ds18b20溫度顯示程序_匯編
;2013年5月25號(hào)
;器件默認(rèn)的12位轉(zhuǎn)化,最大轉(zhuǎn)化時(shí)間750微秒
;度直接顯示到AT89C51的兩個(gè)數(shù)碼管上
;顯示溫度00到99度
ORG 0000H
TEMPER_L EQU 29H;用于保存讀出溫度的低8位
TEMPER_H EQU 28H;用于保存讀出溫度的高8位
FLAG1 EQU 38H;是否檢測(cè)到DS18B20標(biāo)志位
d equ 20h ;數(shù)碼管個(gè)位數(shù)存放內(nèi)存位置
g equ 21h ;數(shù)碼管十位數(shù)存放內(nèi)存位置
MAIN:
LCALL GET_TEMPER;調(diào)用讀溫度子程序
;進(jìn)行溫度顯示,這里我們考慮用網(wǎng)站提供的兩位數(shù)碼管來(lái)顯示溫度
;顯示范圍00到99度,顯示精度為1度
;因?yàn)?2位轉(zhuǎn)化時(shí)每一位的精度為0.0625度,我們不要求顯示小數(shù)所以可以拋棄29H的低4位
;將28H中的低4位移入29H中的高4位,這樣獲得一個(gè)新字節(jié),這個(gè)字節(jié)就是實(shí)際測(cè)量獲得的溫度
;這個(gè)轉(zhuǎn)化溫度的方法可是我想出來(lái)的哦~~非常簡(jiǎn)潔無(wú)需乘于0.0625系數(shù)
MOV A,29H
MOV C,40H;將28H中的最低位移入C
RRC A
MOV C,41H
RRC A
MOV C,42H
RRC A
MOV C,43H
RRC A
mov a,#56
MOV 29H,A
LCALL DISPLAY;調(diào)用數(shù)碼管顯示子程序
CPL P1.0
AJMP MAIN
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++主程序
; 這是DS18B20復(fù)位初始化子程序
INIT_1820:
SETB P2.2
NOP
CLR P2.2
;主機(jī)發(fā)出延時(shí)537微秒的復(fù)位低脈沖
MOV R1,#3
TSR1:MOV R0,#107
DJNZ R0,$
DJNZ R1,TSR1
SETB P2.2;然后拉高數(shù)據(jù)線
NOP
NOP
NOP
MOV R0,#25H
TSR2:
JNB P2.2,TSR3;等待DS18B20回應(yīng)
DJNZ R0,TSR2
LJMP TSR4 ; 延時(shí)
TSR3:
SETB FLAG1 ; 置標(biāo)志位,表示DS1820存在
CLR P1.7;檢查到DS18B20就點(diǎn)亮P1.7LED
LJMP TSR5
TSR4:
CLR FLAG1 ; 清標(biāo)志位,表示DS1820不存在
CLR P1.1
LJMP TSR7
TSR5:
MOV R0,#117
TSR6:
DJNZ R0,TSR6 ; 時(shí)序要求延時(shí)一段時(shí)間
TSR7:
SETB P2.2
RET
; 讀出轉(zhuǎn)換后的溫度值
GET_TEMPER:
SETB P2.2
LCALL INIT_1820;先復(fù)位DS18B20
JB FLAG1,TSS2
CLR P1.2
RET ; 判斷DS1820是否存在?若DS18B20不存在則返回
TSS2:
CLR P1.3;DS18B20已經(jīng)被檢測(cè)到!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MOV A,#0CCH ; 跳過(guò)ROM匹配
LCALL WRITE_1820
MOV A,#44H ; 發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令
LCALL WRITE_1820
;這里通過(guò)調(diào)用顯示子程序?qū)崿F(xiàn)延時(shí)一段時(shí)間,等待AD轉(zhuǎn)換結(jié)束,12位的話750微秒
LCALL DISPLAY
LCALL INIT_1820;準(zhǔn)備讀溫度前先復(fù)位
LCALL WRITE_1820
MOV A,#0BEH ; 發(fā)出讀溫度命令
LCALL WRITE_1820
LCALL READ_18200; 將讀出的溫度數(shù)據(jù)保存到35H/36H
CLR P1.4
RET
;寫DS18B20的子程序(有具體的時(shí)序要求)
WRITE_1820:
MOV R2,#8;一共8位數(shù)據(jù)
CLR C
WR1:
CLR P2.2
MOV R3,#5
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P2.2,C
MOV R3,#21
DJNZ R3,$
SETB P2.2
NOP
DJNZ R2,WR1
SETB P2.2
RET
READ_18200: ; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個(gè)字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
MOV R4,#2 ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
RE00:
MOV R2,#8;數(shù)據(jù)一共有8位
RE01:
CLR C
SETB P2.2
NOP
NOP
CLR P2.2
NOP
NOP
NOP
SETB P2.2
MOV R3,#8
RE10:
DJNZ R3,RE10
MOV C,P2.2
MOV R3,#21
RE20:
DJNZ R3,RE20
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV @R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
RET
;顯示子程序
display: mov a,29H;將29H中的十六進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制
mov b,#10 ;10進(jìn)制/10=10進(jìn)制
div ab
mov g,a ;十位在a
mov d,b ;個(gè)位在b
mov dptr,#numtab ;指定查表啟始地址
mov r0,#4
dpl1: mov r1,#250 ;顯示1000次
dplop: mov a,d ;取個(gè)位數(shù)
MOVC A,@A+DPTR ;查個(gè)位數(shù)的7段代碼
mov p0,a ;送出個(gè)位的7段代碼
clr p2.7 ;開(kāi)個(gè)位顯示
acall d1ms ;顯示1ms
setb p2.7
mov a,g ;取十位數(shù)
MOVC A,@A+DPTR ;查十位數(shù)的7段代碼
mov p0,a ;送出十位的7段代碼
clr p2.6 ;開(kāi)十位顯示
acall d1ms ;顯示1ms
setb p2.6
djnz r1,dplop ;100次沒(méi)完循環(huán)
djnz r0,dpl1 ;4個(gè)250次沒(méi)完循環(huán)
ret
;1MS延時(shí)
D1MS: MOV R7,#80
DJNZ R7,$
RET
;實(shí)驗(yàn)板上的7段數(shù)碼管0~9數(shù)字的共陰顯示代碼
numtab: DB 0CFH,03H,5DH,5BH,93H,0DAH,0DEH,43H,0DFH,0DBH
END
