查看: 8232|回復(fù): 23
求一個(gè)用STC89C52RC做的音樂(lè)頻譜
ID:99130 發(fā)表于 2016-9-17 19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求一個(gè)用STC89C52RC做的音樂(lè)頻譜。要求如下:這個(gè)單片機(jī)要裝得下;12*16以內(nèi)的尺寸均可;不要功放;不要震動(dòng);呼吸燈可有可無(wú);程序和完整原理圖是必須的;神馬顏色都可以,只要是兩只腳的LED都行。
謝了。。。
ID:139785 發(fā)表于 2016-9-19 00:17 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
要不q1564548238
ID:99130 發(fā)表于 2016-9-19 11:06 | 顯示全部樓層
已發(fā)送
ID:139785 發(fā)表于 2016-10-6 22:56 | 顯示全部樓層
搞定沒(méi)有
ID:99130 發(fā)表于 2016-10-7 13:48 | 顯示全部樓層
然而并沒(méi)有。。。我重做了一個(gè)1105的。高11個(gè),寬5個(gè)的。你要嗎?我發(fā)帖子
ID:99130 發(fā)表于 2016-10-7 14:15 | 顯示全部樓層
ID:153885 發(fā)表于 2016-12-11 14:27 | 顯示全部樓層
老師你能叫我做一個(gè)嗎
ID:95809 發(fā)表于 2016-12-11 21:36
http://www.crystalradio.cn/thread-795267-1-1.html    我以前做的8*24的,用的點(diǎn)陣屏,你也可以自己改成用發(fā)光二極管,用的是STC12C5A60S2.用STC89C52是不行的,空間不夠也不帶AD,是做不了的。
程序.rar
49.24 KB, 下載次數(shù): 3
ID:95809 發(fā)表于 2016-12-11 22:01 | 顯示全部樓層
STC89C52是做不了的,因?yàn)闆](méi)有AD,得用帶AD的單片機(jī),比如12或15系列的單片機(jī),這是我以前做的一個(gè)8*24的頻譜。用的STC12C5A60S2.用的3.75點(diǎn)陣屏,長(zhǎng)12厘米。寬3.8厘米。你把點(diǎn)陣屏換成二極管就行了。
程序.rar
49.24 KB, 下載次數(shù): 46
ID:95809 發(fā)表于 2016-12-11 22:19 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
晶振得大于32.768M,不然會(huì)閃,我用的是48M的圓柱晶振,有點(diǎn)高了,建議使用32.768M。
ID:99130 發(fā)表于 2016-12-12 19:05 | 顯示全部樓層
bxyyhan 發(fā)表于 2016-12-11 22:01
STC89C52是做不了的,因?yàn)闆](méi)有AD,得用帶AD的單片機(jī),比如12或15系列的單片機(jī),這是我以前做的一個(gè)8*24的頻 ...
謝謝 我下載了
ID:99130 發(fā)表于 2016-12-12 21:39 | 顯示全部樓層
bxyyhan 發(fā)表于 2016-12-11 22:19
這貨直接驅(qū)動(dòng)LED行嗎???那么多。沒(méi)用過(guò)這個(gè)型號(hào)的單片機(jī),不知道驅(qū)動(dòng)能力如何。
ID:95809 發(fā)表于 2016-12-13 09:40 | 顯示全部樓層
越快樂(lè)越墮落 發(fā)表于 2016-12-12 21:39
我那個(gè)就是直接驅(qū)動(dòng)啊,沒(méi)問(wèn)題,你也可以用三極管或IC擴(kuò)流使用,接在P2.0-2.7即可。
ID:154388 發(fā)表于 2016-12-13 12:52 | 顯示全部樓層
u8 code music_tab[] ={      //祝你平安
0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x26,0x10,0x20,0x10,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x20,
0x30,0x20,0x39,0x10,0x30,0x10,0x30,0x80,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1c,0x20,
0x20,0x80,0x2b,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x80,0x26,0x20,
0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,0x26,0x10,0x26,0x60,0x40,0x10,0x39,0x10,0x26,0x20,
0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,0x26,0x10,0x26,0x80,0x26,0x20,0x2b,0x10,0x2b,0x10,
0x2b,0x20,0x30,0x10,0x39,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x20,
0x20,0x10,0x20,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,0x18,0x20,0x18,0x20,0x26,0x20,
0x20,0x20,0x20,0x40,0x26,0x20,0x2b,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x20,
0x20,0x80,0x1c,0x20,0x1c,0x20,0x1c,0x20,0x30,0x20,0x30,0x60,0x39,0x10,0x30,0x10,
0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x80,
0x18,0x20,0x18,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0x26,0x10,0x2b,0x20,0x30,0x20,
0x30,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x20,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x10,0x30,0x10,0x30,0x20,
0x39,0x20,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x10,0x40,0x10,0x20,0x10,
0x20,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,0x00};
ID:149832 發(fā)表于 2016-12-13 15:20 | 顯示全部樓層
嗎誒呦
ID:99130 發(fā)表于 2016-12-13 18:18 | 顯示全部樓層
bxyyhan 發(fā)表于 2016-12-13 09:40
能直接驅(qū)動(dòng)最好 用3.5草帽LED帶的動(dòng)吧
ID:95809 發(fā)表于 2016-12-13 19:01 | 顯示全部樓層
越快樂(lè)越墮落 發(fā)表于 2016-12-13 18:18
那得拿三極管擴(kuò)流,或用4953一類的場(chǎng)管。
ID:99130 發(fā)表于 2016-12-14 18:17 | 顯示全部樓層
bxyyhan 發(fā)表于 2016-12-13 19:01
我不用草帽了 用貼片 這個(gè)應(yīng)該可以 上一個(gè)小頻譜就沒(méi)用三極管擴(kuò)流 而且還是驅(qū)動(dòng)電流比較小的89C52RC
ID:99130 發(fā)表于 2016-12-18 21:21 | 顯示全部樓層
我想問(wèn)一下 如果用74HC138和74HC595來(lái)驅(qū)動(dòng)的話應(yīng)該怎么改電路???138的A0A1A2應(yīng)該接哪
ID:95809 發(fā)表于 2016-12-19 08:52 | 顯示全部樓層
越快樂(lè)越墮落 發(fā)表于 2016-12-18 21:21
給你個(gè)點(diǎn)陣屏的電路,看那個(gè)就明白了。
室內(nèi)雙色 點(diǎn)陣單元板原理圖.pdf
55.74 KB, 下載次數(shù): 29
ID:101970 發(fā)表于 2016-12-19 17:08 | 顯示全部樓層
厲害了我的哥,學(xué)習(xí)了
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-25 19:19 | 顯示全部樓層
你好我也需要,能給
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-25 19:20 | 顯示全部樓層
ID:157575 發(fā)表于 2016-12-25 20:24 | 顯示全部樓層
膜拜大神們
ID:222282 發(fā)表于 2017-8-1 15:11 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)STC89C52RC的可以做嗎?
