查看: 15574|回復(fù): 47
如何測(cè)量電阻電容二極管好壞
ID:129877 發(fā)表于 2016-7-11 07:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大師們好,小白來(lái)請(qǐng)教如何數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量電阻電容二極管好壞
相關(guān)帖子
ID:105206 發(fā)表于 2016-7-11 08:50 | 只看該作者
用數(shù)字萬(wàn)用表電阻檔測(cè),電阻顯示的值是多少與電阻色環(huán)的值是否相符. 電容根據(jù)電容的容值選擇相應(yīng)的檔位.看顯示的值與電容的值是否相符. 二極管的好壞是用紅黑表筆對(duì)調(diào)測(cè),一次為幾百歐姆,另一次為無(wú)窮大.否則,是不良.
ID:110895 發(fā)表于 2016-7-11 09:02 | 只看該作者
用萬(wàn)用表測(cè)電阻值。
ID:129990 發(fā)表于 2016-7-11 11:26 | 只看該作者
看穩(wěn)定性
ID:130037 發(fā)表于 2016-7-11 15:49 | 只看該作者
用萬(wàn)用表測(cè)電阻值,檢查電阻大小。
ID:7485 發(fā)表于 2016-7-11 16:14 | 只看該作者
萬(wàn)用表都有測(cè)電阻功能,直接測(cè)量即可。注意手不可以同時(shí)接觸電阻的兩端,以免引進(jìn)誤差。
測(cè)電容時(shí),如果萬(wàn)用表上有測(cè)電容功能,會(huì)直接顯示容量。如果是指針式萬(wàn)用表(現(xiàn)在很少有人用,其實(shí)和數(shù)字表比有其方便之處)若無(wú)此功能,就只能用電阻檔粗測(cè)一下,初接觸電容兩極時(shí),指針會(huì)有較大的擺動(dòng)。阻值高的檔位擺動(dòng)會(huì)大一些。如果根本無(wú)擺動(dòng)則是不正常。除電解電容外,一般無(wú)極性電容的直流阻值都會(huì)很大的甚至到無(wú)窮大。電解電容隨著容量加大漏電也會(huì)加大,要憑經(jīng)驗(yàn)。
反向時(shí)二極管呈現(xiàn)無(wú)窮大的阻值,正向時(shí)一般顯示一個(gè)結(jié)電壓。鍺管較小0.25~0.3之間,硅管稍大0.65左右。
ID:130049 發(fā)表于 2016-7-11 17:16 | 只看該作者
用萬(wàn)用表的電阻檔測(cè)量,因?yàn)槎䴓O管正向?qū)娮韬苄。朴?,反向電阻無(wú)窮大
ID:130083 發(fā)表于 2016-7-11 21:55 | 只看該作者
電阻采用歐姆檔測(cè)量,二極管也可以用電阻檔測(cè)量一般電阻值較小的就燒壞了
ID:120430 發(fā)表于 2016-7-11 23:27 | 只看該作者
分別用萬(wàn)用表的電阻檔測(cè)電阻阻值,用電容檔測(cè)電容容量,用二極管檔位測(cè)正向?qū)�,反向截止取可判定好壞�?/td>
ID:106476 發(fā)表于 2016-7-12 07:55 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2016-7-11 16:14
測(cè)電容時(shí),如果 ...
講的很好
ID:130253 發(fā)表于 2016-7-13 12:11 | 只看該作者
用萬(wàn)用表電阻檔測(cè)就好啦,正向電阻約為0,反向電阻無(wú)窮大
ID:130306 發(fā)表于 2016-7-13 14:40 | 只看該作者
電阻:用萬(wàn)用表的電阻檔,看看測(cè)出的阻值是多少
電容:與電阻測(cè)量方法相似
二極管:萬(wàn)用表的紅黑表筆連接二極管的兩個(gè)管腳看阻值;然后將兩表筆對(duì)調(diào)看阻值;若一次較小,另一次無(wú)窮大則好用
ID:130253 發(fā)表于 2016-7-13 17:55 | 只看該作者
用萬(wàn)用表電阻檔測(cè)量,兩個(gè)電阻相差很大就是好的
ID:130348 發(fā)表于 2016-7-13 17:58 | 只看該作者
 用萬(wàn)用表測(cè)
ID:89409 發(fā)表于 2016-7-13 20:16 | 只看該作者
ID:130361 發(fā)表于 2016-7-13 22:08 | 只看該作者
萬(wàn)用表打到電阻檔,表筆接觸電阻兩端測(cè)試值在電阻標(biāo)示數(shù)值誤差范圍內(nèi)為好,電容同理,二極管:萬(wàn)用表打到二極管,表筆接觸二極管兩極量阻值,表筆反向再測(cè)次,正向幾百反向無(wú)窮大為好
ID:130391 發(fā)表于 2016-7-14 09:16 | 只看該作者
如果有LRC電橋,測(cè)量電容使用測(cè)試電容檔測(cè)量,測(cè)量容值是否在標(biāo)稱值的容差范圍之內(nèi)。電阻使用萬(wàn)用表測(cè)量,或者LRC電橋測(cè)量。二極管測(cè)試可以使用萬(wàn)用表的二極管檔測(cè)量,二極管正向壓降0.7V左右(硅管),反向無(wú)窮大。
