查看: 43550|回復(fù): 17
altium disigner傻瓜式PCB步驟,看了包會(huì)制作PCB板子
ID:127630 發(fā)表于 2016-6-22 09:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
詳細(xì)的altium designer制作PCB步驟,按照步驟一步步的學(xué)習(xí)就會(huì)自己制作PCB模型
目 錄
實(shí)驗(yàn)三  層次原理圖設(shè)計(jì)
實(shí)驗(yàn)四 繪制原理圖和印刷電路板
1
實(shí)驗(yàn)  層次原理圖設(shè)計(jì)一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/font>
1 掌握層次原理圖的繪制方法。
2 理解層次原理圖模塊化的設(shè)計(jì)方法。
二 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
繪制洗衣機(jī)控制電路層次原理圖,包括“復(fù)位 晶振模塊”,“CPU模塊”,“顯示模塊”和“控制模塊”。
三 實(shí)驗(yàn)步驟
1 新建工程項(xiàng)目文件
1)單擊菜單File/New/PCB Project ,新建工程項(xiàng)目文件。
2)單擊菜單File/Save Project保存工程文件,并命名為“洗衣機(jī)控制電路.PrjPCB”。
2 繪制上層原理圖
1)“在洗衣機(jī)控制電路.PrjPCB工程文件中,單擊菜單File/New/Schematic,新建原理圖文件。
2)單擊菜單File/Save As..,將新建的原理圖文件保存為“洗衣機(jī)控制電路.SchDoc
3) 單擊菜單Place/Sheet Symbol或單擊“Wring工具欄中的 0.001.jpg 按鈕,如圖1所示,依次放置復(fù)位 晶振模塊,CPU模塊,顯示模塊,控制模塊四個(gè)模塊電路,并修改其屬性,放置后如圖2所示
圖1 模塊電路屬性
圖2 放置四個(gè)模塊電路
4)單擊菜單P1ace/Add sheet Entry或單擊“Wring”工具欄的 0.004.jpg 按鈕,放置模塊電路端口,并修改其屬性,完成后效果如圖3所示
圖3 放置模塊電路端口
5)連線。根據(jù)各方塊電路電氣連接關(guān)系,用導(dǎo)線將端口連接起來,如圖4所示
圖4  連線
3 創(chuàng)建并繪制下層原理圖
1)在上層原理圖中,單擊菜單Design/Create Sheet From Symbol,此時(shí)鼠標(biāo)變?yōu)槭中巍?/div>
2)將十字光標(biāo)移到“復(fù)位 晶振模塊”電路上,單擊鼠標(biāo)左鍵,系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建下層原理圖“復(fù)位 晶振模塊.SchDoc”及相對應(yīng)的I/O端口。如圖5所示。
圖5  自動(dòng)生成的I/0端口
4)繪制“復(fù)位 晶振模塊”電路原理圖。
其用到的元件如下表1所示。繪制完成后的效果如圖6所示。
表1 “復(fù)位 晶振模塊”電路元件列表
元件標(biāo)號
元件名
所在元件庫
元件標(biāo)示值
元件封裝
R1
RES2
Miscellaneous Devices.IntLib
270Ω
AXIAL0.4
R2
RES2
1k
AXIAL0.4
C1
Cap
33pF
RAD-0.3
C2
Cap
33pF
RAD-0.3
C3
Cap
33pF
RAD-0.3
S1
SW-PB
SPST-2
Y1
XTAL
R38
VCC
電源工具欄
GND
電源工具欄
圖6  復(fù)位 晶振電路
5)用類似的方法創(chuàng)建其它模塊電路子圖
各模塊電路所用元件列表如表2、表3、表4所示
各模塊電路繪制完成后效果如圖8、圖9、圖10所示。
表2 CPU模塊電路元件列表
元件標(biāo)號
元件名
所在元件庫
元件封裝
U1
DS80C310-MCL
Dallas Microcontroller 8-Bit.IntLib
DIP40B
VCC
電源工具欄
GND
電源工具欄
提示:DS80C310-MCL可以通過搜索功能來查找,搜索格式如圖7所示,并添加其元件庫。
圖7 DS80C310-MCL元件搜索                      圖8 CPU電路模塊
表3 顯示模塊電路元件列表
元件標(biāo)號
元件名
所在元件庫
元件值
元件封裝
DS1
Dpy Yellow-CA
LEDDIP-10
R3
RES2
1k
AXIAL0.4
R4
RES2
1k
AXIAL0.4
R5
RES2
1k
AXIAL0.4
R6
RES2
1k
AXIAL0.4
R7
RES2
1k
AXIAL0.4
R8
RES2
1k
AXIAL0.4
R9
RES2
1k
AXIAL0.4
R10
RES2
1k
AXIAL0.4
VCC
電源工具欄
圖9 顯示電路模塊
表4 控制模塊電路元件列表
元件標(biāo)號
元件名
所在元件庫
元件封裝
K1
Relay-SPDT
MODULE5B
P1
Header 3
Miscellaneous Connectors.IntLib
HDR1X3
P2
Header 3
HDR1X3
VCC
電源工具欄
圖10 控制電路模塊
6)保存
四 思考題
1  繪制層次原理圖的方法有那些?簡述具體步驟。
2  模塊電路端口與原理圖I/O端口有何區(qū)別?
