在,對磁場造成影響。
     實驗中,測量處地下埋藏的金屬管道都可能對我們的實驗結果產生影響。這在測      試結果圖中的現(xiàn)象反映出來。
實驗二:電法實驗
一原理:
雙頻激電法是在何繼善院士發(fā)明的雙頻激電儀的基礎上發(fā)展起來的一種頻率域激電法,該方法曾在有色、地質、石油、煤炭、冶金等系統(tǒng)得到廣泛應用,在普查找礦工作中發(fā)揮了重要作用。
雙頻道激電法的技術關鍵是發(fā)送機同時向地下發(fā)送兩種頻率電流合成的矩形電流波。接收機采用雙通道同時接收這兩種頻率正弦波在大地中激發(fā)的響應信號,自動計算并顯示視幅頻率(百分頻率效應)、相位差以及其它多種參數(shù)。這種方法不僅可用于普查以發(fā)現(xiàn)異常,并通過相位信息了解異常目標體的初步性質,而且也可以對發(fā)現(xiàn)的異常進行詳查評價,以獲得目標體的性質、規(guī)模和產狀。 雙頻電流的產生是雙頻供電部分的核心。雙頻發(fā)送機首先將兩種頻率的方波電流合成雙頻電流,然后將其供入地下。
由于雙頻道激電法具有儀器輕便、快速、成本低、抗干擾能力強、測量精度高且不需穩(wěn)流等特點,因此雙頻道激電法適合于大面積快速普查,且可詳查尋找金屬礦和煤田,也能用于水文、地質工作,特別是適合山區(qū)工作,使得在以往工作非常困難的青海等地能進行大面積性工作,改變了中國激電法不能大面積生產且大都模仿他國的局面,提高了激電法的生命力,是獨具中國特色的新的先進的激電方法。
二 實驗數(shù)據(jù)及分析:
Ρa(Ωm)
42.34
48.12
58.62
67.96
72.59
81.50
92.13
86.58
54.94
34.32
33.09
41.75
53.44
61.91
70.17
ρb(Ωm)
79.38
72.48
64.62
56.45
55.55
35.11
33.34
45.82
78.60
92.52
84.60
76.59
69.36
62.03
52.86
實驗分析:由圖知在7.8單位距離處,兩曲線相交,知處在7.8單位距離時,電極的正下方為裂縫。由于實際過程中,每一單位代表8厘米,故離初始中心電極62厘米處正下方為裂縫。
這里以聚苯乙烯高阻態(tài)某部分有細縫做實驗。
這次實驗的難點在于對數(shù)據(jù)的處理分析。通過Excel軟件對數(shù)據(jù)分析,畫出平面等值線圖。首先是軟件的使用,老師講解的課時比較少,平時也沒有經常使用,導致真正畫的時候摸索一番才能下手。其次就是根據(jù)軟件畫出的等值線圖對測試結果進行分析。由于地球物理專業(yè)知識的的欠缺,所以通過大量的查閱資料、網(wǎng)絡搜索,才得以得到最后的結果。
感想:通過幾次地球物理儀器實踐,讓我們基本了解了地球物理儀器測量地理參數(shù)的基本原理,通過磁法,電法實驗的上機操作,了解了儀器的使用方法。這里感謝李永濤老師對我們的指導與幫助。
