數(shù)碼管顯示DS18B20溫度并可控制電機正反轉(zhuǎn) 帶源代碼 和proteus仿真
2016-6-1 20:26 上傳
- 介紹:DS18B20模塊程序文件,調(diào)用時請根據(jù)你所接的IO口不同修改dq的值
- 使用說明:調(diào)用時,只用調(diào)用ds18b20_read_temperature(uint16 *t)函數(shù),返回值為所得溫度的10倍,
- 假設(shè)溫度16.1度,返回和值為161
- 作者:方正電子工作室
- 時間:20170323
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include"common.h"
- sbit dq = P3^0;
- void delay(uint8 x)
- while(x--);
- /************************DS18b20初始化程序**********************
- 輸出參數(shù):1 表示沒有檢測到DS18B20
- 0 表示檢測到DS18B20
- bit ds18b20_init()
- bit flag;
- dq = 1;
- delay(1);
- dq = 0; //將總線拉低產(chǎn)生低電平復(fù)位脈沖并延時最小480us
- delay(80);
- dq = 1; //釋放總線
- delay(7);
- if(dq == 1) //DS18B20檢測上升脈動沖等待15-60us,將總線拉為電平,表明初始化成功,否則失敗,并持續(xù)60-240us
- flag = 1;
- else
- flag = 0;
- dq = 1; //將總線拉高
- delay(20);
- return flag; //返回初始化結(jié)果
- /************************DS18b20讀一字節(jié)數(shù)據(jù)**********************
- 輸出參數(shù):返回讀到的一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
- void ds18b20_read_byte(uint8 *dat)
- uint8 i;
- dq = 1;
- _nop_();
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //起始信號
- *dat >>= 1; //數(shù)據(jù)從高位讀取,保存讀到的數(shù)據(jù)
- dq = 1; //總線釋放
- _nop_();
- _nop_();
- if(dq == 1) //讀總線上數(shù)據(jù),如果是1,將最高位置為1
- *dat |= 0x80;
- delay(8); //延時45us以上
- dq = 1;
- /************************DS18b20寫一字節(jié)數(shù)據(jù)**********************
- 輸入?yún)?shù):需要寫入的一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- void ds18b20_write_byte(uint8 dat)
- uint8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //起始信號
- _nop_(); //延時2us
- _nop_();
- dq = dat & 0x01; //將低位數(shù)據(jù)放入總線
- delay(10);
- dq = 1;
- dat >>= 1;
- /************************DS18b20讀溫度**********************
- 輸出參數(shù):讀取的溫度值
- void ds18b20_read_temperature(uint16 *t)
- uint8 TL,TH;
- bit flag = 0;
- if(ds18b20_init() == 1)
- *t = 0x00;
- else
- ds18b20_write_byte(0xcc); //跳過ROM檢測
- ds18b20_write_byte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換
- ds18b20_init();
- ds18b20_write_byte(0xbe); //讀取溫度命令
- ds18b20_read_byte(&TL);
- ds18b20_read_byte(&TH);
- if((TH & 0xf8) == 0xf8) //如果是負(fù)溫度
- TH = ~TH;
- TL = ~TL + 1;
- if(TL == 0x00)
- TH = TH + 1;
- flag = 1;
- *t = (uint16)(((TH & 0x07)<<4) | ((TL & 0xf0 )>>4)); //整數(shù)部分
- *t = *t * 10 + (uint16)((TL & 0x0f)*10/16); //整數(shù)部分乘以10加上小數(shù)部分返回的數(shù)據(jù)為得到的溫度的10倍,一位小數(shù)
- if(flag == 1)
- *t = *t + 10000; //如果溫度大于10000表示為負(fù)溫度