3  層次原理圖與普通原理圖相比有何優(yōu)點(diǎn)?
實(shí)驗(yàn) 繪制原理圖印刷電路板
一.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/font>
1.掌握原理圖元件庫的制作過程。
2.熟悉菜單和工具欄的基本使用。
3.掌握PCB設(shè)計(jì)流程,手動(dòng)布局以及自動(dòng)布線的方法;
4.理解導(dǎo)向生成PCB的方法以及布線規(guī)則的設(shè)置;
5.了解PCB布局的方法。
二.實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1.創(chuàng)建一個(gè)庫元件——STC11F02
2.為庫元件添加封裝
3.繪制STC11F02單片機(jī)最小系統(tǒng)電路
4.設(shè)計(jì)“STC11F02單片機(jī)最小系統(tǒng)電路”的PCB板
三.庫元件實(shí)驗(yàn)步驟
(1)執(zhí)行【文件】-【新建】-【庫】-【原理圖庫】命令,保存,命名為:myschlib.SCHlib。如圖3-1所示。
圖3-1 新建庫元件界面
單擊右下角【SCH】→【SCH library】調(diào)出SCH library面板,如圖3-2所示。該庫中已經(jīng)默認(rèn)添加了一個(gè)元件component_1 。
圖3-2SCH library面板        圖3-3 【PIN特性】對話框
(2)執(zhí)行【工具】→【文檔選項(xiàng)】命令,設(shè)置相關(guān)參數(shù)
(3)執(zhí)行【放置】→【矩形】命令,放置一個(gè)矩形
(4)執(zhí)行【放置】→【放置引腳】命令,放置引腳,注意帶“×”的一段朝外,按下TAB鍵,彈出3-3所示的【PIN特性】對話框。
  • 電氣類型
  • Passive:不關(guān)心
  • I/O:雙向
  • Input:輸入
  • Output:輸出
  • power:電源
  • Open emitter :發(fā)射極開路
  • Open collector:集電極開路
  • HIZ:高阻
  • 隱藏:設(shè)置該引腳是否隱藏
  • 低電平使能引腳:
圖3-4整個(gè)名稱取反                圖3-5 一個(gè)字符取反
  • 【工具】-【設(shè)置原理圖參數(shù)】,在【否定信號’’】前打鉤。
  • 當(dāng)反斜杠在整個(gè)顯示名稱最前面時(shí):整個(gè)名稱帶橫杠,如
  • 當(dāng)反斜杠在顯示名稱字符后面面時(shí):反斜杠前面的一個(gè)字符帶橫杠,如圖3-5所示。
圖3-6 放置所有引腳圖          3-7 調(diào)整后放置所有引腳
(5)設(shè)置完畢,單擊“確定”按鈕,關(guān)閉對話框。放置引腳,同樣的方法放置其他引腳,如圖3-6所示。
(6)為了便于繪圖對原理圖符號進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,如圖3-7所示。
(7)設(shè)置器件屬性:單擊SCH library面板的【元件名】欄中的【編輯】,或者原理圖符號上【單擊鼠標(biāo)右鍵】-【工具】-【器件屬性】,彈出Library Component Properties對話框,如圖3-8所示。
  • Default designator:默認(rèn)的庫元件標(biāo)示符,例如IC?
