[p=225, null, left][size=225px]([p=225, null, left][size=225px]3[p=225, null, left][size=225px])效果如下:
[p=225, null, left][size=225px]6.[p=225, null, left][size=225px]管腳參數(shù)設(shè)置:
[p=225, null, left][size=225px]([p=225, null, left][size=225px]1[p=225, null, left][size=225px])
[p=225, null, left][size=225px]([p=225, null, left][size=225px]2[p=225, null, left][size=225px])這里的順序要跟實際的器件管腳一致([p=225, null, left][size=225px]datasheet[p=225, null, left][size=225px]中的管腳順[p=225, null, left][size=225px]序[p=225, null, left][size=225px]不[p=225, null, left][size=225px]一[p=225, null, left][size=225px]定[p=225, null, left][size=225px]是[p=225, null, left][size=225px]正[p=225, null, left][size=225px]確[p=225, null, left][size=225px]的[p=225, null, left][size=225px],[p=225, null, left][size=225px]具[p=225, null, left][size=225px]體[p=225, null, left][size=225px]是[p=225, null, left][size=225px]否[p=225, null, left][size=225px]正[p=225, null, left][size=225px]確[p=225, null, left][size=225px]要[p=225, null, left][size=225px]根[p=225, null, left][size=225px]據(jù)[p=225, null, left][size=225px]器[p=225, null, left][size=225px]件[p=225, null, left][size=225px]的[p=225, null, left][size=225px]特[p=225, null, left][size=225px]性[p=225, null, left][size=225px]曲[p=225, null, left][size=225px]線[p=225, null, left][size=225px]和[p=225, null, left][size=225px]datasheet[p=225, null, left][size=225px]中的曲線比較來判斷)[p=225, null, left][size=225px]。
[p=225, null, left][size=225px]7. [p=225, null, left][size=225px]導入器件參數(shù):
[p=225, null, left][size=225px]可以選擇[p=225, null, left][size=225px]Load from File[p=225, null, left][size=225px]導入模型文件(可以在網(wǎng)上下載)[p=225, null, left][size=225px],[p=225, null, left][size=225px]或[p=225, null, left][size=225px]者是直接將器件參數(shù)拷貝到[p=225, null, left][size=225px]Model Data[p=225, null, left][size=225px]中。
[p=225, null, left][size=225px]此處直接導入[p=225, null, left]*.cir[p=225, null, left][size=225px]文件[p=225, null, left],[p=225, null, left][size=225px]效果如下:
[p=225, null, left]8.
[p=225, null, left]Symbol [p=225, null, left]Pins[p=225, null, left][size=225px]和[p=225, null, left]Model [p=225, null, left]Nodes[p=225, null, left][size=225px]設(shè)置,[p=225, null, left]Step [p=225, null, left]7to8[p=225, null, left][size=225px]中最后一行又寫道:[p=225, null, left]The [p=225, null, left]order [p=225, null, left]for [p=225, null, left]the [p=225, null, left]model [p=225, null, left]nodes [p=225, null, left]is:1)Collector,2)Base,3)Emitter[p=225, null, left][size=225px]。[p=225, null, left][size=225px]所以我們必須按照這個來設(shè)置。
[p=225, null, left]9.[p=225, null, left][size=225px]添加到文件庫,先新建一個,然后加入,導入完成。
[p=225, null, left]10.
[p=225, null, left][size=225px]使用[p=225, null, left]IV-Analysis[p=225, null, left][size=225px]測試這個模型的輸出特性曲線如下:
