查看: 2312|回復(fù): 4
請(qǐng)老司機(jī)幫我寫個(gè)小學(xué)期課程設(shè)計(jì)題目
單片機(jī)系統(tǒng)課程設(shè)計(jì)題目:步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
要求
第一個(gè)按鍵,速度等級(jí)增加,有多個(gè)速度等級(jí),速度等級(jí)顯示在LCD上
第二個(gè)按鍵,速度等級(jí)減小
第三個(gè)按鍵,電機(jī)停止
第四個(gè)按鍵,電機(jī)啟動(dòng)
我主要是不會(huì)添加LCD顯示,最好幫我添加一個(gè)正反轉(zhuǎn)功能
參考程序如下:
#include <reg52.h>
#define KeyPort P3
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
sbit A1=P1^0; //定義步進(jìn)電機(jī)連接端口
sbit B1=P1^1;
sbit C1=P1^2;
sbit D1=P1^3;
#define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通電,其他相斷電
#define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通電,其他相斷電
#define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通電,其他相斷電
#define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
#define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通電,其他相斷電
#define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通電,其他相斷電
#define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通電,其他相斷電
#define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
#define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部斷電
unsigned char Speed=1;
bit StopFlag;
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void Init_Timer0(void);
unsigned char KeyScan(void);
uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號(hào)字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編,大致延時(shí)
長(zhǎng)度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延時(shí)1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
主函數(shù)
main()
unsigned int i=512;//旋轉(zhuǎn)一周時(shí)間
unsigned char num;
Init_Timer0();
Coil_OFF
while(1) //正向
num=KeyScan(); //循環(huán)調(diào)用按鍵掃描
if(num==1)//第一個(gè)按鍵,速度等級(jí)增加
if(Speed<18)
Speed++;
else if(num==2)//第二個(gè)按鍵,速度等級(jí)減小
if(Speed>1)
Speed--;
else if(num==3)
Coil_OFF
StopFlag=1;
else if(num==4)
StopFlag=0;
TempData[0]=dofly_DuanMa[Speed/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6 68%10=8
TempData[1]=dofly_DuanMa[Speed%10];
顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=TempData; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定時(shí)器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時(shí)器中斷打開
TR0=1; //定時(shí)器開關(guān)打開
PT0=1; //優(yōu)先級(jí)打開
定時(shí)器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned char times,i;
TH0=(65536-1000)/256; //重新賦值 1ms
TL0=(65536-1000)%256;
Display(0,8);
if(!StopFlag)
if(times==(20-Speed))//最大值18,所以最小間隔值20-18=2
times=0;
switch(i)
case 0:Coil_A1;i++;break;
case 1:Coil_B1;i++;break;
case 2:Coil_C1;i++;break;
case 3:Coil_D1;i++;break;
case 4:i=0;break;
default:break;
times++;
按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
DelayMs(10);
if(KeyPort!=0xff)
keyvalue=KeyPort;
while(KeyPort!=0xff);
switch(keyvalue)
case 0xfe:return 1;break;
case 0xfd:return 2;break;
case 0xfb:return 3;break;
case 0xf7:return 4;break;
case 0xef:return 5;break;
case 0xdf:return 6;break;
case 0xbf:return 7;break;
case 0x7f:return 8;break;
default:return 0;break;
return 0;
相關(guān)帖子
ID:111634 發(fā)表于 2016-7-4 14:37 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-7-4 14:40 編輯
PWM調(diào)速,給你個(gè)參考案例。
實(shí)例100 直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及PWM調(diào)速
按下Kp,電機(jī)正轉(zhuǎn)(順時(shí)針);按下Kn,電機(jī)反轉(zhuǎn)(逆時(shí)針)。兩位數(shù)碼管顯示PWM脈沖波占空比,初始值為70(脈沖高電平占比70%)。按一次加速鍵up,占空比加1;按住不放,快速加1;最大值100(顯示00)。按一次減速鍵up,占空比減1;按住不放,快速減1;最小值20。
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例100 直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及調(diào)速.rar (44.12 KB, 下載次數(shù): 5)
以上摘自張志良編著《單片機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:129180 發(fā)表于 2016-7-4 16:16 | 只看該作者
不懂誒。
ID:79544 發(fā)表于 2016-7-4 16:26 | 只看該作者
LCD顯示的教程和程序很多,你在論壇里找找。
ID:129203 發(fā)表于 2016-7-4 18:12 | 只看該作者
樓主哪個(gè)學(xué)校?我們小學(xué)期也做單片機(jī)
