查看: 5393|回復(fù): 9
關(guān)于基于與AT24C02和STC89C52的電子密碼鎖的幾個問題,希望大神賜教,謝謝
ID:97697 發(fā)表于 2016-5-31 23:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、基于與AT24C02和STC89C52的電子密碼鎖,為什么不用STC89C52內(nèi)部的EEPROM,而用AT24C02?
2、AT24C02是怎么和STC89C52連接的?為什么?
3、密碼的位數(shù)由什么決定?AT24CO2嗎?最多或最少是多少位密碼?
請盡量詳細(xì),詳細(xì),詳細(xì),謝謝
相關(guān)帖子
來自 2#
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-24 21:53 | 只看該作者
1. 我也是這么想的!內(nèi)部外部都能用,用法稍有不同,有的是為了學(xué)習(xí)I2C總線編程選用24cxx。
2. 這個問題網(wǎng)絡(luò)資源也很多,所以就不講了,你只要搜索關(guān)鍵字就可以了。因?yàn)槟阈枰瓤达w利浦I2C協(xié)議。
3. 密碼的位數(shù)由程序決定,可以編寫任意位數(shù),或一定范圍內(nèi)任意位數(shù)。
TA24c02的容量是有限,但這不是決定密碼位數(shù)的原因,除非這個密碼位數(shù)非常長,所以一般不是24c02決定的。
按照慣例,一般密碼是6~8位,編程可以設(shè)定任意位數(shù)(在一定范圍內(nèi)),1位也行,但太少的話安全概率降低,100位也可以,不超出可用存儲空間就可以,但是記憶和可操作難度增加,所以一般6~8位居多,這個也有概率論方面的原理,本人就講不好了,你可以search...
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2016-6-1 21:38 | 只看該作者
根據(jù)你的提問,你基本上還沒有入門,所以這里無論如何給你講,都不可能講的你明白。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 21:50 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-2 15:37 編輯
實(shí)驗(yàn)28 電子密碼鎖.rar (57.34 KB, 下載次數(shù): 38)
Proteus仿真一下,看看:按后文中的功能操作,真正的電子密碼鎖。盼挑刺、盼質(zhì)疑、盼比較。不怕不識貨,就怕貨比貨。
⑴ 電子密碼鎖電路設(shè)計(jì)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)實(shí)用教程》ISBN 978-7-04-044532-9,高教社出版。歡迎咨詢,zzlls@126.com
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 22:21 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-2 15:23 編輯
⑵ 電子密碼鎖功能設(shè)計(jì)
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 22:23 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-1 22:42 編輯
⑶ 電子密碼鎖程序設(shè)計(jì)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)實(shí)用教程》ISBN978-7-04-044532-9,高教社出版。歡迎咨詢,zzlls@126.com
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 22:43 | 只看該作者
1)開機(jī)。閉鎖燈VD0亮(紅),表示閉鎖;其余燈滅。
2)開鎖。
按開鎖鍵Open(鍵編號10),發(fā)按鍵嘟聲,LCD16021行顯示:inputpassword(輸入密碼)。
鍵入8位密碼,16022行依次顯示鍵入的8位隱形密碼:********。每鍵入一位密碼數(shù)字,發(fā)一次按鍵嘟聲。
8位密碼輸入完畢,按確認(rèn)鍵Enter(鍵編號11)后,系統(tǒng)核對密碼。
若密碼正確,16021行顯示:password ok!(密碼正確通過),閉鎖燈VD0滅(紅),開鎖燈VD1亮(綠),表示已開鎖。