  • 注釋:庫元件型號說明,這里設(shè)定為STC11F02
  • 描述:庫元件的性能描述,這里為”8-bit microcontroller,2kB flash”
  • 類型:默認(rèn)即可
  • Symbol reference:為所繪制的庫元件重新命名。這里為STC11F02
  • 鎖定PIN:選中該復(fù)選框后,所有的引腳將和庫元件成為一個(gè)整體,這樣不能在原理圖上單獨(dú)移動(dòng)引腳。務(wù)必選中,否則繪圖時(shí)容易出麻煩。
  • 在圖紙中顯示全部PIN(包括隱藏的):選中后,原理圖上會(huì)顯示該元件的全部引腳。
  • 本地化:設(shè)置引腳、邊框、填充的顏色。
  • 編輯PIN:打開【元件管腳編輯器】,編輯引腳。
圖3-8  Library Component Properties對話框
2.為庫元件添加封裝
(1) 執(zhí)行【工具】-【模式管理器】命令,打開【模型管理器】,如圖3-9
圖3-9【模型管理器】對話框                 圖3-10 【PCB模型】對話框
(2) 單擊【add footprint】,打開【PCB模型】對話框,如圖3-10所示。
(3) 單擊【瀏覽】,打開【瀏覽庫】對話框,如圖3-11所示,【瀏覽庫】對話框中顯示了當(dāng)前可用的封裝庫信息。單擊【發(fā)現(xiàn)】按鈕,進(jìn)入【搜索庫】對話框,如圖3-12所示。
圖3-11 【瀏覽庫】對話框             圖3-12 【搜索庫】對話框
  • 域:輸入name
  • 運(yùn)算符:contains
  • 值:DIP20SOP是貼片,數(shù)字是引腳數(shù);DIP是雙列直插)
在圖3-12界面中設(shè)置完成后,點(diǎn)【搜索】開始搜索庫,進(jìn)入【瀏覽庫】對話框,如圖3-13所示。
圖3-13 【瀏覽庫】對話框           圖3-14加載封裝提示框
在圖3-13中,選擇合適的封裝,點(diǎn)【確定】,關(guān)閉【瀏覽庫】對話框,彈出加載封裝提示框,如圖3-14所示。單擊【是】,加載相應(yīng)的庫,【PCB模型】對話框中已經(jīng)加載選中的封裝,如圖3-15所示。單擊【確定】,關(guān)閉【PCB模型】對話框。封裝顯示在【模型管理器】對話框中,如圖3-16所示。
圖3-15 加載封裝                         圖3-16封裝已經(jīng)添加
3.同樣的方法繪制MAX813L看門狗芯片的SCH庫元件。
4.繪制STC11F02單片機(jī)最小系統(tǒng)電路
圖3-17 STC11F02單片機(jī)最小系統(tǒng)電路
四.PCB實(shí)驗(yàn)步驟
1. 新建和設(shè)置PCB文件
執(zhí)行菜單命令:【文件】-【新建】-【PCB】,新建一個(gè)PCB文件,保存為STC11F02.PcbDoc,如圖4-1所示
4-1 新建PCB文件         圖4-2 PCB filter面板
2.繪制改變板子形狀
第1步:首先是在 Keep Out Layer層。使用繪圖工具繪制板子形狀。
第2步:選中繪制的板子外形邊框線;繪制完后,采用查找相似對象的方法,選中繪制的線條;或采用“PCB filter面板”如圖4-2所示, 輸入“iskeepout”過濾詞,可選中在Keep Out Layer層繪制的線條。
圖4-3 生成的板框              圖4-4 焊盤屬性
第4步,執(zhí)行【設(shè)計(jì)】-【板子形狀】-【按照選擇對象定義】,生成PCB外形,如圖4-3所示。
2.加螺絲孔:
切換到機(jī)械層,即點(diǎn)擊Mechanical 1
方法一:在合適的位置畫個(gè)圓圈即可。不在贅述
方法二:在PCB上放置焊盤,設(shè)置好直徑,將孔屬性中進(jìn)行如下設(shè)置即可!板兘鸬摹钡膶︺^去掉。因?yàn)槭锹萁z孔,無需鍍金。如圖4-4所示
方法三:放置過孔,螺絲孔,經(jīng)常把“網(wǎng)絡(luò)”連接到GND,如圖4-5所示
                   圖4-5過孔屬性         圖4-6 加螺絲孔后線路板
在此采用過孔的方法放置4個(gè)螺絲孔,如圖4-6所示。
3.裝載元件和手動(dòng)布局
(1)原理圖中,使用【設(shè)計(jì)】/update PCB document命令,或者在在PCB編輯器中【設(shè)計(jì)】/Import Changes From 命令,系統(tǒng)打開如圖4-7的【工程更改順序】窗口
