查看: 19048|回復(fù): 19
單片機(jī)數(shù)字溫度計(jì)的 課程設(shè)計(jì)
ID:125453 發(fā)表于 2016-6-6 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很簡(jiǎn)單,很基礎(chǔ)的,共享給大家
完整的課程設(shè)計(jì)下載:
數(shù)字溫度計(jì)的設(shè)計(jì).doc (525 KB, 下載次數(shù): 190)
隨著“信息時(shí)代”的到來(lái),作為獲取信息的手段——傳感器技術(shù)得到了顯著的進(jìn)步,其應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛,對(duì)其要求越來(lái)越高,需求越來(lái)越迫切。傳感器技術(shù)已成為衡量一個(gè)國(guó)家科學(xué)技術(shù)發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。因此,了解并掌握傳感器的基本結(jié)構(gòu)、工作原理及特性是非常重要的。在日常生活及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,經(jīng)常要用到溫度的檢測(cè)及控制,傳統(tǒng)的測(cè)溫元件有熱電偶和熱電阻。而熱電偶和熱電阻測(cè)出的一般都是電壓,再轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的溫度,需要比較多的外部硬件支持, 其缺點(diǎn)如下:1. 硬件電路復(fù)雜;2. 軟件調(diào)試復(fù)雜;3. 制作成本高。為了提高對(duì)傳感器的認(rèn)識(shí)和了解,尤其是對(duì)溫度傳感器的深入研究以及其用法與用途,基于實(shí)用、廣泛和典型的原則而設(shè)計(jì)了本系統(tǒng)。本文利用單片機(jī)結(jié)合傳感器技術(shù)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì),文中把傳感器理論與單片機(jī)實(shí)際應(yīng)用有機(jī)結(jié)合,詳細(xì)地講述了利用溫度傳感器DS18B20測(cè)量環(huán)境溫度,同時(shí)51單片機(jī)在現(xiàn)代電子產(chǎn)品中廣泛應(yīng)用以及其技術(shù)已經(jīng)非常成熟,DS18B20可以直接讀出被測(cè)溫度值,而且采用三線(xiàn)制與單片機(jī)相連,減少了外部的硬件電路,具有低成本和易使用的特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞: 信息時(shí)代 溫度傳感器 51單片機(jī)
目 錄
摘 要
目 錄
第一章              緒論
1.1   背景
1.2  設(shè)計(jì)目的
1.2.1掌握溫度計(jì),報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、組裝與調(diào)試方法。
1.2.2熟悉仿真軟件(proteus)的使用。
1.2.3重點(diǎn)掌握單片機(jī)的使用及其各引腳的功能。
第二章 原理分析
2.1原理框圖
2.2 原理分析
第三章 實(shí)現(xiàn)過(guò)程
3.1顯示電路
3.2數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電路
3.3報(bào)警電路
3.4數(shù)字溫度傳感器
3.5單片機(jī)最小系統(tǒng)電路
3.6 按鍵電路
3.7數(shù)字溫度計(jì)的實(shí)物圖
3.8系統(tǒng)板上硬件連錢(qián)
3.9 系統(tǒng)調(diào)試與分析
3.10 元件清單及程序代碼
心得體會(huì)
  •      緒論
1.1   背景
1.2 設(shè)計(jì)目的
第二章 原理分析
2.1原理框圖
protues仿真圖
Protues仿真圖顯示當(dāng)前溫度30℃
2.2 原理分析
整個(gè)系統(tǒng)由單片機(jī)控制,溫度傳感器采用18B20。18b20采用單總線(xiàn)方式與單片機(jī)相連.把采集到得溫度信息傳給單片機(jī)。單片機(jī)采集到的溫度輸出到四個(gè)數(shù)碼管上進(jìn)行顯示。當(dāng)四位數(shù)碼管顯示的溫度超過(guò)上限值時(shí)可以實(shí)現(xiàn)報(bào)警功能。
DS18B20原理與分析
DS18B20是美國(guó)DALLAS半導(dǎo)體公司繼DS1820之后最新推出的一種改進(jìn)型智能溫度傳感器。與傳統(tǒng)的熱敏電阻相比,他能夠直接讀出被測(cè)溫度并且可根據(jù)實(shí)際要求通過(guò)簡(jiǎn)單的編程實(shí)現(xiàn)9~12位的數(shù)字值讀數(shù)方式?梢苑謩e在93.75 ms和750 ms內(nèi)完成9位和12位的數(shù)字量,并且從DS18B20讀出的信息或?qū)懭隓S18B20的信息僅需要一根口線(xiàn)(單線(xiàn)接口)讀寫(xiě),溫度變換功率來(lái)源于數(shù)據(jù)總線(xiàn),總線(xiàn)本身也可以向所掛接的DS18B20供電,而無(wú)需額外電源。因而使用DS18B20可使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更趨簡(jiǎn)單,可靠性更高。他在測(cè)溫精度、轉(zhuǎn)換時(shí)間、傳輸距離、分辨率等方面較DS1820有了很大的改進(jìn),給用戶(hù)帶來(lái)了更方便的使用和更令人滿(mǎn)意的效果。
1.DS18B20簡(jiǎn)介
    (1)獨(dú)特的單線(xiàn)接口方式:DS18B20與微處理器連接時(shí)僅需要一條口線(xiàn)即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊。
    (2)在使用中不需要任何外圍元件。
    (3)可用數(shù)據(jù)線(xiàn)供電,電壓范圍:+3.0~ +5.5 V。
    (4)測(cè)溫范圍:-55 ~+125 ℃。固有測(cè)溫分辨率為0.5 ℃。
    (5)通過(guò)編程可實(shí)現(xiàn)9~12位的數(shù)字讀數(shù)方式。
    (6)用戶(hù)可自設(shè)定非易失性的報(bào)警上下限值。