若鍵入密碼中途發(fā)現(xiàn)鍵入有誤,可按清除鍵Clear(鍵編號15)。按一次Clear鍵,已鍵入的隱形密碼“*”退一格。
若鍵入8位密碼有誤,16021行顯示:error,try again(錯,再輸入一次),允許用戶輸錯3次(有error1、error2、error3提示)。
若連續(xù)4次輸入錯誤,16021行顯示:inputfail!(輸入失。l(fā)出警車聲,報警燈VD2(黃)閃爍,中間不能打斷。
開鎖操作有時限,從按下開鎖鍵后,60秒內(nèi)未鍵入正確密碼,聲光報警。
警車聲停后,仍可正常操作(為便于驗(yàn)證操作演示,警車聲頻率升降循環(huán)3次,實(shí)用時可大大延長警車聲時間,用作鎖定功能)。
3)設(shè)置。
本例初始密碼為12345678,由生產(chǎn)廠商在出廠前錄入串行EPROM AT24C02,用戶使用時,可設(shè)置新的密碼;或者用戶需要修改原用密碼,前提是先用原有效密碼打開密碼鎖。
按設(shè)置鍵Set(鍵編號12),16021行顯示:input password(輸入密碼)。
先按開鎖操作步驟和過程鍵入8位有效密碼,密碼驗(yàn)證正確后,16021行顯示:password ok。艽a正確通過),第2行顯示:set new password(設(shè)置新密碼)。
若不能鍵入原有效密碼,則不能進(jìn)入設(shè)置程序。并在第4次輸入錯誤后,聲光報警。
系統(tǒng)提示設(shè)置新密碼后,鍵入8位新密碼,16022行依次顯示鍵入的8位隱形密碼:********。操作步驟和功能同開鎖過程。
Enter鍵后,16021行顯示:input again(再輸入一遍)。
再次輸入第一次鍵入的8位新密碼,按Enter鍵后,若二次密碼相同,16021行顯示:new password ok!(新密碼設(shè)置完成)。
若二次密碼不相同,16021行顯示:error,try again(錯,再輸入一次),允許用戶輸錯2次(有error1error2提示)。若第3次輸入錯誤,16021行顯示:input fail!(輸入失。
設(shè)置操作有時限,從按下設(shè)置鍵后,60秒內(nèi)未鍵入正確密碼,聲光報警。
4)復(fù)位。用于用戶忘記密碼,無法開鎖時,由生產(chǎn)廠商高級維修人員將密碼鎖初始化。因此,復(fù)位操作的功能需要保密和隱蔽,并不對用戶和無關(guān)人員公開,以防被非法利用。
按復(fù)位鍵Reset(鍵編號14),1602LED燈均無反應(yīng)(對無關(guān)人員表示Reset鍵無作用),但若按下復(fù)位鍵后10秒內(nèi),不能進(jìn)行正確的第二步操作,立刻聲光報警。
正確的第二步操作是在10秒內(nèi),按下清除鍵Clear(鍵編號15)。
正確的第三步操作是鍵入8位復(fù)位密碼(81815151)。若依次鍵入密碼中,有一位出錯,16021行立刻顯示:error,并聲光報警。出錯后,須再次按復(fù)位鍵Reset,才能重新進(jìn)入復(fù)位操作。
正確鍵入8位復(fù)位密碼后,開鎖燈VD1亮(綠),16021行顯示:reset ok!(復(fù)位成功),第2行顯示:12345678(初始密碼)。
復(fù)位操作進(jìn)入第三步操作后,仍有時限要求,若30秒內(nèi)未正確鍵入8位復(fù)位密碼,聲光報警。
5)關(guān)閉。用于上述幾種操作完成后退出。
按閉鎖鍵Close(鍵編號13),停顯示、停嘟聲、滅燈。但在進(jìn)入上述4種鍵操作程序或報警過程中,按閉鎖鍵無效,需待程序和報警執(zhí)行完畢,才有效。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 22:48 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-1 22:49 編輯
【例8-12】
8-27所示電子密碼鎖電路,設(shè)開機(jī)即接通電源,關(guān)機(jī)即關(guān)閉電源,fOSC=12MHz,試編程實(shí)現(xiàn)上述功能設(shè)計(jì)要求。
解:本例應(yīng)用3個中斷:INT0用于鍵閉合中斷,T0用于警報聲頻率控制中斷,T1用于50ms定時中斷。
定時初值計(jì)算:T1初值=216-50000ms/1ms=65536–50000=15536=3CB0H
本例Keil C51調(diào)試和Proteus仿真見實(shí)驗(yàn)28。
ID:634141 發(fā)表于 2019-11-24 19:45 | 只看該作者
進(jìn)來學(xué)習(xí)的
ID:576900 發(fā)表于 2020-2-25 11:14 | 只看該作者
eeprom和at24c02 不是同一個東西嗎?
