查看: 4887|回復(fù): 0
sizeof與數(shù)組如何搭配使用
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-20 13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天在看STM32F0的官方I2C例程,發(fā)現(xiàn)一個(gè)sizeof與數(shù)組搭配使用的技巧,分享出來給關(guān)注【科技老頑童】的小伙伴們。
我的產(chǎn)品電路板上有STM32F0與24C16,移植了官方的I2C程序,執(zhí)行了一下寫入和讀出的操作,結(jié)果正常。
程序很簡(jiǎn)單,主函數(shù)如下所示:
我把Tx1Buffer的內(nèi)容定義為“科技老頑童”
下載程序后,看串口調(diào)試助手顯示如下:
這都不是重點(diǎn)^_^
重點(diǎn)是我看到了他使用sizeof來計(jì)算數(shù)組的字節(jié)數(shù),其中設(shè)計(jì)到了兩個(gè)知識(shí)點(diǎn):
  • sizeof(數(shù)組名)
  • sizeof(指向數(shù)組的指針)
來看實(shí)例:
  • sizeof(Tx1Buffer)
  • sizeof(*Tx1Buffer)
不賣關(guān)子,直接解釋:
  • sizeof(數(shù)組名):表示這個(gè)數(shù)組一共有多少個(gè)字節(jié)
  • sizeof(指向數(shù)組的指針):表示這個(gè)數(shù)組中的一個(gè)變量是占用多少個(gè)字節(jié)
例如,一個(gè)數(shù)組定義為:
uint8_t Buffer[]={1,2,3,4,5,6};
那么:
sizeof(Buffer)=6;// 表示這個(gè)數(shù)組中有6個(gè)字節(jié)
sizeof(*Buffer)=1;//表示數(shù)組中的每一個(gè)變量都是占用1個(gè)字節(jié)
其實(shí),sizeof(*數(shù)組)的值,是由數(shù)組前面的uint8_t決定的。
例如:
sizeof(*Buffer)=1;
uint16_t Buffer[]={1,2,3,4,5,6};
sizeof(*Buffer)=2;
uint32_t Buffer[]={1,2,3,4,5,6};
sizeof(*Buffer)=4;
然后sizeof(數(shù)組)的值,就是這個(gè)數(shù)組里面有多少個(gè)字節(jié)。
例如:
uint8_t Buffer[]={5,8};
sizeof(Buffer)=2;
uint8_t Buffer[]={5,8,7};
sizeof(Buffer)=3
uint8_t Buffer[]={5,8,7,6,9};
sizeof(Buffer)=5;
實(shí)際經(jīng)驗(yàn),如果數(shù)組里邊裝的是英文字符或者是中文字符,那么只能定義為8位變量,例如:
uint8_t  Tx1Buffer[]="adadad";
char  Tx1Buffer[]="adadad";
也就是說,這些數(shù)組的sizeof(*Tx1Buffer)的值都是1。
再者,字符都有結(jié)束符,他們的變量數(shù)是你看到的字?jǐn)?shù)+1,例如,上邊adadad的數(shù)組,看見是6個(gè)字母,實(shí)際上,sizeof(Tx1Buffer)的值是7,而不是6。
還有,中文字符占用的是兩個(gè)字節(jié),英文字符占用的是一個(gè)字節(jié)。
例如:
uint8_t  Tx1Buffer[]="科技老頑童";
那么:
sizeof(Tx1Buffer)=11;
