查看: 6300|回復(fù): 29
求助:寫了個(gè)數(shù)碼管鬧鐘程序,有幾個(gè)地方調(diào)不出來(lái)。
8位LED數(shù)碼管可調(diào)鬧鐘。
8個(gè)LED數(shù)碼管88-88-88這樣。
采用 2個(gè)鎖存器輸出 段選,位選。
采用3個(gè)獨(dú)立按鍵:
1、SET(按一下調(diào)整秒鐘,在按一下調(diào)整分鐘,按三下調(diào)整小時(shí),按4下完成調(diào)整。)
2、加減按鍵,按一下,就加減一個(gè)數(shù)字。先由SET選擇調(diào)試 小時(shí) 還是分鐘, 然后按加減鍵 調(diào)節(jié)數(shù)字。
問(wèn)題:
1、SET鍵那里我采用的是記錄鍵值思路。
    按一下SET ,  keynumber=1,  TR0=0 暫停計(jì)時(shí),
  按下加按鍵,  如果鍵值=1、2或者3,   秒、分鐘或者小時(shí)的計(jì)數(shù)變量加一。
但是問(wèn)題就來(lái)了, 按下SET 鍵后 有的時(shí)候是  調(diào)節(jié)小時(shí),有的時(shí)候是調(diào)節(jié)分鐘,有的時(shí)候沒(méi)變化。
下面是原理圖 和 程序。
電路原理圖
電路原理圖
相關(guān)帖子
ID:121267 發(fā)表于 2016-5-16 20:49 | 只看該作者
#include<reg51.h>
uchar code led[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x040,0x80};
sbit duEN=P3^6;
sbit weiEN=P3^7;
sbit k0=P2^0;
sbit k1=P2^1;
sbit k2=P2^2;
char countsec,countmin,counthou;
uchar flag;
char key;
延時(shí)程序略過(guò)。
鍵盤掃描。
void keyboard()
                if(k0==0)
                                       鍵盤消抖。
                                        ys(50);
                                        if(k0==0)
                                                松手檢測(cè)。
                                                while(!k0)
                                                        key++;
                                                        TR0=0;
                                                        if(key==4)
        key=0;
        TR0=1;
                                if(k1==0)
                                        ys(50);
                                        if(k1==0)
                                                 while(!k1);
                                                        if(key==1)
                                                        countsec++;
                                                        if(countsec==60)
                                                        countsec=0;
                                                        if(key==2)
                                                        countmin++;
                                                        if(countmin==60)
                                                        countmin=0;
                                                        if(key==3)
                                                        counthou++;
                                                        if(counthou==24)
                                                        counthou=0;
                                if(k2==0)
                                        ys(50);
                                        if(k2==0)
                                                while(!k2);
                                                        if(key==1)
                                                        countsec--;
                                                        if(countsec==-1)
