2002年一家公司請我解破一款公交車電子鐘,結(jié)果發(fā)現(xiàn)其所用的IC市場上找不到,我提議:用單片機(jī)替代。
于是設(shè)計(jì)了附圖的電子鐘,與原鐘比:
增加的內(nèi)外溫度采樣
增加了年月日閃動(dòng)顯示
增加了時(shí)間校正(輸入24小時(shí)所誤差的時(shí)間,軟件自動(dòng)計(jì)算并修改時(shí)間運(yùn)算程序,消除誤差,能使用普通晶振達(dá)到月誤差小于秒級)。
為了識別是不是我做的鐘,還做了一個(gè)獨(dú)特的軟件設(shè)計(jì):每逢X1分(01,11,21,31,41,51),閃動(dòng)顯示:年三次;月日三次。
已有數(shù)萬輛車共交車裝有此款電子鐘。
一些硬件特點(diǎn):
D1,D2防(汽車24V供電)電源反接。
LED不用5V供電!此款LED段位多,分上下層(二個(gè)公共端,屏本身的性質(zhì),不是普通的8段式),所以,合并電流大,設(shè)計(jì)采用24位供電,使得顯示用的LED電流不從7805穩(wěn)壓器上走,降低了7805上的功耗。
R23經(jīng)精心計(jì)算,與7805分壓,也降低了7805上的功耗。
掃描由T1,T2完成,由于顯示段多,故加T1、T2三極管擴(kuò)流。
未用P0口,免去了8個(gè)上拉電阻(P0口為OC輸出)。
用2003A進(jìn)行電壓匹配并擴(kuò)流(5V驅(qū)動(dòng)24V)。
外圍器件由接插件完成連接。(實(shí)際是直焊接的,防振好。)。
溫度傳感器用的是電子可尋址的,最多可接8個(gè),汽車常用內(nèi)外兩個(gè),或不用。程序自動(dòng)識別傳感器的個(gè)數(shù)。
雙電源輸入:24VK接頭,受汽車開關(guān)控制,汽車不用時(shí),無電也不顯示。24V接頭不受汽車開關(guān)控制,汽車不用時(shí),仍為CPU供電(這是汽車電源設(shè)計(jì)所允許的特點(diǎn)),保證時(shí)鐘正常工作,但不顯示,用電很少(軟件中大部分時(shí)間CPU處理休眠)。
