電源系列之DC轉DC直流輸出可調穩(wěn)壓模塊原理圖:
2016-4-20 16:50 上傳
注意:5V和12V輸出電路都一樣,只是穩(wěn)壓芯片不一樣,5V用的型號是LM2576-5 12V用的型號是LM2576-12 簡要說明:
一、尺寸:全長42mm寬28mm高35mm
二、主芯片:LM2576-adj
三、工作電壓:輸入直流小于40V
四、輸出最大電流:3A
五、特點:
1、電壓直流輸入直流輸出即(DC轉DC).
2、輸入輸出采用壓接端子。
3、壓線方式采用螺旋壓接。
4、采用高效率散熱片。
5、輸入電壓范圍廣。
6、輸出效率高,輸出電壓穩(wěn)定。
7、輸入電壓不波動不影響輸出設定后的輸出電壓。
8、輸入電壓直流3~40V,輸出1.25V~37V可調。
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發(fā)、畢業(yè)設計、工業(yè)控制。。。
使用說明:
【電壓輸入輸出標注說明】
2016-4-20 16:50 上傳
pcb:
2016-4-20 16:51 上傳
2016-4-20 16:51 上傳
2016-4-20 16:52 上傳