                                                        countsec=59;
                                                        if(key==2)
                                                        countmin--;
                                                        if(countmin==-1)
                                                        countmin=59;
                                                        if(key==3)
                                                        counthou--;
                                                        if(counthou==-1)
                                                        counthou=23;
一共8位,有點(diǎn)長(zhǎng),就發(fā)一段吧,其他都是一樣的。
void ledxs()
        P0=led[counthou/10];
        duEN=1;
        duEN=0;
        P0=wei[0];
        weiEN=1;
        weiEN=0;
        ys(5);
以下為消隱,求教 為什么這樣可以消隱。按我理解 先給P0賦值,然后開(kāi)鎖存器使能,瞬間值就付給鎖存,然后關(guān)使能。應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)鬼影的。事           實(shí)是不加下面幾句,仿真中時(shí)鐘亂顯示。
        P0=0xff;
        duEN=1;
        duEN=0;
主程序: T0初始化,最后不斷掃描鍵盤和顯示,等待中斷發(fā)生,從而刷新顯示。
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-45872)/256;
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        keyboard();
        ledxs();
中斷子程序:秒計(jì)數(shù)。
void timer0() interrupt 1 using 0
        flag++;
        if(flag==20)
                        flag=0;
                        countsec++;}
        if(countsec==60)
                countsec=0;
                countmin++;        }
        if(countmin==60)
                countmin=0;
                counthou++;        }
        if(counthou==24)
                counthou=0;
ID:121267 發(fā)表于 2016-5-16 20:55 | 只看該作者
oh, fvck。 整理排版的時(shí)候發(fā)現(xiàn),我SET鍵(K0) 的松手檢測(cè)寫錯(cuò)了。 寫成下面這個(gè):
                                                while(!k0)
                                                        key++;
                                                        TR0=0;
                                                        if(key==4)
        key=0;
        TR0=1;
                                                } MD 怪不得  按了這個(gè)鍵是調(diào)整小時(shí)還是分鐘,是無(wú)規(guī)律的,等待松手的時(shí)候不知道KEY加了多少次。
修改之后 。仿真沒(méi)有問(wèn)題了。
                                               while(!k0);
                                                        key++;
                                                        TR0=0;
                                                        if(key==4)
        key=0;
        TR0=1;
ID:121267 發(fā)表于 2016-5-16 21:14 | 只看該作者
還有幾個(gè)問(wèn)題。
我采用的是共陽(yáng)極數(shù)碼管, 使用鎖存器作為驅(qū)動(dòng)。1、位選 是不是  為1的時(shí)候  允許該位顯示?
如果采用9012 PNP三極管作為驅(qū)動(dòng),是不是  某個(gè)位控制I0口輸出為0的時(shí)候允許該位點(diǎn)亮。
看網(wǎng)上程序的時(shí)候 沒(méi)注意每個(gè)人的驅(qū)動(dòng)方法不一樣,只發(fā)現(xiàn)同樣共陽(yáng)怎么位選不一樣, 把我搞暈了,所以請(qǐng)教一下大家,給我個(gè)準(zhǔn)確答復(fù)。
2、數(shù)碼管 消隱,共陽(yáng)極數(shù)碼管段選  是低電平有效。消隱就是關(guān)閉所有發(fā)光管,就是P0=0xff?