ID:130397 發(fā)表于 2016-7-14 10:04 | 只看該作者
電阻和二極管使用一般的萬(wàn)用表對(duì)應(yīng)檔位即可,電容需要用電容檔 經(jīng)驗(yàn)證明,有些型號(hào)的數(shù)字萬(wàn)用表(例如DT890B+)在測(cè)量50pF以下的小容量電容器時(shí)誤差較大,測(cè)量20pF以下電容幾乎沒(méi)有參考價(jià)值。此時(shí)可采用串聯(lián)法測(cè)量小值電容。方法是:先找一只220pF左右的電容,用數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)出其實(shí)際容量C1,然后把待測(cè)小電容與之并聯(lián)測(cè)出其總?cè)萘緾2,則兩者之差(C1-C2)即是待測(cè)小電容的容量。用此法測(cè)量1~20pF的小容量電容很準(zhǔn)確。
ID:122633 發(fā)表于 2016-7-14 21:52 | 只看該作者
電阻(容):先讀阻(容)值再用萬(wàn)用表測(cè)是否符合
二極管:用萬(wàn)用變電阻檔正反測(cè)兩次 一次阻值很小 一次無(wú)窮大則正常
ID:130021 發(fā)表于 2016-7-15 15:19 | 只看該作者
ID:130573 發(fā)表于 2016-7-15 15:38 | 只看該作者
用萬(wàn)用表
ID:129877 發(fā)表于 2016-7-15 16:50 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
謝謝大家了
ID:130608 發(fā)表于 2016-7-15 17:47 | 只看該作者
電阻測(cè)阻值,電容測(cè)容值,二極管可以測(cè)正向?qū)▔航?/td>
ID:130617 發(fā)表于 2016-7-15 19:32 | 只看該作者
萬(wàn)用表就行了
ID:130619 發(fā)表于 2016-7-15 19:39 | 只看該作者
分別用萬(wàn)用表的電阻檔測(cè)電阻阻值,用電容檔測(cè)電容容量,用二極管檔位測(cè)正向?qū)�,反向截止取可判定好壞�?br />
ID:130627 發(fā)表于 2016-7-15 20:59 | 只看該作者
利用數(shù)字萬(wàn)用表的蜂鳴器檔,可以快速檢查電解電容器的質(zhì)量好壞。
ID:111634 發(fā)表于 2016-7-15 21:30 | 只看該作者
這個(gè)問(wèn)題不應(yīng)是51黑討論和解答的問(wèn)題。
ID:130672 發(fā)表于 2016-7-16 10:17 | 只看該作者
用萬(wàn)用表測(cè)電阻值大小
ID:130719 發(fā)表于 2016-7-16 16:35 | 只看該作者
電阻測(cè)阻值,與標(biāo)識(shí)相比較;電容測(cè)容值,與標(biāo)識(shí)相比較,用二極管擋測(cè)正向?qū)▔航�,根�?jù)硅管還是鍺管,正向壓降0.7左右和0.3左右。
ID:130800 發(fā)表于 2016-7-17 15:20 | 只看該作者
ID:130823 發(fā)表于 2016-7-17 20:15 | 只看該作者
本帖最后由 鷹蒂 于 2016-7-17 20:17 編輯
測(cè)量電阻可以用萬(wàn)用表的蜂鳴檔,電容則用萬(wàn)用表的電阻檔,二極管直接與萬(wàn)用表的兩個(gè)表筆接觸,看是否發(fā)亮即行
ID:134369 發(fā)表于 2016-7-20 15:01 | 只看該作者
用萬(wàn)用表測(cè)
ID:134445 發(fā)表于 2016-7-21 01:51 | 只看該作者
用表筆兩端置于電阻兩端檢測(cè)是否顯示阻值
ID:134451 發(fā)表于 2016-7-21 08:30 | 只看該作者
直接打到對(duì)應(yīng)檔位測(cè)試即可。
ID:134457 發(fā)表于 2016-7-21 09:14 | 只看該作者
萬(wàn)用表正反接二極管電阻,
ID:61840 發(fā)表于 2016-7-21 22:39 | 只看該作者
數(shù)字表上分別用對(duì)用的檢測(cè)檔位進(jìn)行檢測(cè)
ID:134613 發(fā)表于 2016-7-22 14:31 | 只看該作者
用萬(wàn)用表   二極管有正向?qū)ㄐ?/td>
ID:134560 發(fā)表于 2016-7-22 14:52 | 只看該作者
用萬(wàn)用表測(cè)阻值
ID:43964 發(fā)表于 2017-5-5 18:37 | 只看該作者
樓主需要補(bǔ)習(xí)哦。
萬(wàn)用表直接測(cè)量電阻。
測(cè)電容時(shí),看萬(wàn)用表類型。如果有測(cè)電容功能,會(huì)直接顯示容量。如果沒(méi)有,要憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)了。
二極管正向?qū)�,反向截止�?/td>
ID:183046 發(fā)表于 2017-5-5 20:09 | 只看該作者
萬(wàn)用表跳到歐姆檔測(cè)電阻兩端有阻值就可以。二極管是有阻值和無(wú)窮大就是正常的
