查看: 6310|回復(fù): 25
蜂鳴器的問題
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-2 16:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit beep=P0^0;
void delay(void)
        unsigned char a,b;
        for(a=0;a<200;a++)
        for(b=0;b<200;b++);
        beep=1;
        delay();
        beep=0;
        delay();
這是我寫的程序,可是蜂鳴器出來(lái)是微弱的噠噠聲,而且過一會(huì)兒就沒了。
#include <reg52.h>
sbit Beep =  P0^0 ;
void delay(unsigned int i)
    char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 200; j > 0; j--);
         Beep= 1;
         delay(1);
         Beep= 0;
         delay(1);
這是教材里面的程序,請(qǐng)問這倆程序的差異在哪兒?為什么我的就不行呢?
相關(guān)帖子
ID:87568 發(fā)表于 2016-8-2 17:27 | 顯示全部樓層
樓主自己寫的程序延時(shí)為200x200=40000 教材提供的延時(shí)為1x200=200 很明顯樓主的延時(shí)太長(zhǎng)了,改小就行了吧!
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-2 17:49 | 顯示全部樓層
helloccz 發(fā)表于 2016-8-2 17:27
#include<reg52.h>
sbit beep=P0^0;
void delay(void)
        unsigned char a,b;
        for(a=0;a<2;a++)
        for(b=0;b<2;b++);
        beep=1;
        delay();
        beep=0;
        delay();
你看這個(gè)時(shí)間夠短了吧,但是蜂鳴器出來(lái)的聲音還是斷斷續(xù)續(xù)的
ID:111634 發(fā)表于 2016-8-2 21:17 | 顯示全部樓層
keil編譯調(diào)試中,在寄存器窗口看一下兩個(gè)延時(shí)程序的延時(shí)時(shí)間,就明白了。
ID:135835 發(fā)表于 2016-8-2 23:00 | 顯示全部樓層
樓主用的蜂鳴器是無(wú)源的吧
ID:39386 發(fā)表于 2016-8-3 07:55 | 顯示全部樓層
第一,要看這個(gè)是蜂鳴器是的有源還是無(wú)源的。無(wú)源的話,一般是以3-5K之間的開關(guān)頻率驅(qū)動(dòng)。
ID:135860 發(fā)表于 2016-8-3 11:24 | 顯示全部樓層
P0加上啦電阻沒有?
ID:135860 發(fā)表于 2016-8-3 11:25 | 顯示全部樓層
P0口加上啦電阻沒有?
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-3 11:43 | 顯示全部樓層
huangfuxi2002 發(fā)表于 2016-8-3 07:55
無(wú)源的,怎么設(shè)置3-5K的開關(guān)頻率驅(qū)動(dòng)??
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-3 11:44 | 顯示全部樓層
鵝鵝鵝111 發(fā)表于 2016-8-3 11:25
P0口加上啦電阻沒有?
沒有。。。
鵝鵝鵝111 發(fā)表于 2016-8-3 11:24
P0加上啦電阻沒有?
開發(fā)板里沒有給啊
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-3 11:45 | 顯示全部樓層
uaeng 發(fā)表于 2016-8-2 23:00
樓主用的蜂鳴器是無(wú)源的吧
是無(wú)源的
zl2168 發(fā)表于 2016-8-2 21:17
怎么查看呀,請(qǐng)指教。
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-3 11:50 | 顯示全部樓層
不不,剛看了一下,有源的
HOUGE 發(fā)表于 2016-8-3 11:43
無(wú)源的,怎么設(shè)置3-5K的開關(guān)頻率驅(qū)動(dòng)。?
是有源的
有源的應(yīng)該是多少的?
ID:111634 發(fā)表于 2016-8-3 20:29 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-8-3 20:31 編輯
HOUGE 發(fā)表于 2016-8-3 11:45
怎么查看呀,請(qǐng)指教。
系統(tǒng)特殊寄存器組“Sys”中有一項(xiàng)“sec”和“states”,可查看程序執(zhí)行時(shí)間和運(yùn)行周期數(shù)。例如,執(zhí)行到延時(shí)子程序時(shí),記錄進(jìn)入該子程序的sec值,然后按過程單步鍵,快速執(zhí)行該子程序完畢,再讀取sec值,兩者之差,即為該子程序執(zhí)行時(shí)間。也可根據(jù)周期數(shù)states與圖1-8中設(shè)置的晶振頻率計(jì)算程序運(yùn)行時(shí)間。
以上摘自張志良編著
80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1
書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語(yǔ)句條條有注解。歡迎咨詢,zzlls@126.com
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-3 20:55 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2016-8-3 20:29
系統(tǒng)特殊寄存器組“Sys”中有一項(xiàng)“sec”和“states”,可查看程序執(zhí)行時(shí)間和運(yùn)行周期數(shù)。例如,執(zhí)行到延 ...
非常感謝。
ID:135939 發(fā)表于 2016-8-4 08:36 | 顯示全部樓層
加油加油加油
ID:136154 發(fā)表于 2016-8-6 16:12 | 顯示全部樓層
要控制好發(fā)聲的頻率
ID:136575 發(fā)表于 2016-8-20 08:19 | 顯示全部樓層
延時(shí)太久了
ID:137219 發(fā)表于 2016-8-20 22:45 | 顯示全部樓層
延時(shí)的問題。
建議改成這樣:
void delay (unsigned int t)
int x;
for(;t>0;t--)
for(x=0;x>113;x--)
ID:135104 發(fā)表于 2016-8-21 12:55 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
為什么設(shè)置字符型變量占用空間,另一方面可能是鄂蜂鳴器敏感,直接輸入電平就行啊
ID:137239 發(fā)表于 2016-8-21 13:08 | 顯示全部樓層
我認(rèn)為你的延時(shí)函數(shù)的時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng),導(dǎo)致脈沖的頻率不夠
ID:137261 發(fā)表于 2016-8-21 22:03 | 顯示全部樓層
建議把延時(shí)函數(shù)改小一點(diǎn),順便將蜂鳴器程序?qū)懭雡hile(1)死循環(huán)最好。void main(){while(1){Beep=1;delay();Beep=0;delay();}}
ID:70330 發(fā)表于 2016-10-29 10:36 | 顯示全部樓層
無(wú)緣蜂鳴器需要方波驅(qū)動(dòng),有源蜂鳴器直接高電平或低電平就能驅(qū)動(dòng),有源蜂鳴器如果接方波驅(qū)動(dòng),聲音就是時(shí)斷時(shí)續(xù)的,無(wú)緣蜂鳴器方波驅(qū)動(dòng)才是一直響
