查看: 2723|回復(fù): 2
單片機(jī)串口通信更新音樂數(shù)組的問題?
ID:129083 發(fā)表于 2017-4-14 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我通過串口向單片機(jī)發(fā)送數(shù)組,然后存儲(chǔ)在單片機(jī)數(shù)組內(nèi),在通過音樂播放程序調(diào)用該數(shù)組進(jìn)行播放但出現(xiàn)有些時(shí)候音樂發(fā)生不正常,有時(shí)候又發(fā)聲正常,請(qǐng)問這是什么原因。(歌曲播放過程中有寫段是好的有些段播放不正確)
  1.         if(W==0&&biaozhi==1)//數(shù)據(jù)接收完畢可以播放該歌曲
  2.                 {
  3.                         T=W;
  4.                         write_com(0x81);
  5.                          write_zfc("shishangzhiyou");
  6.                         write_com(0xc4);
  7.                          write_zfc("mamahao");
  8.                 for(i=0;i<80;i=i+3)
  9.                     {         //音樂數(shù)組長度 ,唱完從頭再來
  10.
  11.
  12.                     k=table[i]+7*table[i+1]-1;//去音符振蕩頻率所需數(shù)據(jù)//table數(shù)組用于存放串口數(shù)據(jù)
  13.                     Timer0_H=FREQH[k];
  14.                     Timer0_L=FREQL[k];
  15.                     Time=table[i+2];          //節(jié)拍時(shí)長
  16.                    // i=i+3;
  17.                     Song();
  18.                                 if(T!=W)
  19.                                         break;
  20.                 }
  21.                 }
  22.                 else
  23.                 {
  24.                         W=1;
  25.                 }
這是我用來播放通信歌曲的程序段,哪位大神幫忙看看,為什么會(huì)這樣
ID:189542 發(fā)表于 2017-4-14 14:52 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h> #include<string.h> #define addr 0x02//從機(jī)2的地址 #define _SUCC_ 0x0f//數(shù)據(jù)傳送成功 #define _ERR_ 0xf0//數(shù)據(jù)傳送失敗 unsigned char aa=0xff;//主機(jī)與從機(jī)之間通信標(biāo)志 unsigned char Buff[20];//數(shù)據(jù)緩沖區(qū) //串口初始化函數(shù) void serial_init() { TMOD=0x20; //定時(shí)器1工作于方式2 TH1=0xfd; TL1=0xfd; //波特率為9600 PCON=0; SCON=0xd0; //串口工作于方式3 TR1=1; //開啟定時(shí)器 TI=0; RI=0; } //接收數(shù)據(jù)函數(shù) unsigned char RECE_data(unsigned char *Buff) { unsigned char i,temp; unsigned char lenth; unsigned char check; RI=0; //接收數(shù)據(jù)長度 while(!RI); if(RB8==1) //若接收到地址幀,則返回0xfe return 0xfe; lenth=SBUF; RI=0; check=lenth; for(i=0;i<lenth;i++) //接收數(shù)據(jù)
ID:129083 發(fā)表于 2017-4-16 08:40 | 顯示全部樓層
XIN_XIN 發(fā)表于 2017-4-14 14:52
#include #include #define addr 0x02//從機(jī)2的地址 #define _SUCC_ 0x0f//數(shù)據(jù)傳送成功 #define _ERR_ 0xf ...
不懂…………
