查看: 6725|回復(fù): 7
一款值得期待的物聯(lián)網(wǎng)wifi芯片
ID:122814 發(fā)表于 2016-5-25 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
眾所周知,物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)是物物間的互聯(lián)互通,因此,簡單、穩(wěn)定、可靠的聯(lián)網(wǎng)能力是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最重要的元素之一。在有線和無線兩種方式中,由于連接入網(wǎng)的設(shè)備和物品的廣泛分布,以及無線通信技術(shù)在組網(wǎng)便捷性方面的優(yōu)勢,無線IoT互聯(lián)的重要性不言而喻。
     近年來隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的蓬勃發(fā)展,無線通信技術(shù)迎來了大爆發(fā),市場容積也成幾何倍數(shù)增長。于是各芯片(如處理器和微控制器MCU)廠商紛紛厲兵秣馬,加碼WiFi技術(shù)研發(fā)卡位物聯(lián)網(wǎng)市場。而這其中,就有瑞昱公司針對物聯(lián)網(wǎng)市場推出的RTL8710芯片。
瑞昱RTL8710主要特點(diǎn):
• 802.11 b/g/n ,CMOS MAC,物理層基帶
• 內(nèi)置低功耗 32 位 CPU:可以兼作應(yīng)用處理器
• 內(nèi)置 TCP/IP 協(xié)議棧
• 內(nèi)置 TR 開關(guān)、balun、LNA、功率放大器和匹配網(wǎng)絡(luò)
• 內(nèi)置 PLL、穩(wěn)壓器和電源管理組件
• MO、2x1 MIMO
• A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保護(hù)間隔
• WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
• 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
• 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 設(shè)備)
• HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
• 深度睡眠保持電流為 10 uA,關(guān)斷電流小于 5 uA
• 2 ms 之內(nèi)喚醒、連接并傳遞數(shù)據(jù)包
• 802.11b 模式下+ 20 dBm 的輸出功率
• 待機(jī)狀態(tài)消耗功率小于1.0 mW (DTIM3)
工作溫度范圍: -40℃ - 130℃瑞昱RTL8710作為一款完整的WiFi解決方案,能夠獨(dú)立運(yùn)行,也可以作為從機(jī)搭載于其他主機(jī)MCU 運(yùn)行。內(nèi)置了一顆主頻為主166 MHz,并可兼做應(yīng)用處理的超低功耗32位微型 CPU在搭載應(yīng)用并作為設(shè)備中唯⼀的應(yīng)⽤處理器時(shí),能夠直接從外接閃存中啟動。內(nèi)置的高速緩沖存儲器有利于提⾼系統(tǒng)性能,并減少內(nèi)存需求。
RTL8710在負(fù)責(zé)無線上網(wǎng)接入承擔(dān) WiFi 適配器的任務(wù)時(shí),可以將其添加到任何基于微控制器的設(shè)計(jì)中,連接簡單易行,只需通過SPI /SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。 強(qiáng)大的片上處理和存儲能⼒,使其可通過 GPIO 口集成傳感器及其他應(yīng)用的特定設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了最低前期的開發(fā)和運(yùn)行中最少地占用系統(tǒng)資源。瑞昱RTL8710 CPU主頻為166MHz ,并采用QFN-48(6x6mm)封裝工藝,同時(shí)擁有42K的可用內(nèi)存。瑞昱RTL8710通過內(nèi)置 1MB flash,不僅尺寸小,還可幫助開發(fā)者降低開發(fā)成本。瑞昱RTL8710 GPIO最大21個管腳,同時(shí)I2C最大值有3個,最多2個PCM,以及多達(dá)4個PWM,并支持2個高速UART,1個低速UART。數(shù)據(jù)吞吐量方面,在802.11n網(wǎng)絡(luò)模式下,瑞昱RTL8710 的最大數(shù)率為150Mbps。
在市場應(yīng)用方面,瑞昱RTL8710可運(yùn)用于智能家居、家庭⾃動化、⼯業(yè)⽆線控制、傳感器網(wǎng)絡(luò)、可穿戴電⼦產(chǎn)品、 ⽆線位置感知設(shè)備、安全 ID 標(biāo)簽、⽆線定位系統(tǒng)信號等。
通過測試發(fā)現(xiàn),瑞昱RTL8710芯片不僅穩(wěn)定、丟包率也低的超乎我們的想象,同時(shí)使用瑞昱RTL8710路由器的兼容性和網(wǎng)絡(luò)連接的穩(wěn)定性也令人滿意。在數(shù)據(jù)安全性上, 瑞昱RTL8710的安全性更高, 并且支持MD5,SHA-1/2,HMAC-MD5,HMAC-SHA1,HMAC-SHA2等多種認(rèn)證算法。
產(chǎn)品能否被市場接受,除產(chǎn)品本身的優(yōu)勢之外,還要看產(chǎn)品的價(jià)格能否被市場所接受。瑞昱RTL8710作為一款新的物聯(lián)網(wǎng)wifi芯片,除了不錯的性能外,較低的定價(jià)也迎合了市場口味總上所述,瑞昱RTL8710無論是市場定位,還是在定價(jià)方面,都十分令人期待。 可以說,在物聯(lián)網(wǎng)wifi芯片市場,瑞昱RTL8710確實(shí)是一個值得你考慮的解決方案
相關(guān)帖子
ID:143100 發(fā)表于 2016-10-17 19:41 | 只看該作者
看貼掙分
ID:189772 發(fā)表于 2017-5-6 08:30 | 只看該作者
有這個芯片做成物聯(lián)網(wǎng)的實(shí)例嗎?
ID:256403 發(fā)表于 2017-12-2 12:07 | 只看該作者
SDK在哪里有?
ID:268328 發(fā)表于 2017-12-28 16:06 | 只看該作者
看不出哪里好。
ID:262559 發(fā)表于 2017-12-30 14:24 來自觸屏版 | 只看該作者
同意樓上意見
ID:248662 發(fā)表于 2018-1-18 08:34 | 只看該作者
提供下相關(guān)資料,有需要可聯(lián)繫QQ:2326873051
00005469-xRTL8710AF-DataSheet_v01r02_20160510_87577.pdf
1.37 MB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
00005707-HDK-AM87F08_1V0.7z
787.63 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
