查看: 9810|回復(fù): 1
KiCAD如何繪制電路原理圖實(shí)例講解
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-20 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【導(dǎo)讀】本文是對(duì)《Getting Started in kiCad》手冊(cè)中第3.1節(jié)的翻譯,由科技老頑童翻譯,英語(yǔ)水平有限,如有出錯(cuò)的地方,還請(qǐng)廣大網(wǎng)友批評(píng)指正。
本文主要內(nèi)容以一個(gè)實(shí)例,對(duì)如何使用KICAD畫原理圖的一個(gè)講解。跟著步驟一步一步操作一遍,就可以學(xué)會(huì),非常簡(jiǎn)單。
3.繪制電路原理圖
這一部分,我們將學(xué)習(xí)如何用kiCad制作電路原理圖。
3.1 使用Eeschema
1.WINDOWS操作系統(tǒng)運(yùn)行kicad.exe打開kicad,Linux操作系統(tǒng)在終端輸入kicad打開kicad。打開以后,會(huì)看到kicad的主界面。主界面中,你可以進(jìn)入8個(gè)獨(dú)立的子軟件工具,它們分別是:Eeschema(原理圖制作工具), Schematic Library Editor(原理圖庫(kù)制作工具), Pcbnew(PCB制作工具), PCB Footprint Editor(PCB庫(kù)制作工具), GerbView(光繪文件瀏覽工具), Bitmap2Component(圖片轉(zhuǎn)元件制作工具), PCB Calculator(PCB計(jì)算器) 和 Pl Editor(layout編輯工具)。參考“工作流程圖”(位于《Getting Started in kiCad》的第2章),你可以大概的知道這些主要工具的使用方法。
2.建立新工程步驟:File(文件) → New Project → New Project,給新工程取個(gè)名字:tutorial1(名字是自己定義的),工程文件會(huì)自動(dòng)帶.pro后綴。kicad會(huì)彈出窗口問(wèn)你把文件放到什么地方,你最好新建一個(gè)文件夾,然后點(diǎn)擊確定,工程文件就保存了,以后的所有文件也默認(rèn)保存到這個(gè)目錄里面。
3.現(xiàn)在就可以開始畫原理圖了,點(diǎn)擊圖標(biāo)Eeschema,這個(gè)圖標(biāo)位于左邊的第一個(gè)。
4.在頂部工具欄,點(diǎn)擊“Page Settings”圖標(biāo),設(shè)置Page Size為A4,設(shè)置Title為Tutorial1,你可以看到,這里還有很多信息,如有需要,你可以修改它們,點(diǎn)擊OK完成,這些信息位于原理圖的右下角。把鼠標(biāo)放到原理圖的右下角,然后滑動(dòng)鼠標(biāo)的滾輪,就可以放大和縮小原理圖,點(diǎn)擊File → Save Schematic Project保存工程。
5.現(xiàn)在就可以放置我們的第一個(gè)元器件了,在右邊的工具欄中,點(diǎn)擊“Place component”圖標(biāo),或者用快捷鍵,直接單擊鍵盤上的字母a。
提示:按住shift+?鍵,可以瀏覽所有的快捷鍵使用方法。
6.接著前面的步驟,在原理圖中點(diǎn)擊一下,就可以打開“Choose Component”窗口,我們將放一個(gè)電阻到原理圖。在Fliter欄里面,輸入字母R,大小寫都可以,然后你就可以看見所有以R開頭的元件都列出來(lái)了。這些庫(kù)元件位于本地,都是一些通用的元器件。
7.接著上一步驟,選擇電阻R,單擊OK,或者在R上雙擊,就可以看到一個(gè)電阻附著在鼠標(biāo)上,然后你可以單擊鼠標(biāo),把電阻放到原理圖上去。
8.用放大鏡圖標(biāo),可以放大元器件,也可以滑動(dòng)鼠標(biāo)滾輪來(lái)放大和縮小,把鼠標(biāo)放到電阻上邊,然后按下鼠標(biāo)滾輪,可以隨意拖動(dòng)電阻在原理圖中的位置。
9.把鼠標(biāo)放到電阻上邊,然后按鍵盤上的R鍵,可以旋轉(zhuǎn)電阻。
注意:不用單擊元器件旋轉(zhuǎn)它。(我的理解是,你不必把電阻附著在鼠標(biāo)上,也可以用R來(lái)旋轉(zhuǎn)它。)
10.在元器件上單擊右鍵選擇Edit Component → Value,或者把鼠標(biāo)懸停在元器件上以后按V鍵,可以修改電阻的阻值。如果你打擊了E鍵,將會(huì)出現(xiàn)更多的可以修改的值。在單擊右鍵出現(xiàn)的菜單中,你可以了解到更多的快捷鍵用法和代表的意義。
