查看: 4212|回復(fù): 0
初等數(shù)論入門(mén)(1)—整除與素?cái)?shù)以及最大公因數(shù)理論
ID:127437 發(fā)表于 2016-6-20 22:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    數(shù)論是一門(mén)研究整數(shù)的學(xué)科。
    我們來(lái)對(duì)初等數(shù)論作一個(gè)簡(jiǎn)單的入門(mén)。
    我們先來(lái)介紹整除。
    定義1 如果存在整數(shù)c使得 a=bc,那么我們稱b整除a,記作b|a。我們把b叫做a的因數(shù),a叫做b的倍數(shù)
    引理1 整除具有如下性質(zhì):
        1.(反身性) a|a
        證:a=1*a,故a|a。
        2.(傳遞性) 如果a|b,b|c,那么a|c
        證:由定義,設(shè)b=am,c=bn,則c=(mn)a。故c|a
        3.(反對(duì)稱性) 若a|b,b|a,那么a=b
        證:設(shè)b=am,a=bn=amn顯然mn=1即m=n=1,a=b
        4.(線性性)如果a|b,a|c,則a|mb+nc
        證:設(shè)b=ak,c=al,那么mb+nc=(mk+nl)a。故a|mb+nc
        5.ab|c,則a|c,b|c
        證:設(shè)c=(ma)b=(mb)a,故a|c,b|c。
        6.
若a|b,則a|bc
        證:b=am,bc=(mc)a,故a|bc
    定義2 一個(gè)正整數(shù)p>1,如果它除了1和p以外,沒(méi)有別的因數(shù),我們就稱這個(gè)p叫做素?cái)?shù)。否則這個(gè)p>1稱為合數(shù)。
    例1  2,3,5,7,11,13都是素?cái)?shù)。4,6,8,9,10,12,14,15都是合數(shù)。1既不是素?cái)?shù)也不是合數(shù)。
    定義3 如果對(duì)于a,b,存在一個(gè)d,使得d|a,d|b,我們就稱d是a與b的公因數(shù)。如果這個(gè)d是所有公因數(shù)中最大的,我們就稱這個(gè)d叫做a與b的最大公因數(shù),記作(a,b)。
    定義4 如果(a,b)=1,那么我們稱a與b互質(zhì)(互素);蛘叻Qa與b既約。
    例2 (3,15)=3,(7,3)=1,即7與3互質(zhì),而3與15不互質(zhì)。
   例3 若(a,b)=1,c|a,d|b,那么(c,d)=1
    證:如果不是,設(shè)(c,d)=D>1.那么 D|c,c|a故D|a,D|d,d|b故D|b,故D為a,b的公因數(shù)但不一定是最大公因數(shù),那么(a,b)≥D>1,而這與(a,b)=1矛盾。所以(c,d)=1。
    這說(shuō)明了互質(zhì)的數(shù)的約數(shù)也是互質(zhì)的。
    引理2 任何一個(gè)自然數(shù)n>1,一定可以寫(xiě)成素?cái)?shù)的乘積。(單獨(dú)一個(gè)素?cái)?shù)也視為素?cái)?shù)的乘積。)
    證:如果命題是錯(cuò)的,設(shè)最小的使命題不成立的n>1為N,那么N一定不是素?cái)?shù),因此N是合數(shù),我們?cè)O(shè)N=kl,其中N>k>1,N>l>1,由于N是使命題不成立的最小數(shù),那么k和l一定能寫(xiě)成素?cái)?shù)之積,這是一個(gè)矛盾。
    定理1(算術(shù)基本定理):如果不計(jì)素因數(shù)的順序,那么引理2中的素因數(shù)分解式是唯一的。
    這個(gè)定理并不像它看起來(lái)那么容易證明,我們必須先證明一些其他引理。
    欲知后事如何,請(qǐng)聽(tīng)下回分解。
