查看: 4021|回復(fù): 17
有沒(méi)有誰(shuí)知道如何把一個(gè)程序變成多.c文件的樣式
ID:121006 發(fā)表于 2016-6-29 15:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有沒(méi)有誰(shuí)知道如何把一個(gè)程序變成多.c文件的樣式,extern怎么用?
相關(guān)帖子
ID:121006 發(fā)表于 2016-6-29 15:55 | 只看該作者
keil軟件
ID:121006 發(fā)表于 2016-7-4 19:51 | 只看該作者
我知道是keil,用keil如何做到
ID:129232 發(fā)表于 2016-7-4 22:11 | 只看該作者
extern 直接引用
ID:121006 發(fā)表于 2016-7-5 09:47 | 只看該作者
謝謝,我問(wèn)的不是這個(gè)意思
ID:121006 發(fā)表于 2016-7-5 09:49 | 只看該作者
有一個(gè)。h文件就必須包含一個(gè).c文件么?
朽木 發(fā)表于 2016-7-5 09:49
問(wèn)題解決,謝謝了
ID:129273 發(fā)表于 2016-7-5 10:38 | 只看該作者
多個(gè).C就是要多個(gè)頭文件對(duì)應(yīng),EXTERN外部函數(shù)申明,你用頭文件就懂了
ID:121006 發(fā)表于 2016-7-5 10:59 | 只看該作者
jovian_yu 發(fā)表于 2016-7-5 10:38
extern一般在什么地方聲明?在.h里聲明還是在.c里聲明?
還有我在建立文件的時(shí)候是不是同時(shí)建立.c和.h。然后只需添加.c?
ID:129273 發(fā)表于 2016-7-7 23:40 | 只看該作者
調(diào)用外部函數(shù),你重新定義一個(gè).h文件,在里面申明EXTERN函數(shù),然后再別的.c文件中調(diào)用,但要包含那個(gè)外部函數(shù)的頭文件
ID:129654 發(fā)表于 2016-7-8 09:47 | 只看該作者
extern 直接引用
ID:136575 發(fā)表于 2016-8-20 08:24 | 只看該作者
用keil就行了
ID:137219 發(fā)表于 2016-8-20 22:43 | 只看該作者
不懂keil但是,上面也有朋友說(shuō)了一種答案,其實(shí)也可以把子程序分成幾個(gè)頭文件來(lái)寫(xiě),然后再include引用就好
ID:138129 發(fā)表于 2016-9-1 17:01 | 只看該作者
好像我記得一個(gè)程序只有一個(gè).c文件,其他的可以有多個(gè).h文件
ID:136485 發(fā)表于 2016-9-2 10:23 | 只看該作者
這個(gè)要你自己創(chuàng)建的時(shí)候分成多個(gè)*.C的文件(你可以把每個(gè)功能寫(xiě)一個(gè)*.C的文件),然后在添加到KEIL里面,給個(gè)教程你看下 ourdev_583057K7F7I7.pdf (4.79 MB, 下載次數(shù): 36)
ID:137239 發(fā)表于 2016-9-3 10:33 | 只看該作者
可以在一個(gè)工程里面建立多個(gè).c文件,一起添加到源組里面。比如說(shuō),一個(gè)12864的顯示程序,你可以把main()函數(shù)和12864的驅(qū)動(dòng)函數(shù)分開(kāi)寫(xiě),你調(diào)用的只不過(guò)是12864驅(qū)動(dòng)函數(shù)中的顯示函數(shù)罷了,這只需要main()函數(shù)里面申明下要調(diào)用的顯示函數(shù)就可以了。
ID:137261 發(fā)表于 2016-9-5 15:25 | 只看該作者
只都是模仿別人的