圖4-7 【工程更改順序】窗口             圖4-8驗(yàn)證后的【工程更改順序】窗口
(2)單擊【工程更改順序】窗口中的“生效更改”按鈕,對進(jìn)行更改驗(yàn)證,并顯示出手影響元素檢查后的結(jié)果,如圖4-8所示。檢查無誤的信息以綠色的“√”表示,檢查出錯(cuò)的信息以紅色的“×”表示,顯示檢測不通過的原因。
(3)根據(jù)檢查驗(yàn)證結(jié)果重新更改原理圖中存在的缺陷,直到通過為止。單擊“執(zhí)行更改”按鈕,將元器件、網(wǎng)絡(luò)表裝載到PCB文件中,如圖4-9所示。所有元件的封裝導(dǎo)入到PCB環(huán)境中,如圖4-10所示。
圖4-9接受后的【工程更改順序】窗口             4-10導(dǎo)入封裝后
(4)根據(jù)信號流動(dòng)方向,以及將接口類元器件放置在PCB板邊緣的原則對元器件進(jìn)行手動(dòng)布局。交互選擇:當(dāng)在SCH原理圖中選中元器件時(shí),PCB環(huán)境下對應(yīng)的元器件,也被選中。
(5)手動(dòng)布局過程中常用快捷鍵表4-1;完成布局,如圖4-11所示。
表4-1 手動(dòng)布局常用快捷鍵
快捷鍵
說明
A
調(diào)出“排列”菜單
I+L
在矩形區(qū)域內(nèi)排列
L
調(diào)出【視圖配置】對話框
空格
旋轉(zhuǎn)元件
G
點(diǎn)出標(biāo)尺;例如G+G是設(shè)置跳轉(zhuǎn)柵格
R+P
測量兩個(gè)部件之間的距離
R+M
測量兩個(gè)點(diǎn)之間的距離
Q
公尺和英尺切換
圖4-11 完成布局    圖4-12 規(guī)則對話框
4.布線規(guī)則設(shè)置:尤其是一些線的寬度和距離。例如地線和電源線。
【設(shè)計(jì)】→【規(guī)則】→【Routing】→【W(wǎng)idth】,在此單擊鼠標(biāo)右鍵→【新規(guī)則】,可以添加規(guī)則,如圖4-12所示,其中“優(yōu)先權(quán)”設(shè)置優(yōu)先權(quán),前面的優(yōu)先權(quán)高。
5.手動(dòng)布線:手動(dòng)布線完成,如圖4-13所示。
表4-2  手動(dòng)布線常用快捷鍵
快捷鍵
說明
P+P
放置焊盤
P+T
放置導(dǎo)線:
~鍵,跳出快捷菜單提示
Ctrl,單擊Net,可在兩個(gè)焊盤之間自動(dòng)布線。
按大鍵盤的1鍵切換預(yù)布線
按大鍵盤的2鍵可以添加一個(gè)過孔(在拐角處)
按小鍵盤/放置過孔(過孔出現(xiàn)在導(dǎo)線末尾)
l鍵切換布線層
按小鍵盤*放置過孔(在拐角處)并在布線層切換。
按“空格鍵”改變布線起始角度
Shift+空格,改變布線拐角類型弧形的拐角的弧度可以通過快捷鍵“,”(逗號)或“!保ň涮枺┻M(jìn)行減小或增加弧的半徑。使用shift+<”快捷鍵或Shift+“>”快捷鍵則以10倍速度增加或減小控制。
Shift+A,調(diào)出蛇形布線,再按12改變轉(zhuǎn)角,34改變間距,<>改變寬度。
Shift+R,改變穿越方式。
Shift+W,選擇布線寬度(只能在minmax之間選擇 )。
P+D+L
放置尺寸標(biāo)注
Shift+S
只顯示當(dāng)前層的對象
Ctrl+點(diǎn)某線
選中NET上的布線,變亮,其他變暗。
Ctrl+Pagedown
圖紙充滿屏幕
鼠標(biāo)滾輪
上下移動(dòng)
Shift+鼠標(biāo)滾輪
左右移動(dòng)
Ctrl+鼠標(biāo)滾輪
放大縮小
D+S+V
通過設(shè)定定點(diǎn),而改變PCB板邊界形狀
D+S+R
直接畫出板子形狀
U
刪除布線
P+D+L
標(biāo)出量的尺寸
R+M(CTRL+M)
測量兩點(diǎn)之間距離
J+L
定位到指定的坐標(biāo)的位置。定位坐標(biāo)應(yīng)該為吸附尺寸的整數(shù)倍
J+C
定位到指定的元件處。在彈出的對話框內(nèi)輸入該元件的編號。
圖4-13  布線完成
6.添加淚滴
第1步:打開需要放置淚滴的PCB板,執(zhí)行【工具】→【滴淚】命令,彈出淚滴設(shè)置對話框,如圖4-14所示。
圖4-14 淚滴設(shè)置對話框             圖4-15加淚滴后
第2步:在“通常”設(shè)置欄中,如果選擇“全部焊盤”,將對所有的焊盤放置淚滴;如果選擇“全部過孔”,將對所有的過孔放置淚滴;如果選擇“僅選擇的對象”,將只對所選擇的元素所連接的焊盤和過孔放置淚滴。