    (7)支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,多個(gè)DS18B20可以并聯(lián)在惟一的三線(xiàn)上,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)測(cè)溫。
    (8)負(fù)壓特性,電源極性接反時(shí),溫度計(jì)不會(huì)因發(fā)熱而燒毀,但不能正常工作。
DS18B20的測(cè)溫原理
    DS18B20的測(cè)溫原理如圖2所示,圖中低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度的影響很小〔1〕,用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號(hào)送給減法計(jì)數(shù)器1,高溫度系數(shù)晶振隨溫度變化其震蕩頻率明顯改變,所產(chǎn)生的信號(hào)作為減法計(jì)數(shù)器2的脈沖輸入,圖中還隱含著計(jì)數(shù)門(mén),當(dāng)計(jì)數(shù)門(mén)打開(kāi)時(shí),DS18B20就對(duì)低溫度系數(shù)振蕩器產(chǎn)生的時(shí)鐘脈沖后進(jìn)行計(jì)數(shù),進(jìn)而完成溫度測(cè)量。計(jì)數(shù)門(mén)的開(kāi)啟時(shí)間由高溫度系數(shù)振蕩器來(lái)決定,每次測(cè)量前,首先將-55 ℃所對(duì)應(yīng)的基數(shù)分別置入減法計(jì)數(shù)器1和溫度寄存器中,減法計(jì)數(shù)器1和溫度寄存器被預(yù)置在 -55 ℃ 所對(duì)應(yīng)的一個(gè)基數(shù)值。減法計(jì)數(shù)器1對(duì)低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號(hào)進(jìn)行減法計(jì)數(shù),當(dāng)減法計(jì)數(shù)器1的預(yù)置值減到0時(shí)溫度寄存器的值將加1,減法計(jì)數(shù)器1的預(yù)置將重新被裝入,減法計(jì)數(shù)器1重新開(kāi)始對(duì)低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),如此循環(huán)直到減法計(jì)數(shù)器2計(jì)數(shù)到0時(shí),停止溫度寄存器值的累加,此時(shí)溫度寄存器中的數(shù)值即為所測(cè)溫度。圖2中的斜率累加器用于補(bǔ)償和修正測(cè)溫過(guò)程中的非線(xiàn)性,其輸出用于修正減法計(jì)數(shù)器的預(yù)置值,只要計(jì)數(shù)門(mén)仍未關(guān)閉就重復(fù)上述過(guò)程,直至溫度寄存器值達(dá)到被測(cè)溫度值,這就是DS18B20的測(cè)溫原理。
3.1顯示電路
四位共陽(yáng)LED數(shù)碼管:用來(lái)顯示溫度的大小,可直接讀取,溫度精確到0.1℃。四位數(shù)碼管如圖所示,從左到右依次是百位,十位,個(gè)位,十分位。
圖 1 數(shù)碼管
三極管8050:來(lái)驅(qū)動(dòng)四位數(shù)碼管,如下圖所示三極管Q1 、Q2 、Q3、Q4。
圖 2 三極管8050
3.3報(bào)警電路
三極管8550驅(qū)動(dòng)蜂鳴器:如下圖所示三極管Q6來(lái)驅(qū)動(dòng)蜂鳴器BUZ1。
圖 3 三極管8550、蜂鳴器BUZ1
3.4數(shù)字溫度傳感器
數(shù)字溫度傳感器DS18B20:如下圖所示
圖 4  DS18B20
單片機(jī)最小化系統(tǒng):如下圖所示系統(tǒng)工作時(shí),最小化系統(tǒng)運(yùn)行。
圖 5 最小化系統(tǒng)
3.6 按鍵電路
按鍵:如圖所示按鍵K1為進(jìn)入/退出設(shè)置鍵;K2為增加鍵;K3為減少鍵。
圖 6  按鍵
數(shù)字溫度計(jì)顯示當(dāng)前溫度25.7℃
圖7 數(shù)字溫度計(jì)實(shí)物圖
1). 把“單片機(jī)系統(tǒng)“區(qū)域中的P0.0-P0.7端口用8芯排線(xiàn)依次連接到數(shù)碼管A-DP端口上;
(2). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0-P3.2端口用線(xiàn)連接到按鍵K1-K3的一端上,如圖表7所示,其他所有連線(xiàn)按圖表7連接即可。
(3)把單片機(jī)的P2.0端口接數(shù)碼管的位選3,P2.1端口接數(shù)碼管的位選2,P2.2端口接數(shù)碼管的位選1,P2.3端口接數(shù)碼管的位選4。
(4).電源可用外接電源(用手機(jī)充電器可做電源),但必須申明電源小于+5V當(dāng)然也不能太小
在系統(tǒng)制作和調(diào)試過(guò)程中遇到了不少問(wèn)題,下面是具體問(wèn)題與解決方法。
  • 4個(gè)數(shù)碼管顯示一樣
檢查之后發(fā)現(xiàn)原來(lái)是4個(gè)8550三極管管腳接錯(cuò),改正之后該問(wèn)題即解決了。
②4個(gè)數(shù)碼管亮度不一樣
8550管腳改正過(guò)后,顯示不一樣了,但4個(gè)數(shù)碼管亮度不一樣。當(dāng)某一個(gè)數(shù)碼管顯示的字段較少,比如“1”時(shí),亮度較強(qiáng),但是當(dāng)顯示的字段較多比如“8”時(shí),亮度較暗。分析其原因是:共陰數(shù)碼管限流電阻用在控制位選的共陰極的輸入端,這樣當(dāng)顯示“1”時(shí),電流相對(duì)集中,顯示“8”字段較多,電流分配后較小,因此“1”顯示時(shí)比顯示“8”時(shí)亮。
解決方法:減小這里的限流電阻,使其流入數(shù)碼管的電流變的很大,這樣在較大電流時(shí),即使字段多的電流較小,也比原來(lái)大了。這樣就減小了差距,雖然還是有差距但已不太明顯。
3.10 元件清單及程序代碼
元件清單:
單片機(jī)AT89C52:1個(gè)
     40引腳底座:1個(gè)
     DS18B20:1個(gè)
     蜂鳴器:1個(gè)
     三極管:8050  5個(gè);8550  1個(gè)
     電阻:1k  6個(gè);10K   1個(gè)
    電容:極性電容10uf   1個(gè);瓷片電容10pf  2個(gè)
