各類教材上面講4*4矩陣鍵盤的比較多,4*5掃描方法與其類似,我就試著編寫了一個(gè),讓鍵盤上面的標(biāo)示在1602液晶掃描顯示出來。在編寫的過程中遇到幾個(gè)初學(xué)者可能會(huì)遇到的問題:一是code里面的東西定以后就不能改動(dòng)了,使用如果一個(gè)數(shù)組內(nèi)容需要經(jīng)常變化,就不能定義成code。二是字符數(shù)組的賦值,在程序里面,只能一個(gè)一個(gè)字符的賦值。三是液晶顯示一個(gè)變量的方法。大家看注釋就知道了。
矩陣鍵盤如下圖所示,為了方便起見我把它橫著看,當(dāng)做4*5矩陣鍵盤。鍵盤與液晶和單片機(jī)的具體連接,看代碼的位定義就知道了。
2016-6-7 20:11 上傳
#include <reg52.h>
uchar num;
unsigned char i, j, key;
sbit KEY_IN_1 = P1^4;//第一列
sbit KEY_IN_2 = P1^5;
sbit KEY_IN_3 = P1^6;
sbit KEY_IN_4 = P1^7;
sbit KEY_IN_5 = P3^0;//第五列
sbit KEY_OUT_1 = P1^3;//第一行
sbit KEY_OUT_2 = P1^2;
sbit KEY_OUT_3 = P1^1;
sbit KEY_OUT_4 = P1^0;
sbit rs=P2^3;
sbit wr=P2^4;
sbit lcden=P2^5;
uchar code table1[]="Di";//第
uchar code table2[]="Ge An jian";//個(gè)按鍵
uchar tabley[]="000";//不可使用code,因?yàn)檫@個(gè)數(shù)組內(nèi)容是變化的。
uchar KeySta[4][5] = { //全部矩陣按鍵的當(dāng)前狀態(tài)
{1, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 1}
uchar backup[4][5] = { //按鍵值備份,保存前一次的值
void delay(uint x)
uchar m,n;
for(m=x;m>0;m--)
for(n=120;n>0;n--);
keyscan()//矩陣鍵盤掃描函數(shù)
for (i=0; i<4; i++) //循環(huán)檢測(cè)4*4的矩陣按鍵
for (j=0; j<5; j++)
if (backup[j] != KeySta[j]) //檢測(cè)按鍵動(dòng)作
if (backup[j] != 0) //按鍵按下時(shí)執(zhí)行動(dòng)作
//P0 = LedChar[i*5+j]; //將編號(hào)顯示到數(shù)碼管
key=i*5+j;
backup[j] = KeySta[j]; //更新前一次的備份值
return key;
void display(uchar x)
switch(x)
{ case 0: tabley[0]='E';tabley[1]='n';tabley[2]='t'; break;
case 1: tabley[0]='E';tabley[1]='s';tabley[2]='c'; break;
case 2: tabley[0]='D';tabley[1]='o';tabley[2]='w'; break;
case 3: tabley[0]='U';tabley[1]='p';tabley[2]=' '; break;
case 4: tabley[0]='*';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 5: tabley[0]='R';tabley[1]='i';tabley[2]='t'; break;
case 6: tabley[0]='9';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 7: tabley[0]='6';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 8: tabley[0]='3';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 9: tabley[0]='#';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 10: tabley[0]='0';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 11: tabley[0]='8';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 12: tabley[0]='5';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 13: tabley[0]='2';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 14: tabley[0]='F';tabley[1]='2';tabley[2]=' '; break;
case 15: tabley[0]='L';tabley[1]='e';tabley[2]='f'; break;
case 16: tabley[0]='7';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 17: tabley[0]='4';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 18: tabley[0]='1';tabley[1]=' ';tabley[2]=' '; break;
case 19: tabley[0]='F';tabley[1]='1';tabley[2]=' '; break;
default: break;
void write_com(uchar com)
rs=0;
wr=0;
lcden=0;
P0=com;
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(uchar dat)
rs=1;
wr=0;
lcden=0;
P0=dat;
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init()
write_com(0x38);
// write_com(0x08);
write_com(0x01);
write_com(0x06);
write_com(0x0f);
EA = 1; //使能總中斷
TMOD = 0x01; //設(shè)置T0為模式1
TH0 = 0xFC; //為T0賦初值0xFC67,定時(shí)1ms
TL0 = 0x67;
ET0 = 1; //使能T0中斷
TR0 = 1; //啟動(dòng)T0
P0 =0; //默認(rèn)顯示0
init();
while (1)
keyscan();
display(key);
// tabley[0]=(key/10)+0x30;
// tabley[1]=(key%10)+0x30;
write_com(0x80+0x02);
for(num=0;num<2 ;num++)
write_data(table1[num]);
// delay(10);
write_com(0x80+0x05);
/* write_data(key/10+48);//第一種方法
write_data(key%10+48);
delay(10);*/
for(num=0;num<3 ;num++)//第二種方法
write_data(tabley[num]);
// delay(10);
write_com(0x80+0x40);
for(num=0;num<10 ;num++)
write_data(table2[num]);
// delay(10);
/* T0中斷服務(wù)函數(shù),掃描矩陣按鍵狀態(tài)并消抖 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
unsigned char i;
static unsigned char keyout = 0; //矩陣按鍵掃描輸出索引
static unsigned char keybuf[4][5] = { //矩陣按鍵掃描緩沖區(qū)
{0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
TH0 = 0xFC; //重新加載初值
TL0 = 0x67;
//將一行的5個(gè)按鍵值移入緩沖區(qū)
keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
keybuf[keyout][4] = (keybuf[keyout][4] << 1) | KEY_IN_5;
//消抖后更新按鍵狀態(tài)
for (i=0; i<5; i++) //每行5個(gè)按鍵,所以循環(huán)5次
if ((keybuf[keyout] & 0x0F) == 0x00)
{ //連續(xù)5次掃描值為0,即4*4ms內(nèi)都是按下狀態(tài)時(shí),可認(rèn)為按鍵已穩(wěn)定的按下
KeySta[keyout] = 0;
else if ((keybuf[keyout] & 0x0F) == 0x0F)
{ //連續(xù)5次掃描值為1,即4*4ms內(nèi)都是彈起狀態(tài)時(shí),可認(rèn)為按鍵已穩(wěn)定的彈起
KeySta[keyout] = 1;
//執(zhí)行下一次的掃描輸出
keyout++; //輸出索引遞增
keyout = keyout & 0x03; //索引值加到4即歸零
switch (keyout) //根據(jù)索引,釋放當(dāng)前輸出引腳,拉低下次的輸出引腳
case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break;
case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break;
case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break;
case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0; break;
default: break;
