查看: 4300|回復(fù): 0
Autumn Servo Controller - 舵機(jī)控制器
ID:113472 發(fā)表于 2016-4-11 16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
OpenJumper Autumn Servo Controller - 舵機(jī)控制器
模塊特點(diǎn):
1. 自動(dòng)識(shí)別波特率,免去對(duì)舵機(jī)控制器波特率設(shè)置;
2. 1us高精度32路同步PWM輸出,滿足舵機(jī)控制時(shí)的同步及進(jìn)度要求;
3. 每路PWM輸出速度可調(diào),可同步調(diào)速可異步調(diào)速;
4. 每路PWM輸出加速度可調(diào),可同步加速可異步加速;
5. PWM輸出頻率可調(diào),1-500Hz,適用舵機(jī)范圍更廣;
6. 方便接插tiny作為主控器件,同時(shí)可接插藍(lán)牙,apc等無(wú)線通信模塊;
7. 可以脫機(jī)儲(chǔ)存動(dòng)作組380條,每條255字節(jié);
8. 動(dòng)作組間可以跳轉(zhuǎn),一條指令可以控制255條動(dòng)作組的執(zhí)行;
9. 動(dòng)作組間跳轉(zhuǎn)可以正向執(zhí)行可以逆向執(zhí)行;
10. 使用在線編程,實(shí)現(xiàn)高速讀寫片內(nèi)flash。在不使用256kbit(32k)或512kbit(64k)的eeprom情況下獲得高達(dá)76K的脫機(jī)儲(chǔ)存空間及更高速的讀寫速度。
模塊規(guī)格
1. 主芯片      NXP LPC12xx;
2. 工作電壓  3.3V;
3. 輸入電壓  5~16V;
4. 長(zhǎng)寬尺寸  5.5*4.5cm;
使用說(shuō)明:
(一). Autumn舵機(jī)控制器上端左右各有一顆LED,右端為電源指示燈,左端為波特率識(shí)別指示燈(如圖所示):
        1. CPU電源接口接上提供的接線端子,左端為電源正極,右端為電源負(fù)極。若未反接切供電電壓穩(wěn)定,電源指示燈將會(huì)點(diǎn)亮。輸入電壓5~16V,推薦輸入電壓為5~7.2V;
        2. 主機(jī)或電腦通過(guò)串口發(fā)送字符‘a(chǎn)’或者'A'用于識(shí)別器件及自動(dòng)識(shí)別波特率,識(shí)別成功后左端波特率識(shí)別指示燈會(huì)自動(dòng)點(diǎn)亮,若識(shí)別失敗將不會(huì)點(diǎn)亮,用戶按下復(fù)位按鍵再次識(shí)別即可;
(二). Autumn舵機(jī)控制器與舵機(jī)連接(如圖所示):
        1. 舵機(jī)控制器上排針為白紅黑三種顏色塑封——白色為舵機(jī)控制信號(hào)PWM、紅色為舵機(jī)供電正極、黑色為舵機(jī)供電負(fù)極。與大部分舵機(jī)上引出線顏色相同,可直觀的表達(dá)排針含義讓減少用戶反接可能;
        2. 舵機(jī)供電分為兩組供電,0-15號(hào)為VS1,16-31號(hào)為VS2。紅色接線柱旁有標(biāo)注電源正極,按正負(fù)要求接線,切勿反接,舵機(jī)供電端推薦使用4.8V~6V電源接入,以免過(guò)壓燒壞舵機(jī);
        3. 舵機(jī)控制器左上角有3針為電源選擇跳線接口,依次為VS1、VS2、VM。VS1為0-15舵機(jī)供電正極,VS2為16-31號(hào)舵機(jī)供電正極,VM為CPU供電正極。若需VS1與V2共用一個(gè)電源時(shí)可在VS1與VS2間接上短接跳帽。
(三). Autumn舵機(jī)控制器指令集:
        1. 舵機(jī)控制器啟動(dòng)后波特率自動(dòng)識(shí)別命令:
            a或者A
            a或者A      字符,必須發(fā)送;
                    結(jié)束回車符,ASCII中的13,必須發(fā)送。
        2. 舵機(jī)控制器啟動(dòng)后舵機(jī)控制信號(hào)頻率設(shè)置命令:
            FR
               Pulse Width Modulation frequency   舵機(jī)控制信號(hào)PWM的頻率,單位Hz,默認(rèn)啟動(dòng)后自動(dòng)設(shè)置為50hz,0-500,可選設(shè)置;
        3. 單個(gè)或多個(gè)舵機(jī)運(yùn)動(dòng)控制命令:
            #PS... #PSTAG
              servo control channel                    舵機(jī)控制通道號(hào),為0-31,必須發(fā)送;
              servo control position                    舵機(jī)控制器輸出控制信號(hào)脈沖寬度,單位us,為500-2500,必須發(fā)送;
               servo control time                         舵機(jī)控制單個(gè)通道速度,單位us,0-65535,可選發(fā)送,默認(rèn)2000;