    按鍵:3個(gè)
晶振:1個(gè)
四位共陽(yáng)數(shù)碼管:1個(gè)
程序代碼:
  1. #include
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit d1=P2^2;
  5. sbit d2=P2^1;
  6. sbit d3=P2^0;
  7. sbit d4=P2^3;
  8. sbit key1=P3^0;
  9. sbit key2=P3^1;
  10. sbit key3=P3^2;
  11. sbit beep=P3^3;
  12. sbit DS=P1^2;
  13. sbit ACC_7=ACC^7;
  14. uint count=1000,alarm=300;
  15. uchar shu;
  16. uchar shi,fen,ri,yue,nian,xq,miao,ss;
  17. uint temp;             // 溫度變量
  18. uchar flag;
  19. uchar code tab[]=
  20. {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  21. 0x99,0x92,0x82,0xf8,
  22. 0x80,0x90
  23. };
  24. uchar code tab1[]=//小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)亮
  25. {0x40,0x79,0x24,0x30,
  26. 0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10
  27. };
  28. void delay(uint z)
  29. {
  30.               uint x,y;
  31.               for(x=z;x>0;x--)
  32.                             for(y=120;y>0;y--);
  33. }
  34. void dsreset()//發(fā)復(fù)位
  35. {
  36.               uint i;
  37.               DS=0;
  38.               i=103;
  39.               while(i>0)i--;
  40.               DS=1;
  41.               i=4;
  42.               while(i>0)i--;
  43. }
  44. uchar tmpread()   //讀取一字節(jié)
  45. {
  46.               uchar j,k,dat;
  47.               uint i;
  48.     for(j=1;j<=8;j++)
  49.     {
  50.                   DS=0;i++;          //延時(shí)
  51.                   DS=1;i++;i++;
  52.                             k=DS;
  53.                   i=8;while(i>0)i--;
  54.                             dat=(k<<7)|(dat>>1);//讀出的數(shù)據(jù)最低位在最前面存一個(gè)字節(jié)在DAT里
  55.     }
  56.     return(dat);
  57. }
  58. void tmpwritebyte(uchar dat)   //寫(xiě)一個(gè)字節(jié)
  59. {
  60.     uint i;
  61.     uchar j;
  62.     bit testb;
  63.     for(j=1;j<=8;j++)
  64.     {
  65.                   testb=dat&0x01;
  66.                   dat=dat>>1;
  67.                   if(testb)     //寫(xiě) 1
  68.                                 {
  69.                                   DS=0;
  70.                                   i++;i++;
  71.                                   DS=1;
  72.                                   i=8;while(i>0)i--;
  73.                                 }
  74.     else
  75.     {
  76.               DS=0;       //寫(xiě) 0
  77.               i=8;while(i>0)i--;
  78.               DS=1;
  79.               i++;i++;
  80.     }
  81.   }
  82. }
  83. void tmpchange()  //DS18B20溫度變換
  84. {
  85.               dsreset();
  86.               delay(1);
  87.               tmpwritebyte(0xcc);  //跳過(guò)讀取內(nèi)存rom
  88.               tmpwritebyte(0x44);  //開(kāi)始轉(zhuǎn)換
  89. }
  90. uint tmp()               //讀取溫度
  91. {
  92.               float tt;
  93.               uchar a,b;
  94.               dsreset();
  95.               delay(1);
  96.               tmpwritebyte(0xcc);
  97.               tmpwritebyte(0xbe);