關(guān)于消隱程序 我最開(kāi)始用的 郭天祥的, 如下:
         duEN=1;
        duEN=0;
        P0=0Xff;
        weiEN=1;
        P0=wei[0];
        weiEN=0;
        ys(5);
居然 沒(méi)法顯示, 然后 從網(wǎng)上學(xué)了 這種:
        duEN=1;
        duEN=0;
        P0=wei[0];
        weiEN=1;
        weiEN=0;
        ys(5);
        P0=0xff;
        duEN=1;
        duEN=0;
消隱這個(gè) 我知道就是關(guān)掉P0,以免動(dòng)態(tài)顯示要輸出下一位時(shí),把上一位的段選給輸過(guò)去.  我感覺(jué)我理解的很糙,還請(qǐng)大家?guī)臀沂崂硪幌隆?br /> 然后還有一個(gè)單片機(jī) 跑程序的流程就是   逐行掃描運(yùn)行,好像還默認(rèn)的從頭到尾不斷循環(huán)。這個(gè)理解是不是對(duì)的?這個(gè)也請(qǐng)大家?guī)臀沂崂硪幌隆?br />
還有一個(gè)問(wèn)題。
我想做成    按下SET鍵后,調(diào)整秒鐘/分鐘/時(shí)鐘的時(shí)候, 秒/分/時(shí)的那2位會(huì)閃爍,這個(gè)怎么做?我完全沒(méi)有思路。
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-16 22:33 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2016-5-16 22:35 編輯
不是“鍵值”,是按鍵次數(shù)。設(shè)一個(gè)計(jì)數(shù)器,每按一次加1 。根據(jù)這個(gè)計(jì)數(shù)值,確定調(diào)整的項(xiàng)目。當(dāng)然循環(huán)完后轉(zhuǎn)回0或1,
當(dāng)需要調(diào)的項(xiàng)目需要閃爍時(shí),可以用另一個(gè)定時(shí)器中斷方法,一般取0.3~0.5秒中斷一次,每次中斷變換一次,在輸出正常的段碼和全滅之間變換即可。
我做的是設(shè)一個(gè)標(biāo)志,中斷一次標(biāo)志轉(zhuǎn)換一次,調(diào)顯示程序時(shí),根據(jù)標(biāo)志輸出亮、滅。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-17 07:45 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-17 08:58 編輯
模擬電子鐘(由80C51定時(shí)器產(chǎn)生秒時(shí)基)已在本壇“51單片機(jī)”專欄2016.5.11上傳,可參閱。
K0K1K2具有時(shí)鐘校正功能,其控制過(guò)程為:
按下K0(帶鎖),進(jìn)入時(shí)鐘修正;首先,時(shí)數(shù)據(jù)(包括時(shí)十位、時(shí)個(gè)位)快速閃爍(亮暗各131ms);
按一次K1(不帶鎖),被修正數(shù)據(jù)(快速閃爍)按時(shí)、分、秒(同時(shí)包括十位、個(gè)位)次序右移(循環(huán)往復(fù));
按一次K2(不帶鎖),被修正數(shù)據(jù)整體加1(最大值不超過(guò)時(shí)鐘規(guī)定值,超過(guò)復(fù)0);時(shí)鐘修正期間,計(jì)時(shí)繼續(xù)運(yùn)行;
釋放K0,退出時(shí)鐘修正。
ID:121267 發(fā)表于 2016-5-17 19:55 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-5-17 07:45
謝謝,我去看看。
ID:121267 發(fā)表于 2016-5-17 20:51 | 只看該作者
好的,我去看看,謝謝了。
ID:121267 發(fā)表于 2016-5-17 21:01 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2016-5-16 22:33
不是“鍵值”,是按鍵次數(shù)。設(shè)一個(gè)計(jì)數(shù)器,每按一次加1 。根據(jù)這個(gè)計(jì)數(shù)值,確定調(diào)整的項(xiàng)目。當(dāng)然循環(huán)完后轉(zhuǎn) ...
我試了一下,不知道是不是我沒(méi)弄好。 結(jié)果是8位全部都在閃爍,就是動(dòng)態(tài)掃描  顯示延時(shí) 設(shè)太長(zhǎng)的那種現(xiàn)象。我沒(méi)用 2個(gè)定時(shí)器,因?yàn)槲疫不知道怎么設(shè)中斷優(yōu)先。待會(huì)學(xué)習(xí)下。然后在試一下。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-19 18:38 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-19 18:42 編輯
開(kāi)機(jī)顯示0時(shí)00秒,隨后開(kāi)始計(jì)時(shí)運(yùn)行,2組發(fā)光二極管秒閃爍(亮暗各500ms。同時(shí)要求K0、K1K2具有時(shí)鐘校正功能,其控制過(guò)程為:按下K0(帶鎖),進(jìn)入時(shí)鐘修正;首先,時(shí)數(shù)據(jù)(包括時(shí)十位、時(shí)個(gè)位)快速閃爍(亮暗各131ms);按一次K1(不帶鎖),被修正數(shù)據(jù)(快速閃爍)按時(shí)、分、秒(同時(shí)包括十位、個(gè)位)次序右移(循環(huán)往復(fù));按一次K2(不帶鎖),被修正數(shù)據(jù)整體加1(最大值不超過(guò)時(shí)鐘規(guī)定值,超過(guò)復(fù)0);時(shí)鐘修正期間,計(jì)時(shí)繼續(xù)運(yùn)行;釋放K0,退出時(shí)鐘修正。
實(shí)例94 模擬電子鐘(由80C51定時(shí)器產(chǎn)生秒時(shí)基).rar (43.05 KB, 下載次數(shù): 10)