              servo control speed                       舵機(jī)控制多個(gè)連續(xù)通道速度,單位us,0-65535,可選發(fā)送,默認(rèn)2000;
              servo control accelerate                 舵機(jī)控制單個(gè)通道脈沖單位周期內(nèi)步進(jìn)加速度值,單位us,0-255,可選發(fā)送(但是必須發(fā)送或后再發(fā)送),默認(rèn)0;
              servo control group accelerate       舵機(jī)控制多個(gè)連續(xù)通道脈沖單位周期內(nèi)步進(jìn)加速度值,單位us,0-255,可選發(fā)送(但是必須發(fā)送后再發(fā)送),默認(rèn)0;
        4. 舵機(jī)控制器當(dāng)前輸出脈寬查詢命令:
            QP
            query servo control position    發(fā)送后返回舵機(jī)控制器所以通道號(hào)當(dāng)前輸出控制信號(hào)的脈沖寬度,單位us;
        5. 舵機(jī)控制器進(jìn)入寫入運(yùn)動(dòng)控制動(dòng)作組命令:
            AM
            autumn servo controller memory    發(fā)送后若舵機(jī)控制器成功進(jìn)入寫入動(dòng)作組模式,舵機(jī)控制器將返回  ASCMemoryReady!  此時(shí)可寫入需要保存的動(dòng)作組,動(dòng)作組寫入成功將會(huì)返回  ASCMemorydone! %d Array  返回?cái)?shù)據(jù)%d為動(dòng)作組編號(hào),方便用戶記錄保存了多少組動(dòng)作組。若寫入動(dòng)作組失敗將會(huì)返回  ASCMemoryError!;
        6. 舵機(jī)控制器退出寫入運(yùn)動(dòng)控制動(dòng)作組命令:
            AN
            autumn servo controller none array   發(fā)送后舵機(jī)控制器將退出寫入動(dòng)作組模式并返回  ASCMemoryQuit!  ;
        7. 單個(gè)或多個(gè)舵機(jī)運(yùn)動(dòng)控制動(dòng)作組調(diào)用命令:
            SQ...SQ
              servo control arry query        調(diào)用執(zhí)行動(dòng)作組編號(hào),0-379;
        8. 多個(gè)舵機(jī)運(yùn)動(dòng)控制動(dòng)作組調(diào)用跳轉(zhuǎn)命令;
            SQX
                  servo control arry query                調(diào)用執(zhí)行指定動(dòng)作組編號(hào),0-379;
                xiphoid servo control arry query    調(diào)用跳轉(zhuǎn)到指定動(dòng)作組編號(hào),0-379(但是abs( - ),即前后兩動(dòng)作組編號(hào)相減后的絕對(duì)值不能大于255);
(四).Autumn舵機(jī)控制器調(diào)試方法:
焊上排座的Autumn,未焊排座的Autumn,藍(lán)牙模塊,Tiny 2.0,藍(lán)牙適配器;
當(dāng)插上藍(lán)牙或者Tiny2.0時(shí)直接與Autumn通信時(shí)將通信選擇撥向左端;
如果需要同時(shí)插上藍(lán)牙和Tiny2.0時(shí)可以撥向右端,Tiny2.0使用軟串口與藍(lán)牙通信;
Tiny2.0中若有燒寫如下測(cè)試程序:
void setup(){
  Serial.begin(9600);//串口初始化;
  Serial.println('a');//發(fā)送波特率識(shí)別碼讓Autumn初始化串口并識(shí)別波特率;
void loop(){
  Serial.println("#0p500t1a2");//0號(hào)舵機(jī)每周期步進(jìn)1us,步進(jìn)加速值2us運(yùn)動(dòng)到負(fù)90度位置;如:1s時(shí)候速度為3us,2s時(shí)候?yàn)?us;
  delay(3000);
  Serial.println("#0p2500t1a2");//0號(hào)舵機(jī)每周期步進(jìn)1us,步進(jìn)加速值2us有負(fù)90度位置運(yùn)動(dòng)到正90度位置;
  delay(3000);
插上藍(lán)牙,打開(kāi)電腦藍(lán)牙即可調(diào)試,若電腦沒(méi)有藍(lán)牙,配上藍(lán)牙適配器即可調(diào)試。
待更新,暫存
相關(guān)帖子
