那我們大部分的型號的產(chǎn)品是硬件觸發(fā)的,只有482系列 它是軟件觸發(fā)的。硬件觸發(fā)的好處是它通過硬件的芯片來保障。突發(fā)信號不是周期的,是突發(fā)的、偶然的信號,基本上有百分之百的捕獲率 而軟件觸發(fā) 它是靠程序,在傳到計算機的所有數(shù)據(jù)里去尋找符合條件的觸發(fā),它的捕獲率達(dá)不到百分之百。只有在中速和低速的時間檔位上,它的觸發(fā)效果才是可以的。 當(dāng)采樣了一個信號,比如一個周期信號,在屏幕上顯示,你會看到波形很穩(wěn)定地顯示,不會亂晃,相當(dāng)于默認(rèn)開啟了相位鎖定的功能。 它的原理就有點類似于自動觸發(fā),這個跟傳統(tǒng)示波器上的那個自動觸發(fā)類似,它的前提是信號必須是一個周期信號 在菜單欄中高級選項里有個相位鎖定。把相位鎖定關(guān)了以后,你會發(fā)現(xiàn),顯示的波形會左右一直晃,你最后需要把它暫停來看波形。這就是類似于自動觸發(fā)的功能。 之所以提到這個相位鎖定,是因為后面觸發(fā)功能中有自動觸發(fā)的設(shè)置。 下面以osca 02這個型號為例,它是通過硬件觸發(fā)的 觸發(fā)的功能只在a通道上實現(xiàn)觸發(fā)。如果想對b通道上信號觸發(fā),把a、b通道的信號輸入探頭對調(diào)就可以了。 在觸發(fā)設(shè)置中,有觸發(fā)和外觸發(fā),觸發(fā)的原理和操作是一樣的,在這里我只介紹普通觸發(fā)。
在上圖的觸發(fā)設(shè)置中,可選擇上升沿觸發(fā)和下降沿觸發(fā)。 勾選觸發(fā)功能后,在圖像部分有一條可以拖動藍(lán)色小標(biāo)的t線,這就是用來選擇觸發(fā)電平的線。 選中上升沿觸發(fā)后,并設(shè)置觸發(fā)電平在如圖所示位置。當(dāng)電平從低于觸發(fā)電平到高于觸發(fā)電平跳變時,滿足觸發(fā)條件,實現(xiàn)觸發(fā)。 所以如果選擇的觸發(fā)電平過高,超出波形的峰峰值,那么電平無法高于觸發(fā)電平,就無法實現(xiàn)觸發(fā)。 同樣的,選擇下降沿觸發(fā),就是當(dāng)電平從高到低穿過觸發(fā)電平,實現(xiàn)觸發(fā)。 滿足觸發(fā)條件后,點擊常規(guī)觸發(fā)。我們能觀察到波形不斷地在更新。因為是個周期信號,信號不斷的滿足這個觸發(fā)條件,用新的滿足觸發(fā)條件的波形覆蓋舊的,所以我們能看到它在原地一直更新。
并且開始自動觸發(fā)后,每次的滿足觸發(fā)的觸發(fā)點會被鎖定在屏幕中間,這就有點像我前面所說的相位鎖定的功能。
除了常規(guī)觸發(fā),還有另一個觸發(fā)功能是單次觸發(fā)。 單次觸發(fā)是滿足觸發(fā)條件后,實現(xiàn)一次觸發(fā),并停止觸發(fā),所以當(dāng)我點擊觸發(fā)后,圖像更新一次,就不動了。雖然它是周期信號,不斷地滿足觸發(fā)條件,但單次觸發(fā)就只會觸發(fā)一次,只能是點擊一次觸發(fā)一次。 同樣觸發(fā)功能下,如果想看波形的具體情況,暫停觸發(fā)后,也可以像正常觀察波形時那樣放大縮小移動。 單次觸發(fā)有個特點是每次觸發(fā)后,會保留上一次的波形。等待下一次觸發(fā)后,把上一個波形覆蓋掉。 比如我把信號拔掉,現(xiàn)在屏幕仍然會顯示上一個波形,現(xiàn)在用探頭去觸碰3.3伏電壓,
我們能看到圖像上,是觸碰3.3伏電壓瞬間的一個波折。然后這個單次觸發(fā)的圖形保持不變, 直到我下一次再接觸3.3伏波形,完成觸發(fā)并把上個波形覆蓋。
兩個信號通道下,我們可以用a-b通道觸發(fā)。 在出發(fā)設(shè)置欄中選擇a-b觸發(fā),同樣地設(shè)置觸發(fā)電平,觸發(fā)后波形如圖。
usb示波器和臺式示波器在觸發(fā)功能下,得到的觸發(fā)圖像幾乎相同。 我們用同一信號發(fā)生器對兩示波器輸入信號,設(shè)置相同觸發(fā)電平后,得到方波觸發(fā)信號如下圖 對于突發(fā)信號的觸發(fā)波形如下 從上面的波形圖可以看出,兩種示波器下的觸發(fā)功能得到的波形是一致的。
