查看: 19321|回復: 19
CD4094的應用,驅動四位數(shù)碼管
ID:56331 發(fā)表于 2016-8-4 15:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用CD4094來驅動數(shù)碼管可以解放更多的I/O口,同時也能提高數(shù)碼管的驅動電流。只需要三個I/O就能驅動多位數(shù)碼管。
我這里用的是四位數(shù)碼管,里面包含了共陰極數(shù)碼管的驅動和共陽極數(shù)碼管的驅動,讓初學者更容易上手。
下圖所示的是共陰極的四位數(shù)碼管
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit KEY = P3^2; // 定義按鍵使用的 I/O 口 P3.2
  3. sbit STR4094=P1^0; //鎖存器移位使能端,H 使能
  4. sbit D4094=P1^1; //串行數(shù)據(jù)輸出端,H 使能
  5. sbit CLK4094=P1^2; //串行時鐘輸出端,H 使能輸出狀態(tài)使能端,H 使能
  6. //sbit E4094=P1^3; //輸出狀態(tài)使能端,H 使能,直接接高電平
  7. #define HOWMANY4094 2 //定義 4094 個數(shù)
  8. unsigned char bdata P4,P5;//定義模擬 I/O 口 P4, P5 口
  9. //unsigned char code TABLE[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0xFF};
  10. unsigned char code TABLE[]  ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  11.                   //數(shù)字顯示編碼表:  0    1    2   3    4    5     6    7   8    9     A     b   C    d    E    F   空
  12.                   //當 P4 輸出相應的數(shù)值時,數(shù)碼管就會按照上面的數(shù)字進行顯示。例如:P4=0xB0,數(shù)碼管就顯示"3"
  13.                  //以上編碼可以使用附贈目錄下的 數(shù)碼管段位計算小程序計算。方便又快捷。
  14. void update4094()
  15. {
  16.         unsigned char i,j,tt;
  17.         STR4094=0;
  18.         for (j=HOWMANY4094;j>0;j--)
  19.         {
  20.                 tt=*(&P4+j-1);
  21.                 for(i=0;i<8;i++)
  22.                 {
  23.                         D4094=(tt&0x80)>0;//數(shù)據(jù)腳
  24.                         CLK4094=0;
  25.                         CLK4094=1;
  26.                         tt<<=1;
  27.                 }
  28.         }
  29.         STR4094=1;
  30. }
  31. void delay_ms(unsigned short ms)
  32. {
  33.         unsigned short i;
  34.         unsigned char j;
  35.         for(i=0;i<ms;i++)
  36.         {
  37.                 for(j=0;j<200;j++);
  38.                 for(j=0;j<102;j++);
  39.         } //for(i=0;i<ms;i++)
  40. }
  41. /*
  42. void delay_us(unsigned short us)
  43. {
  44.         while(us--);
  45. }
  46. */
  47. void disp(unsigned char *p) //數(shù)碼管按位顯示函數(shù),
  48. {
  49.         unsigned char i,x=1;
  50.         for(i=0;i<4;i++)
  51.         {
  52.                 P5=~x; //選擇一位數(shù)碼管
  53.                 P4=TABLE[p[i]]; //查表顯示一個數(shù)字。
  54.                 update4094(); //顯示數(shù)字。
  55.                 delay_ms(5);
  56.                 x<<=1; //數(shù)碼管選擇位左移 1 位
  57.         }
  58. }
  59. //將一個短整型數(shù),個,十,百,千位分別填入一個 4 位數(shù)組,用于數(shù)碼管顯示
  60. void deal_value(unsigned short input,unsigned char *p) //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  61. {
  62.         //unsigned short kk;
  63.         unsigned char ge,shi,bai,qian; //定義輸入的整型變量的個,十,百,千位 數(shù)值
  64.             qian= input%10000/1000;
  65.                 bai = input%1000/100;
  66.                 shi = input%100/10;
  67.                 ge  = input%10;
  68.
  69.                 p[0]=qian;        //千位
  70.                 p[1]=bai;        //百位
  71.                 p[2]=shi; //十位
  72.                 p[3]=ge; //個位
  73. }
  74. void main(void)
  75. {
  76.         unsigned short kk=0; //聲明一個短整型變量,作為數(shù)碼管顯示的數(shù)字
  77.         unsigned char dis_buff[4];
  78.         unsigned char i;
  79.         bit last_key,this_key;
  80.         while(1)
  81.         {
  82.                 if(++i>=50) //循環(huán)增加 50 次,大約 1 秒鐘
  83.                 {
  84.                         i=0;
  85.                         kk++; //大約 1 秒鐘時,顯示值增加 1。
  86.                         if(kk>9999) kk=0;
  87.                         deal_value(kk,&dis_buff); //將 kk 值分解為個位,十位,百位,千位,裝入緩沖區(qū)
  88.                 }
  89.                 disp(dis_buff); //用數(shù)碼管顯示 kk 每一個顯示過程大概 20ms
  90.                 last_key=this_key;
  91.                 this_key=KEY;
  92.                 if((last_key==1)&&(this_key==0)) //如果按鍵被按下,從 0 開始重新顯示
  93.                 {
  94.                         kk=0;
  95.                         deal_value(kk,&dis_buff); //將 kk 值分解為個位,十位,百位,千位,裝入緩沖區(qū)
  96.                 }
  97.         }
  98. }
復制代碼
打開的keil的時候如果提示你sub4094.C什么什么的話請忽略,或是自己在重新建立一個工程,將我的程序復制進去。解釋一下為什么會出現(xiàn)這個問題,是因為我的程序根目錄下有一個sub4094.c的文件,但是主函數(shù)中沒有調用,keil提示未啟用,所以請個位放心。
寫這個程序的時候本想是分段展開的,結果后來都匯總到一個.C里了,所以就多了那么一個文件。
CD4094 四位數(shù)碼管.zip
150.5 KB, 下載次數(shù): 111, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +101 收起 理由
963214785 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:126297 發(fā)表于 2018-2-13 13:43 | 只看該作者
深受啟迪!謝謝樓主分享!