  98.               a=tmpread(); //a為低字節(jié)8位
  99.               b=tmpread(); //b為高字節(jié)8位
  100.               temp=b;     //temp為溫度值UINT 16bit
  101.               temp<<=8;             //兩個(gè)字節(jié)組合到一起
  102.               temp=temp|a;
  103.               if(b>127)
  104.               {
  105.               flag=1;
  106.               ss=flag;
  107.               temp=~temp+1;
  108.               }
  109.               tt=temp*0.0625; // temp/16 則是溫度的真實(shí)值tt.7位整數(shù),4位小數(shù)
  110.               temp=tt*10+0.5; // 擴(kuò)大十倍取出了第一位小數(shù)
  111.               return(temp);
  112. }
  113. void displayTemp(uint temp)   //顯示溫度程序
  114. {
  115.               uchar ge,shi,bai,qian,ser;
  116.               d1=0;
  117.               d1=0;
  118.               d3=0;
  119.               d4=0;
  120.               dsreset();
  121.               ser=temp/10;     //分離出三位要顯示的數(shù)字
  122.               SBUF=ser;
  123.               qian=temp/1000;
  124.               bai=temp/100%10; // 百位數(shù)字
  125.               shi=temp/10%10;   // 十位數(shù)字
  126.               ge=temp%10;   // 個(gè)位數(shù)字
  127.               if(flag==1)
  128.               {
  129.                             flag=0;
  130.                             P0=0xbf;
  131.                             d1=1;
  132.                             delay(2);
  133.                             d1=0;
  134.               }
  135.               if(qian!=0)
  136.               {
  137.                             P0=tab[qian];
  138.                             d1=1;
  139.                             delay(2);
  140.                             d1=0;
  141.               }
  142.               else
  143.               {
  144.                             P0=0xff;
  145.                             d1=1;
  146.                             delay(2);
  147.                             d1=0;
  148.               }
  149.               if(temp>99)
  150.               {
  151.                             P0=tab[bai];
  152.                             d2=1;
  153.                             delay(2);
  154.                             d2=0;
  155.               }
  156.                             P0=tab1[shi];
  157.                             d3=1;
  158.                             delay(2);
  159.                             d3=0;
  160.                             P0=tab[ge];
  161.                             d4=1;
  162.                             delay(2);
  163.                             d4=0;
  164. }
  165. uint keyscan()
  166. {
  167.               if(key1==0)
  168.               {
  169.                             delay(5);
  170.                             if(key1==0)
  171.                             {
  172.                                           while(!key1);
  173.                                           shu++;
  174.                             }
  175.