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-19 21:13 | 只看該作者
試試上述模擬電子鐘Proteus仿真演示,包你滿意。
ID:121267 發(fā)表于 2016-5-21 10:24 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-5-19 21:13
恩! 我看了下,確實(shí)給力。謝謝了,讓我知道有 74595這種 驅(qū)動(dòng)。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 10:25 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-21 10:26 編輯
模擬電子鐘程序如下:
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 10:29 | 只看該作者
上述電路和程序引自張志良編著《單片機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版、《80C51單片機(jī)實(shí)用教程》ISBN 978-7-04-044532-9,高教社出版。歡迎咨詢,zzlls@126.com
ID:121267 發(fā)表于 2016-5-21 10:31 | 只看該作者
前輩,請(qǐng)教一下,uchar 是無(wú)符號(hào)的吧。 可是在時(shí)鐘里  按鍵調(diào)時(shí)間的時(shí)候,用到一句 :  如果減計(jì)數(shù)按鍵被按下,秒計(jì)數(shù)減一,如果秒計(jì)數(shù)=-1,秒計(jì)數(shù)=59。
我的秒計(jì)數(shù)變量是 uchar型的, uchar不是無(wú)符號(hào)嗎?為什么程序 可以編譯成功,仿真也可以用呢?
                                                       if(k1==0)
                                                            countsec--;
                                                            if(countsec==-1)
                                                            countsec=59;
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 10:39 | 只看該作者
為什么要秒計(jì)數(shù)減一?時(shí)鐘都是加一的。你看我的程序,加到60,復(fù)0.
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 10:42 | 只看該作者
啊哦!你可能是到計(jì)時(shí)秒表。介紹你一本書,張志良編著《單片機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版,里面有99.9秒表和能預(yù)設(shè)初值的倒計(jì)時(shí)秒表實(shí)例。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 10:55 | 只看該作者
啊哦!我知道你問(wèn)的問(wèn)題了。-1是補(bǔ)碼,255,仍屬于uchar。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 10:57 | 只看該作者
0-1=255
ID:121495 發(fā)表于 2016-5-21 14:41 | 只看該作者
還是用lcd1602寫比較實(shí)用點(diǎn)
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 15:27 | 只看該作者
這是一個(gè)題目。有LED顯示,也有LCD顯示。本題是LED顯示。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 15:30 | 只看該作者
還有秒基準(zhǔn)取自于外時(shí)鐘芯片,還是取自于內(nèi)振蕩時(shí)鐘。本題是內(nèi)振蕩時(shí)鐘,分頻后產(chǎn)生秒基準(zhǔn)。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 15:32 | 只看該作者
介紹你一本書,張志良編著《單片機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版,里面有4種1302的電路、程序和仿真案例
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 15:37 | 只看該作者
上述4種1302的電路、程序和仿真案例已上傳至本壇“51單片機(jī)”專欄
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 15:38 | 只看該作者
2016-5-3 本人上傳的“開(kāi)機(jī)顯示PC機(jī)時(shí)間的時(shí)鐘1302”(1602顯示)
2016-5-4 本人上傳的“具有校正功能的時(shí)鐘1302”(1602顯示)
2016-5-5 本人上傳的“開(kāi)機(jī)顯示PC機(jī)時(shí)分秒的時(shí)鐘1302”(LED數(shù)碼管顯示)
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 15:39 | 只看該作者
2016-5-6 本人上傳的“具有校正功能的時(shí)鐘1302(LED數(shù)碼管顯示)”
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 19:49 | 只看該作者
Proteus仿真試了沒(méi)有?試后滿意再謝。
ID:121267 發(fā)表于 2016-5-23 11:19 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-5-21 19:49
試過(guò)了!效果很好,謝謝了。
