查看: 23712|回復: 3
安信可ESP8266系列模塊如何區(qū)分
ID:115030 發(fā)表于 2016-4-18 19:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ESP8266 系列模組是安信可(Ai-thinker)公司采用樂鑫ESP8266芯片開發(fā)的一系列wifi 模組模塊。
ESP8266 特性:
*802.11 b/g/n
*內置低功耗32位CPU:可以兼作應用處理器
*內置10 bit高精度ADC
*內置TCP/IP協(xié)議棧
*內置TR開關、balun、LNA、功率放大器和匹配網絡
*內置PLL、穩(wěn)壓器和電源管理組件
*支持天線分集
*STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO
*A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4 s的保護間隔
*WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
*支持STA/AP/STA+AP工作模式
*支持Smart Config功能(包括Android和iOS設備)
*SDIO 2.0、(H) SPI、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
*深度睡眠保持電流為10 uA,關斷電流小于5 uA
*2 ms之內喚醒、連接并傳遞數(shù)據(jù)包
*802.11b模式下+20 dBm的輸出功率
*待機狀態(tài)消耗功率小于1.0 mW (DTIM3)
*工作溫度范圍:-40°C - 125°C
*通過 FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance 及 SRRC 認證
ESP8266 Feature:
*802.11 b/g/n protocol
*Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
*Integrated TCP/IP protocol stack
*Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
*Integrated PLL, regulators, and power management units
*+19.5dBm output power in 802.11b mode
*Supports antenna diversity
*Power down leakage current of < 10uA
*Integrated low power 32-bit MCU
*SDIO 2.0, SPI, UART
*STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
*A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4μs guard interval
*Wake up and transmit packets in < 2ms
*Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3)
超低功耗技術:
ESP8266EX專為移動設備、可穿戴電子產品和物聯(lián)網應用設計,并與其他幾項專利技術一起使機器實現(xiàn) 最低能耗。這種節(jié)能的構造以三種模式運行:激活模式、睡眠模式和深度模睡眠式。
ESP8266EX使用高端電源管理技術和邏輯系統(tǒng)調低非必需功能的功率,調控睡眠模式與工作模式之間的 轉換,在睡眠模式下,其消耗的電流小于12 uA,處于連接狀態(tài)時,其消耗的功率少于1.0 mW(DTIM=3) 或 0.5 mW (DTIM = 10)。
睡眠模式下,只有校準的實時時鐘和watchdog處于工作狀態(tài)。可以通過編程使實時時鐘在特定的時間 內喚醒 ESP8266EX。
通過編程,ESP8266EX會在檢測到某種特定情況發(fā)生的時候自動喚醒。ESP8266EX在最短時間內自動 喚醒,這一特征可以應用到移動設備的SOC上,這樣SOC在開啟Wi-Fi之前均處于低功耗待機狀態(tài)。
為滿足移動設備和可穿戴性電子產品的功率需求,ESP8266EX在近距離時可以通過軟件編程減少PA的輸 出功率來降低整體功耗,以適應不同的應用方案。
Ultra Low Power Technology:
ESP8266EX has been designed for mobile, wearable electronics and Internet of Things applications with the aim of achieving the lowest power consumption with a combination of several proprietary techniques. The power saving architecture
operates mainly in 3 modes: active mode, sleep mode and deep sleep mode.By using advance power management techniques and logic to power-down functions not required and to control switching between sleep and active modes, ESP8266EX consumes about than 60uA in deep sleep mode (with RTC clock still running) and less than 1.0mA (DTIM=3) or less than 0.5mA (DTIM=10) to stay connected to the access point.
When in sleep mode, only the calibrated real-time clock and watchdog remains active. The real-time clock can be programmed to wake up the ESP8266EX at any required interval.
The ESP8266EX can be programmed to wake up when a specified condition is detected. This minimal wake-up time feature of the ESP8266EX can be utilized by mobile device SOCs, allowing them to remain in the low-power standby mode until Wi-Fi is needed.In order to satisfy the power demand of mobile and wearable electronics, ESP8266EX can be programmed to reduce the output power of the PA to fit various application profiles, by trading off range for power consumption.
主要應用領域:
智能家居
家庭自動化
智能插座、智能燈
網狀網絡
工業(yè)無線控制
嬰兒監(jiān)控器
網絡攝像機
傳感器網絡
可穿戴電子產品
無線位置感知設備
安全ID標簽
無線定位系統(tǒng)信號
ESP8266EX Applications
*Smart power plugs
*Home automation
*Mesh network
*Industrial wireless control
*Baby monitors
*IP Cameras
*Sensor networks
*Wearable electronics
*Wi-Fi location-aware devices
*Security ID tags
*Wi-Fi position system beacons
ESP8266系列模塊現(xiàn)在主要包括以下類型:
ESP-01 包括兩個版本,一個是籃色版,一個是黑色版本的,功能一樣,Pin腳一樣,只是主板顏色不同,藍色是老版產品,目前AI-thinker已經停產這種版本,但是市場上還是有一些在售產品,后期ESP-01都是黑色版本的。ESP-01 共接出 8 個接口 ,ESP-01 貼片式模
組的外觀尺寸為14.3mm*24.8mm*3mm。該模組采用的是容量為 1MB, 封裝為SOP-210 mil 的 SPI Flash。模組使用的是3 DBi 的PCB 板載天線。
ESP8266 series modules As following types:
ESP - 01 includes two versions, one Blue version and a black version, functions and  Pin is same, only the mainboard.it is different the color of mainboard . the AI - thinker have shut down Blue version now, ESP-01 are altogether 8 pin
counts, The external size of the module is 14.3mm*24.8mm*3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 1 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
The antenna applied on this module is a 3DBi PCB-on-board antenna.