  176.               }
  177.                                           if(key2==0)
  178.                                           {
  179.                                                         delay(5);
  180.                                                         if(key2==0)
  181.                                                         {
  182.        while(!key2);
  183.        count=count+10;
  184.        if(shu==2)
  185.        {
  186.        alarm+=10;
  187.        }
  188.
  189.                                                         }
  190.                                           }
  191.                                           if(key3==0)
  192.                                           {
  193.                                                         delay(5);
  194.                                                         if(key3==0)
  195.                                                         {
  196.        while(!key3);
  197.        count=count-10;
  198.        if(shu==2)
  199.        {
  200.        alarm-=10;
  201.        }
  202.                                                         }
  203.                                           }
  204.               return(count);
  205. }
  206. void main()
  207. {
  208.               beep=0;
  209.               delay(10);
  210.               while( 1 )
  211.               {
  212.               tmpchange();
  213.               if(shu==0)
  214.               {
  215.                             displayTemp(tmp( ));
  216.               }
  217.               keyscan();
  218.               if(shu==1)
  219.                             {
  220.                                           displayTemp(count);
  221.                             }
  222.               if(shu==2)
  223.               {
  224.                                           displayTemp(alarm);
  225.                             }
  226.               if(shu==3)
  227.               {
  228.                             shu=0;
  229.                             }
  230.               if(temp>count||(temp<alarm))
  231.               {
  232.               beep=0;
  233.               }
  234.               else
  235.               beep=1;
  236.               }
  237. }
參與人數(shù) 6黑幣 +75 收起 理由
junmoxiao + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
去瞧瞧去去去 + 5 絕世好帖!
hellsing + 5 很不錯(cuò)
Maiyan + 5 贊一個(gè)!
348652560 + 5 很給力!
相關(guān)帖子
ID:210644 發(fā)表于 2017-6-12 23:37 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
為什么元件清單上有七個(gè)電阻仿真圖上卻只有六個(gè)?
ID:211258 發(fā)表于 2017-6-15 17:43 | 顯示全部樓層
非常好
ID:251885 發(fā)表于 2017-11-21 14:54 | 顯示全部樓層
很棒的論文
ID:254845 發(fā)表于 2017-11-29 13:22 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
為什么控制的不是溫度計(jì)顯示的溫度
ID:261181 發(fā)表于 2017-12-13 18:29 | 顯示全部樓層
好的不錯(cuò)行啊
ID:287721 發(fā)表于 2018-3-5 13:55 | 顯示全部樓層
樓主啊  這個(gè)數(shù)字溫度計(jì)的doc能否發(fā)一個(gè)給我啊   沒(méi)黑幣  郵箱836764562@qq.com多謝
ID:297514 發(fā)表于 2018-3-26 21:03 | 顯示全部樓層
836764562 發(fā)表于 2018-3-5 13:55
樓主啊  這個(gè)數(shù)字溫度計(jì)的doc能否發(fā)一個(gè)給我啊   沒(méi)黑幣  郵箱多謝
發(fā)了嗎
ID:296265 發(fā)表于 2018-4-14 10:37 | 顯示全部樓層
感覺(jué)不錯(cuò)
ID:323854 發(fā)表于 2018-5-8 15:13 | 顯示全部樓層
寫(xiě)得非常好,都列出來(lái)了
ID:349206 發(fā)表于 2018-6-11 12:06 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
還好能看懂  要做畢業(yè)設(shè)計(jì)的
ID:367788 發(fā)表于 2018-7-11 15:03 | 顯示全部樓層
棒棒棒
ID:372443 發(fā)表于 2018-7-16 16:41 | 顯示全部樓層
大圖看不清啊,哪位大佬給發(fā)一個(gè)啊
ID:373768 發(fā)表于 2018-7-18 11:00 | 顯示全部樓層
很有用的分享
ID:399005 發(fā)表于 2018-9-17 21:23 | 顯示全部樓層
我的數(shù)碼管怎么不顯示
ID:576282 發(fā)表于 2019-7-2 19:01 | 顯示全部樓層
非常不錯(cuò)
ID:672212 發(fā)表于 2019-12-24 11:26 | 顯示全部樓層
很棒!。。!
ID:773523 發(fā)表于 2020-6-9 11:07 | 顯示全部樓層
為什么我的數(shù)碼管不亮
ID:773419 發(fā)表于 2020-6-10 11:12 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
怎么實(shí)現(xiàn)報(bào)警哦!
ID:775255 發(fā)表于 2020-6-10 20:21 | 顯示全部樓層
第一句函數(shù)reg51.h還是需要寫(xiě)全呀