11.接著上面的步驟,將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)窗口,你一把R改為1K,代表電阻的阻值,然后點(diǎn)擊OK,完成。
注意:不要修改R?,這里的問(wèn)號(hào),在畫好原理圖后,我們可以給他們統(tǒng)一自動(dòng)修改。上面步驟完成以后,電阻中間的R應(yīng)該變成了1K,如下圖所示:
12.我們?cè)俜乓粋(gè)電阻,在原理圖空白處單擊鼠標(biāo),然后元器件選擇窗口就會(huì)再次彈出來(lái)。
13.和之前不同的是,在窗口中多了一個(gè)“history”(歷史),可以在這里選擇電阻。如下圖所示:
14.如果想要?jiǎng)h除元件,在該元件上單擊右鍵,然后選擇Delete Component,也可以把鼠標(biāo)懸浮到要?jiǎng)h除的元件上邊后按鍵盤上的DEL鍵刪除元件。
注意:通過(guò)菜單Preferences → Hotkeys → Edit hotkeys你可以編輯任何一個(gè)快捷鍵,修改后立即生效。
15.如果你想復(fù)制一個(gè)元件,你可以把鼠標(biāo)懸停到元件上以后,按下快捷鍵C,然后把復(fù)制出來(lái)的元件放到任何你想要放置的地方。
16.把鼠標(biāo)懸停到第二個(gè)電阻上邊,然后單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“Drag Component”(拖動(dòng)元件),選好位置后再點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵放下。你可以把鼠標(biāo)懸停到電阻上邊以后按下按鍵G來(lái)實(shí)現(xiàn)同樣的功能。按鍵R用來(lái)旋轉(zhuǎn)元器件。按X鍵和Y鍵可以在X方向或者Y方向顛倒元器件。
17.把鼠標(biāo)懸停到第二個(gè)電阻上邊,然后按鍵V,把電阻值修改為100。按下Ctrl+Z鍵可以撤銷之前的動(dòng)作。
18.改變網(wǎng)格(grid)大小。你可以注意到現(xiàn)在在原理圖上的網(wǎng)格間距還很大。單擊右鍵,選擇 Grid select(網(wǎng)格選擇)菜單,可以很容易的修改網(wǎng)格的間距大小。通常情況下,我們強(qiáng)烈建議使用50mils網(wǎng)格間距。
19.按照之前的添加元件步驟,添加元器件PIC12C508A-I/SN。和之前不同的使是,這個(gè)元器不在device庫(kù)里邊,而位于microchip_pic12mcu庫(kù)里邊。默認(rèn)情況下,元器件選擇窗口中沒(méi)有這個(gè)庫(kù),所以我們必須要先添加庫(kù)。菜單欄選擇Preferences → Component Libraries,然后點(diǎn)擊“Add”(添加)按鈕。找到microchip_pic12mcu庫(kù)以后添加,然后找到PIC12C508A-I/SN器件并放到原理圖中。
20.把鼠標(biāo)懸停到元件PIC12C508A-I/SN上邊,然后按X鍵或者Y鍵,可以觀察元件的變化。按第二下X鍵或者第二下Y鍵,將返回按X鍵或者Y鍵之前的狀態(tài)。
21.同上邊的步驟,添加元件LED,該元件位于device庫(kù)。
22.把原理圖中的所有元器件擺放規(guī)整一下,結(jié)果如下圖所示:
23.現(xiàn)在我們創(chuàng)建一個(gè)元件,起名為MYCONN3。關(guān)于如何制作元器件庫(kù),你可以看《Make Schematic Components in KiCad》。
24.按A鍵,在元器件選擇窗口中選擇我們剛剛制作好的MYCONN3元件,放到原理圖中。
25.元件MYCONN3的標(biāo)識(shí)符J?,如果你想改變它的位置,你可以在J?上邊單擊右鍵,然后選擇Move Field,或者使用快捷鍵M。最好是先放大以后再操作比較好。如下圖所示,擺放MYCONN3的J?。
26.現(xiàn)在是時(shí)候放電源和地的標(biāo)志了,單擊右邊工具欄中的“Place a power port button”圖標(biāo),或者使用快捷鍵P。在Power庫(kù)中,找到VCC,點(diǎn)擊OK。
27.在1K電阻的上邊,放一個(gè)VCC,然后在單片機(jī)的VDD上邊放一個(gè)VCC,然后在MYCONN3的上邊也放一個(gè)VCC。
28.同上,把GND放到原理圖中,最后的效果如下圖所示:
29.下面,我們將使用右邊工具欄的“Place wire”圖標(biāo),把所有的元器件連接起來(lái)。
注意:不要選錯(cuò)圖標(biāo),尤其是 Place a bus,兩個(gè)圖標(biāo)很相似。
