查看: 5648|回復(fù): 5
串口通信數(shù)碼管顯示
ID:99893 發(fā)表于 2016-5-8 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
串口調(diào)試助手發(fā)送數(shù)據(jù),四位數(shù)碼管二進(jìn)制顯示,發(fā)送5顯示0101,發(fā)送15還是顯示0101,十位為什么無效?搞了半天搞不懂求教
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
void UART_RECEIVE(void)        ;
void Delay5ms();
void display() ;
void CONVER();
uchar data TEMP;
uchar data dbuf[8];//四個數(shù)碼管
uchar code segta[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
main()
TMOD=0x20;
TL1=0xFD;
TH1=0xFD;
PCON=0x00;
SCON=0x50;
EA=1;
ES=1;
TR1=1;
while (1)
display();
void display()
uchar data i,rl;
rl=0xfe;
for(i=0;i<4;i++)
P1=rl;
P0=segta[dbuf[i]];         //p0口傳輸段碼值;
Delay5ms();
rl=_crol_(rl,1);
P0=0xFF;                          //清零段碼值
if (i==3)rl=0Xfe;  //4個數(shù)碼管,P1口低四位循環(huán)
void UART_RECEIVE (void) interrupt 4 using 2
RI=0;
TEMP=SBUF;
CONVER();
void CONVER()
uchar i,j,k;
j=TEMP;
for(i=0;i<8;i++)
k=j&0x01;  //與二進(jìn)制0001相與
if(k==0)dbuf[i]=0;
else dbuf[i]=1;
j>>=1;     //右移
void Delay5ms()
unsigned char j,k;
for(j=10;j>0;j--)
for(k=250;k>0;k--);
ID:99893 發(fā)表于 2016-5-9 15:22 | 顯示全部樓層
懂了見笑了。
單片機(jī)內(nèi)部處理的是ASCII值,15表示為0011 0001  0011 0101 而5表示為0011 0101,SBUF位8位寄存器,我只有四位數(shù)碼管,所以每次只能看到低四位。15表示為0011 0001 0011 0101,共16位分兩次發(fā)送,高位1的后四位因為動態(tài)顯示的原因看不到。應(yīng)該是這樣吧
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:99893 發(fā)表于 2016-5-9 15:28 | 顯示全部樓層
懂了見笑了,
單片機(jī)內(nèi)部發(fā)送的是ACSII值15表示為00110001 00110101而5表示為00110101。SBUF為8位寄存器,一次發(fā)送8位數(shù)據(jù),我只有四位數(shù)碼管,所以只能看到低四位0101。
15的高位后四位因為動態(tài)顯示的原因以及頻率的原因看不到。應(yīng)該是這樣吧
ID:99893 發(fā)表于 2016-5-9 15:30 | 顯示全部樓層
審核好麻煩啊
ID:1 發(fā)表于 2016-5-10 22:25 | 顯示全部樓層
就是這個原因 是個小問題,我以前也遇到過
ID:99893 發(fā)表于 2016-5-12 12:39 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2016-5-10 22:25
哈哈哈還需要繼續(xù)學(xué)習(xí)