在“行為”設(shè)置欄,“添加”單選按鈕表示此操作將添加淚滴;“刪除”單選按鈕表示此操作將刪除淚滴。
在“淚滴類型”設(shè)置欄,設(shè)置淚滴的形狀,其中“Arc”和“Track”選擇淚滴的形狀。
第3步:單擊OK按鈕,系統(tǒng)將自動(dòng)按所設(shè)置的方式放置淚滴,效果如圖4-15所示。
7.覆銅:可以增強(qiáng)抗干擾能力或散熱能力。
單擊工具欄“放置多邊形平面”圖標(biāo)或單擊【放置】→【多邊形覆銅】,如圖4-16所示,可進(jìn)行覆銅設(shè)置。具體方法是:
圖4-16 【多邊形覆銅】對話框
第1步:設(shè)置好覆銅屬性:
層:選擇要覆銅的層,Top Layer或者Bouttom Layer。
連接到網(wǎng)絡(luò) :選擇覆銅連接的NET。多數(shù)選擇GND。
Pour Over Net Polygons Only:覆銅不跟要連接的NET成為一體。即覆銅不覆蓋連接的NET。
pour over all same net objects: 即覆銅覆蓋擬連接的NET。
死銅移除:打鉤,可以出去死銅
第2步:在要覆銅的層上畫出鋪皮外形即可完成覆銅。如圖4-17所示。
圖4-17 覆銅效果圖
8.生成元器件表:
生成XLS格式的元器件列表,便于元件采購等。
  • 思考題
1.簡述制作原理圖元件庫的基本過程?
2.創(chuàng)建原理圖元器件有那幾種方法?
3.如何設(shè)置布線規(guī)則?
4.簡述PCB板設(shè)計(jì)的流程。
altium實(shí)驗(yàn)步驟.docx
1.53 MB, 下載次數(shù): 164, 下載積分: 黑幣 -5
詳細(xì)步驟
ID:76408 發(fā)表于 2018-2-1 13:29 | 顯示全部樓層
很仔細(xì),收藏了。
ID:282710 發(fā)表于 2018-2-6 21:42 | 顯示全部樓層
請問一下,我是新手,:3.裝載元件和手動(dòng)布局 (1)原理圖中,使用【設(shè)計(jì)】/update PCB document命令 請問一下,的窗口這個(gè)是灰色,點(diǎn)不到的?為什么?原理圖畫好了
ID:105213 發(fā)表于 2018-4-19 19:34 | 顯示全部樓層
謝謝樓主。有時(shí)間好好的學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
ID:335683 發(fā)表于 2018-5-22 14:44 | 顯示全部樓層
先收藏了,慢慢看
ID:335683 發(fā)表于 2018-5-22 14:55 | 顯示全部樓層
很仔細(xì),收藏了慢慢按
ID:326410 發(fā)表于 2018-5-23 02:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
贊一個(gè),新手可以學(xué)習(xí)一下。
ID:313328 發(fā)表于 2018-5-25 13:55 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,感謝
ID:343291 發(fā)表于 2018-6-2 09:45 | 顯示全部樓層
優(yōu)秀
ID:346549 發(fā)表于 2018-6-6 22:50 | 顯示全部樓層
菜鳥一枚  學(xué)習(xí)中
ID:373 發(fā)表于 2018-6-22 11:11 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝分享。。
ID:260040 發(fā)表于 2018-6-22 16:16 | 顯示全部樓層
謝謝(:
ID:233325 發(fā)表于 2018-6-24 19:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享~正需要
ID:431077 發(fā)表于 2018-11-23 16:56 | 顯示全部樓層
先收藏了,慢慢看
ID:111000 發(fā)表于 2019-9-17 13:47 | 顯示全部樓層
好帖子!
ID:662694 發(fā)表于 2019-12-28 10:58 | 顯示全部樓層
滴淚是什么意思?我新人
ID:162136 發(fā)表于 2019-12-28 19:32 | 顯示全部樓層
入門,我想要入門。
ID:413383 發(fā)表于 2020-10-25 11:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主,這資料真的好