ESP-02 共接出8個接口,ESP-02 貼片式模組的外觀尺寸為 14.9mm*16.3mm *3mm。該模組采用的是容量為 1MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。
ESP-02 are altogether 8 pin counts, The external size of the module is 14.9mm *16.3 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 1 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-03 共接出 14個接口,ESP-03 貼片式模組的外觀尺寸為17.3mm*12.1mm*3mm。該模組采用的是容量為1MB, 封裝為SOP-210 mil 的 SPI Flash。模組使用的是陶瓷板載天線。
ESP-03 are altogether 14 pin counts, The external size of the module is 17.3mm *12.1 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 1 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
The antenna applied on this module is a ceramic antenna.
ESP-04 共接出14個接口,ESP-04 貼片式模組的外觀尺寸為 14.7mm*12.1mm *3mm。該模組采用的是容量為 1MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。
ESP-04 are altogether 14 pin counts, The external size of the module is 14.7mm *12.1 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 1 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-05 共接出 5個接口,ESP-05 貼片式模組的外觀尺為 14.2mm*14.2mm *3mm。該模組采用的是容量為 1MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。
ESP-05 are altogether 5 pin counts, The external size of the module is 14.2mm *14.2 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 1 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-06共接出 20個接口,ESP-06E 貼片式模組的外觀尺寸為 16.2mm*13.2mm *3mm。該模組采用的是容量為 1MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。
ESP-06 are altogether 5 pin counts, The external size of the module is 16.2mm *13.2 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 1 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-7共接出16個接口,ESP-07 貼片式模組的外觀尺寸為 16mm*21.2mm *3mm。該模組采用的是容量為 1MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。配有陶瓷天線。
ESP-07 are altogether 5 pin counts, The external size of the module is 16mm *21.2 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 1 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-08共接出16個接口,ESP-08 貼片式模組的外觀尺寸為 16mm*18.5mm *3mm。該模組采用的是容量為 1MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。
ESP-08 are altogether 5 pin counts, The external size of the module is 16mm *18.5 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 1 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-09共接出 20個接口,ESP-09 貼片式模組的外觀尺寸為 10mm*10mm *3mm。該模組采用的是容量為 1MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。
ESP-09 are altogether 20 pin counts, The external size of the module is 10mm *10 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 1 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-10共接出 5個接口,ESP-10 貼片式模組的外觀尺寸為 16mm*18.5mm *3mm。該模組采用的是容量為 1MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。
ESP-10 are altogether 5 pin counts, The external size of the module is 16mm *18.5 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 1 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-11共接出 8個接口,ESP-11 貼片式模組的外觀尺寸為 16mm*18.5mm *3mm。該模組采用的是容量為 1MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。
ESP-11 are altogether 8 pin counts, The external size of the module is 16mm *18.5 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 1 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-12 共接出16  個接口,ESP-12 貼片式模組的外觀尺?寸為 16mm*24mm *3mm。該模組采用的是容量為 4MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。模組使用的是 3 DBi 的 PCB 板載天線。
ESP-12 are altogether 18 pin counts, The external size of the module is 16mm *18.5 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 4 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-12E 共接出 22 個接口,ESP-12E貼片式模組的外觀尺寸為 16mm*24mm *3mm。該模組采用的是容量為 4MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。模組使用的是 3 DBi 的 PCB 板載天線。
ESP-12E are altogether 16 pin counts, The external size of the module is 16mm *24 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 4 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-12F 共接出 22個個接口,ESP-12F 貼片式模組的外觀尺寸為 16mm*24mm *3mm。該模組采用的是容量為 4MB, 封裝為 SOP-210 mil 的 SPI Flash。模組使用的是 3 DBi 的 PCB 板載天線。
ESP-12F are altogether 18 pin counts, The external size of the module is 16mm *24 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 4 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-13 共接出 18 個接口,ESP-13 貼片式模組的外觀尺寸為18mm*20mm *3mm。該模組采用的是容量為 4MB, 封裝為 SOP-150 mil 的 SPI Flash。模組使用的是 3 DBi 的 PCB 板載天線。
ESP-13 are altogether 18 pin counts, The external size of the module is 18mm *20 mm *3mm .The type of Flash integrated in this module is an SPI flash, the capacity of which is 4 MB,the package size of  which is SOP-210mil.
ESP-14  共接出 22 個接口,ESP-14 貼片式模組的外觀尺寸為16mm*24mm *3mm。該模組采用的是容量為1MB, 內置STM8003 MCU和ESP8266 WIFI芯片。ESP8266-14同時支持貼片和DIP插件兩種方式,采用2.0的間隔 。
ESP-14 are altogether 18 pin counts, The external size of the module is 16mm *24 mm *3mm .the capacity of which is 1MB.ESP-14 module has a built-in powerful STMs8003F3P6 chips and wifi ESP8266, pick out all the pins, serial port can connected tthe serial port of the ESP8266, users can write STM8 program, through the AT command control WIFI Internet capability.
免費產品試用:
QQ :2154448623
Email :nicole@aithinker.com
Mob:13418538097
PS:如果專注出口聯(lián)系此QQ可以提供外文資料翻譯,以及一些其他外貿援助支持。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:117823 發(fā)表于 2016-6-4 02:34 來自觸屏版 | 只看該作者
功能都一樣的喲。
ID:315647 發(fā)表于 2018-5-12 08:57 | 只看該作者
明日 發(fā)表于 2018-2-22 16:38
wifi模塊:含稅9.9
UA402 是我司以SSV6060P為核心,自主研發(fā)的一款專用于IOT的低功耗wifi模塊,該模塊支持 ...
非常不錯,價格也有性價比。加到插座上面有優(yōu)勢,結合一下 安信網絡的 智慧居室APP,非常完美
Powered by 單片機教程網