請問老師:為什么用共陽極數(shù)碼管顯示的時候,除了個位的數(shù)碼管顯示正常外,其它各位的數(shù)碼管顯示均不正常呢?我反復對照共陰極數(shù)碼管的例子,找不出問題所在。還請樓主不吝賜教
來自 3#
ID:126297 發(fā)表于 2018-2-13 13:51 | 只看該作者
感謝樓主分享!非常受啟發(fā)。
只是在仿真共陽極數(shù)碼管的時候,除了個位上的數(shù)值顯示正常外,其它三位(千位、百位。十位)上的數(shù)值均顯示不正常。具體的現(xiàn)象是,只有當各個位上的數(shù)值都相同的時候,才正常顯示,如果不相同就不能正常顯示。我反復對照共陰極的程序和仿真原理圖,發(fā)現(xiàn)除了數(shù)碼管的段碼不相同,以及共陽極的仿真原理圖上加入了反相器外,其它沒有任何不同的地方。但是共陽極的仿真結果就是不正常,不知是什么原因
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:56331 發(fā)表于 2016-8-4 15:46 | 只看該作者
自己下自己的程序也是要扣黑幣的????
下載了自己的程序怎么還扣幣呢?
ID:152838 發(fā)表于 2016-12-7 11:07 | 只看該作者
好東西,需要贊一個
ID:152422 發(fā)表于 2016-12-15 18:38 | 只看該作者
資料里面有仿真就好了。
ID:56331 發(fā)表于 2017-1-6 09:01 | 只看該作者
gshuxiao8 發(fā)表于 2016-12-15 18:38
資料里面有仿真就好了。
里面帶有仿真的,你沒有仔細看?
ID:197773 發(fā)表于 2017-5-8 22:49 | 只看該作者
支持一下
ID:187675 發(fā)表于 2017-5-13 11:36 | 只看該作者
請教
按照樓住的圖和程序,仿真時顯示不全是什么問題?
ID:56331 發(fā)表于 2017-8-3 16:37 | 只看該作者
rs7cai 發(fā)表于 2017-5-13 11:36
請教
你是不是沒有按照我的定義去編輯,我的實物都是沒有任何問題的!
ID:232860 發(fā)表于 2017-9-13 13:50 | 只看該作者
樓主好厲害。我也在弄。
ID:232860 發(fā)表于 2017-9-13 14:17 | 只看該作者
樓主的P5的作用是什么呢?
ID:344751 發(fā)表于 2018-6-4 16:23 | 只看該作者
謝謝分享
ID:344751 發(fā)表于 2018-6-4 16:53 | 只看該作者
請樓主加我qq,想請教有關CD4094級聯(lián)的問題,感謝!qq:732373166
ID:56331 發(fā)表于 2018-9-5 00:28 | 只看該作者
zhnjun63 發(fā)表于 2018-2-13 13:43
深受啟迪!謝謝樓主分享!
請問老師:為什么用共陽極數(shù)碼管顯示的時候,除了個位的數(shù)碼管顯示正常外,其它 ...
你需要調用共陽級的數(shù)碼管程序,調用錯了的話會出現(xiàn)顯示的都是反碼
ID:56331 發(fā)表于 2018-9-5 00:29 | 只看該作者
zhnjun63 發(fā)表于 2018-2-13 13:51
感謝樓主分享!非常受啟發(fā)。
只是在仿真共陽極數(shù)碼管的時候,除了個位上的數(shù)值顯示正常外,其它三位(千位 ...
共陰和共陽是正好為反碼 所以你會發(fā)現(xiàn)其實程序沒有變,但是我用反相器也能實現(xiàn)一樣的效果。
ID:56331 發(fā)表于 2018-9-5 00:30 | 只看該作者
linux100 發(fā)表于 2017-9-13 14:17
樓主的P5的作用是什么呢?
P5是我虛擬出一組輸出口
ID:412814 發(fā)表于 2019-1-2 11:00 | 只看該作者
謝謝樓主分享,先收藏了慢慢看
ID:280006 發(fā)表于 2019-6-24 14:41 | 只看該作者
昭通音響-小倪 發(fā)表于 2018-9-5 00:29
不用反相器,應該怎么弄?