    上一節(jié)里我們向大家介紹了整除性與素?cái)?shù),這里我們將利用整除,建立更多的基本理論,來(lái)更深入地探討初等數(shù)論。本節(jié)的主題是:最大公因數(shù)理論、帶余數(shù)除法、算術(shù)基本定理。
    符號(hào)聲明:本文中如未聲明,字母總表示整數(shù)。p總表示素?cái)?shù)。由于在這里打字不能打出公式,我們約定p1,p2,p3…,pk以及q1,q2……總表示編了號(hào)的數(shù)字,而不是p乘以什么。p乘以k我們總寫(xiě)成kp而不是pk。
    證明算術(shù)基本定理的關(guān)鍵步驟在于下面這兩個(gè)引理:
    引理3 如果素?cái)?shù)p|ab,那么p|a或p|b至少有一個(gè)成立。
    有時(shí)候這被稱為算術(shù)基本引理。但我們之前建立的理論還不足以直接證明它。
    引理4 (帶余數(shù)除法) 對(duì)于任意的整數(shù)a和b≠0,存在唯一的整數(shù)q,r使得 a = bq + r。其中0≤r<b。這里r叫做最小非負(fù)剩余。
    考慮形如a-xb的所有非負(fù)整數(shù),其中x為整數(shù)。在這些非負(fù)整數(shù)中,我們把最小的記為r。我們一定有r<b。否則,r≥b,那么r-b也是形如a-xb的非負(fù)整數(shù),這與r的最小性矛盾。因此我們有a-xb=r,(0≤r<b),即a=bx+r,
(0≤r<b)
    為了進(jìn)一步說(shuō)明整除的一些深刻性質(zhì),我們暫時(shí)引進(jìn)一個(gè)新記號(hào),記所有形如ax+by的整數(shù)集合為T(mén)。(a和b不同時(shí)為0。x,y是整數(shù))
    引理5 對(duì)任意c,d∈T,我們有mc+nd∈T。其中m,n都是整數(shù)。
    證:由T的定義,設(shè)c=ax+by,d=aX+bY,那么mc+nd=(mx+nX)a+(my+nY)b,其中mx+nX,my+nY都是整數(shù)。
    引理6 存在這樣一個(gè)正整數(shù)d∈T,對(duì)任意的n∈T都有d|n。
    證:考慮Q中的最小正整數(shù)d,我們來(lái)證明Q中所有元素都被d整除。否則,存在這樣一個(gè)s∈T,且d不整除s。根據(jù)引理4,一定存在唯一的q,r使s=dq+r,0<r<d。根據(jù)引理5,r=s-dq∈T,這與d是T中的最小正整數(shù)矛盾。
    引理7 T中的最小正整數(shù)d=(a,b)
    證:由于a,b∈T,根據(jù)引理6我們有d|a,d|b。這說(shuō)明d是a,b的公因數(shù)但不一定是最大的。我們有d≤(a,b)。
    設(shè)d=ax+by,我們有(a,b)|a,(a,b)|b,故(a,b)|ax+by=d,這說(shuō)明了(a,b)≤d。所以d=(a,b)
    引理8 如果s|a,s|b那么s|(a,b)。即公因數(shù)一定是最大公因數(shù)的因數(shù)。
    證:由引理7知可設(shè)(a,b)=ax+by,那么s|a,s|b可得s|ax+by=(a,b)。
    引理9 如果(a,b)=1,且a|bc那么a|c。
    證:設(shè)ax+by=1,那么acx+bcy=c,由于a|acx,a|bcy故a|c
    引理3的證明
    證:設(shè)p|ab,且p不整除b,設(shè)(p,b)=d,我們來(lái)證明d=1。否則設(shè)d>1,d|p,因?yàn)閜是素?cái)?shù),d=p。由于d|b得p|b。矛盾。故(p,b)=1,
    由引理9得p|a
    引理10 設(shè)p|abcd…,那么p|a,p|b,…至少有一個(gè)成立。
    證:這可由引理3立刻推得。
    現(xiàn)在我們已經(jīng)有足夠的能力證明:
定理1(算術(shù)基本定理):如果不計(jì)素因數(shù)的順序,那么自然數(shù)n>1的素因數(shù)分解式是唯一的。
