查看: 4693|回復(fù): 7
如何解決nrf24l01電壓不足的問題
ID:102452 發(fā)表于 2016-7-25 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近做四軸,之前nrf24l01一直不能正常工作,原來是電壓不足的問題,我的飛控板是直接用ME6206A33M3G_662K來降壓到3.3V的,沒有先升壓再降壓,所以導(dǎo)致24l01電壓不足。
但現(xiàn)在又不想重新畫板了,所以問一下有沒有方法解決電壓不足的問題?在此謝謝了
相關(guān)帖子
ID:135415 發(fā)表于 2016-7-29 09:48 | 顯示全部樓層
是電路的問題,加個(gè)電容試試。
ID:135456 發(fā)表于 2016-7-29 14:21 | 顯示全部樓層
單獨(dú)供電試一試
ID:126608 發(fā)表于 2016-8-4 15:40 | 顯示全部樓層
只能加一個(gè)小型降壓模塊。
ID:114189 發(fā)表于 2016-8-6 15:25 | 顯示全部樓層
這個(gè)要使用ams1117 轉(zhuǎn)換芯片 將單片機(jī)的5v電壓轉(zhuǎn)換為3.3v 使用這個(gè)芯片  既可以解決電壓的問題 又可以解決電流的問題   千萬不要采用分壓的方式解決  因?yàn)槟菢拥脑?電流滿足不了
ID:102452 發(fā)表于 2016-8-7 22:53 | 顯示全部樓層
Action 發(fā)表于 2016-8-6 15:25
這個(gè)要使用ams1117 轉(zhuǎn)換芯片 將單片機(jī)的5v電壓轉(zhuǎn)換為3.3v 使用這個(gè)芯片  既可以解決電壓的問題 又可以解決 ...
如果我是用先升壓后降壓的方案呢?因?yàn)槲沂桥妮S,怕電機(jī)一打開電壓就不夠
ID:105206 發(fā)表于 2016-8-8 09:16 | 顯示全部樓層
在3.3VIN端加個(gè)大點(diǎn)的電容試試.
ID:102452 發(fā)表于 2016-8-8 09:32 | 顯示全部樓層
jubaolun 發(fā)表于 2016-8-8 09:16
嗯,試了,果然有效,謝謝啦
