查看: 2224|回復(fù): 2
求超聲波避障
ID:125871 發(fā)表于 2016-6-8 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51超聲波避障應(yīng)該咋么做啊 求大神指點
ID:99049 發(fā)表于 2016-6-8 17:51 | 只看該作者
百度上有代碼
ID:197531 發(fā)表于 2017-5-17 17:45 | 只看該作者
#include<AT89x51.H>
#include<intrins.h>
#define Sevro_moto_pwm P2_7 //接舵機信號端輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
#define ECHO P2_4 //超聲波接口定義
#define TRIG P2_5 //超聲波接口定義
#define Left_moto_go {P1_0=1,P1_1=0;} //左邊兩個電機向前走
#define Left_moto_back {P1_0=0,P1_1=1;} //左邊兩個電機向后轉(zhuǎn)
#define Left_moto_Stop {P1_0=0,P1_1=0;} //左邊兩個電機停轉(zhuǎn)
#define Right_moto_go {P1_2=1,P1_3=0;} //右邊兩個電機向前走
#define Right_moto_back {P1_2=0,P1_3=1;} //右邊兩個電機向前走
#define Right_moto_Stop {P1_2=0,P1_3=0;} //右邊兩個電機停轉(zhuǎn)
unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
unsigned char posit=0;
unsigned char pwm_val_left = 0;//變量定義
unsigned char push_val_left =14;//舵機歸中,產(chǎn)生約,1.5MS 信號
unsigned long S=0;
unsigned long S1=0;
unsigned long S2=0;
unsigned long S3=0;
unsigned long S4=0;
unsigned int time=0; //時間變量
unsigned int timer=0; //延時基準變量
unsigned char timer1=0; //掃描時間變量
void delay(unsigned int k) //延時函數(shù)
        unsigned int x,y;
        for(x=0;x<k;x++)
        for(y=0;y<2000;y++);
void Display(void) //掃描數(shù)碼管
if(posit==0)
{P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}//產(chǎn)生點
{P0=discode[disbuff[posit]];} if(posit==0)
{ P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
if(posit==1)
{P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
if(posit==2)
{P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
if(++posit>=3)
posit=0;
void StartModule() //啟動測距信號
        TRIG=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        TRIG=0;
void Conut(void) //計算距離
        while(!ECHO); //當RX為零時等待
        TR0=1; //開啟計數(shù)
        while(ECHO); //當RX為1計數(shù)并等待
        TR0=0; //關(guān)閉計數(shù)
        time=TH0*256+TL0; //讀取脈寬長度
        TH0=0;
        TL0=0;
        S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
        disbuff[0]=S%1000/100; //更新顯示
        disbuff[1]=S%1000%100/10;
        disbuff[2]=S%1000%10 %10;
        //前速前進
        void run(void)
        Left_moto_go ; //左電機往前走
        Right_moto_go ; //右電機往前走
//前速后退
void backrun(void)
        Left_moto_back ; //左電機往前走
        Right_moto_back ; //右電機往前走
//左轉(zhuǎn)
void leftrun(void)
//右轉(zhuǎn)
void rightrun(void)
//STOP
void stoprun(void)
        Left_moto_Stop ; //左電機停走
        Right_moto_Stop ; //右電機停走
void COMM( void )
        push_val_left=5; //舵機向左轉(zhuǎn)90度
        timer=0;
        while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉(zhuǎn)到其位置
        StartModule(); //啟動超聲波測距
        Conut(); //計算距離
        S2=S;
        push_val_left=23; //舵機向右轉(zhuǎn)90度
        timer=0;
        Conut(); //計算距離
        S4=S;
        push_val_left=14; //舵機歸中
        timer=0;
        while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉(zhuǎn)到其位置 StartModule(); //啟動超聲波測距
        Conut(); //計算距離
        S1=S; if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于20CM小車后退
        backrun(); //后退
        timer=0;
        while(timer<=4000);
        if(S2>S4)
        rightrun(); //車的左邊比車的右邊距離小 右轉(zhuǎn)
        timer=0;
        while(timer<=4000);
        leftrun(); //車的左邊比車的右邊距離大 左轉(zhuǎn)
        timer=0;
        while(timer<=4000);
/* PWM調(diào)制電機轉(zhuǎn)速 */
/* 左電機調(diào)速 */
/*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機轉(zhuǎn)速,占空比 */
void pwm_Servomoto(void)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Sevro_moto_pwm=1;
Sevro_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=200)
pwm_val_left=0;
///*TIMER1中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
void time1()interrupt 3 using 2
TH1=(65536-100)/256; //100US定時
TL1=(65536-100)%256;
timer++; //定時器100US為準。在這個基礎(chǔ)上延時
pwm_val_left++;
pwm_Servomoto(); timer1++; //2MS掃一次數(shù)碼管
if(timer1>=20)
timer1=0;
Display();
///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
void timer0()interrupt 1 using 0
} /***************************************************/ void main(void)
{ TMOD=0X11;
TH0=0;
TL0=0;
TR1= 1;
ET1= 1;
ET0= 1;
EA = 1; delay(100);
while(1) /*無限循環(huán)*/
{ if(timer>=1000) //100MS檢測啟動檢測一次
timer=0;
StartModule(); //啟動檢測
Conut(); //計算距離
if(S<30) //距離小于20CM
stoprun(); //小車停止
COMM(); //方向函數(shù)
if(S>30) //距離大于,30CM往前走
run();