    證:設(shè)n=p1 p2 p3 … pm (這里pm表示某個(gè)素因數(shù),不是p乘以m)
        n=q1 q2 q3 … qk   是n的兩個(gè)素因數(shù)分解式。我們來(lái)證明:k=l,而且這兩種分解式其實(shí)是相同的。
        由于
p1 p2 p3 … pm = q1 q2 q3 … qk
        顯然p1|
q1 q2 q3 … qk,由引理10得p1一定整除右邊那些素?cái)?shù)中的某一個(gè)。由于右邊的都是素?cái)?shù),所以在右邊一定存在某一個(gè)素?cái)?shù)與p1相等。不妨設(shè)這個(gè)素?cái)?shù)是q1,那么約去它們,得到:
p2 p3 … pm = q2 q3 … qk
        用相同的辦法,約來(lái)約去,最后某一邊只剩下數(shù)字1,不妨設(shè)m≥k,那么左邊只剩下1。
        1 = q(m+1) q(m+2) … qk
(這里q(m+1),q(m+2),qk都表示某個(gè)素因數(shù),不是q乘以(m+1)。)
        而右邊的都是素?cái)?shù),素?cái)?shù)必須大于1,所以只有一種可能性:k=m。上式成為:1=1
        由于我們?cè)诩s去時(shí),每次兩邊都約去了相同的素?cái)?shù),故每個(gè)素因數(shù)在兩邊出現(xiàn)的次數(shù)都是相同的。因此,自然數(shù)n>1素因數(shù)分解式是唯一的。
    通過(guò)收集相同的素?cái)?shù),我們有n=p1^a1 * p2^a2 * … * pk^ak ,且p1<p2<…<pk,這個(gè)式子叫做n的標(biāo)準(zhǔn)分解式
    最主要的定理我們已經(jīng)證明完成,接下來(lái)我們將向大家介紹最大公因數(shù)理論的一些更有趣的部分。
    定義4 如果a|L,b|L,我們就稱L是a,b的公倍數(shù)。如果這個(gè)L是最小的,而且L>0,我們就稱L是a,b的最小公倍數(shù),記作[a,b]
    引理11 我們有(ma,mb)=m(a,b)
    證:設(shè)D=(ma,mb),d=(a,b)=ax+by,那么md=max+mby,D|ma,D|mb得D|md。d|a,d|b得md|ma,md|mb,故md|D。因此D=md
    引理12 (a,b)=1,那么(c,ab)=(c,a)(c,b)
    證明在最下面。
    引理13 我們有(a,b)[a,b]=ab
    證法:設(shè)ord(p,n)表示p^k|n但p^(k+1)不整除n中的k。例如ord(2,12)=2,ord(2,7)=0。
        我們用
min{i,j}表示i,j中的最小值。max{i,j}意義與此相反。
        那么我們顯然有
ord(p,ab)=ord(p,a)+ord(p,b),
ord(p,(a,b))=min{ord(p,a),ord(p,b)},ord(p,[a,b])=max{ord(p,a),ord(p,b)}
        那么我們只要證明
min{i,j}+max{i,j}=i+j即可。但這是顯然的,無(wú)需證明。
    證法:……由你來(lái)補(bǔ)充。
    引理14 如果(a,b)=1,a|c,b|c,則ab|c.
    證明在最下面。
    時(shí)間不夠,暫時(shí)先寫(xiě)到這里吧。
    給你來(lái)點(diǎn)練習(xí)題:
    1.給出證明引理13的另一種方法。
    2.若(a,b)=1,則(a+b,a-b) = 1 或 2.
    3.若(a,b)=1,d|(a+b),則(a,d)=(b,d)=1.
    4.
請(qǐng)證明引理12.
    5.請(qǐng)證明引理14.
    做出來(lái)了把證法回復(fù)給我,我?guī)湍闩淖鳂I(yè)。
下一課:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-52251-1.html