30.接著上邊的步驟,在單片機(jī)的PIN7上的小圓圈上點(diǎn)擊鼠標(biāo),然后在LED的PIN2的小圓圈上點(diǎn)擊鼠標(biāo),這樣,兩個(gè)引腳就連在一起了。在操作之前,你最好先放大原理圖。
注意:在連接好線以后,如果你想改變?cè)骷谠韴D中的位置,可以把鼠標(biāo)懸停到該元器件以后按快捷鍵G,然后就可以移動(dòng)了。它與快捷鍵M的區(qū)別是,G是連著線移動(dòng)的,M是只移動(dòng)元器件,線不動(dòng)。
31.如下圖所示,用線連接所有的元器件。雙擊鼠標(biāo)可以結(jié)束一條線。
32.我們接下來(lái)來(lái)用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)來(lái)連接電子元器件之間的引腳。在右側(cè)的工具欄中,點(diǎn)擊“Place net name”圖標(biāo),或則使用快捷鍵L。
33.在單片機(jī)PIN6的線中間點(diǎn)擊一下,然后給這個(gè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)起名為INPUT。
34.然后以同樣的方式,給100歐電阻的右側(cè)引腳上放置一個(gè)相同名稱的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào),同樣起名為INPUT。因?yàn)閮蓚(gè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)的名字相同,所以這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)把單片機(jī)的PIN6引腳和100歐電阻連接起來(lái)了。對(duì)于一個(gè)復(fù)雜的設(shè)計(jì),尤其是當(dāng)用線連接看起來(lái)非常雜亂的場(chǎng)合,用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)就會(huì)使得原理圖看起來(lái)很清爽。
35.網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)還可以用于說(shuō)明某根線的用途。給單片機(jī)的PIN7腳上放一個(gè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào),給它取名為uCtoLED。電阻和LED的中間放一個(gè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào),取名為L(zhǎng)EDtoR。給MYCONN3和連接它的電阻那根線之間放一個(gè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào),起名為INPUTtoR。
36.你不需要給VCC和GND用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)標(biāo)注,因?yàn)樗鼈冏约阂呀?jīng)很清楚了。
37.最后的結(jié)果如下圖所示:
38.現(xiàn)在讓我們來(lái)處理沒(méi)有連線的引腳。在自檢的時(shí)候,所有未連接的引腳或線都會(huì)產(chǎn)生提醒。為避免這種情況的發(fā)生,我們可以給這些引腳或者線上邊放上標(biāo)志。
39.在右側(cè)的工具欄里邊,點(diǎn)擊Place no connect flag圖標(biāo),分別在單片機(jī)的PIN2,3,4,5上邊點(diǎn)擊一下,就會(huì)看到引腳上邊有了X圖標(biāo)。如下圖所示:
40.有些元器件的電源引腳是不可見的。你可以通過(guò)點(diǎn)擊左側(cè)工具欄中的Show hidden pins圖標(biāo)讓電源引腳顯示出來(lái)。如果隱藏的電源引腳名稱是VCC或者GND的話,這些引腳就會(huì)自動(dòng)的連接,用不著我們操心。
41.現(xiàn)在,我們必須要放置Power Flag在KiCAD的原理圖,來(lái)提示電源來(lái)自某個(gè)地方。點(diǎn)擊快捷鍵A,在POWER庫(kù)中找到PWR_FLAG,在原理圖中放兩個(gè)這標(biāo)志。然后分別把它們和VCC GND連接起來(lái),如下圖所示:
注意:這個(gè)操作將避免一個(gè)經(jīng)典的KICAD提醒:Warning Pin power_in not driven (Net xx)
42.有時(shí)候,我們需要給原理圖的某些地方添加注釋。給原理圖添加注釋,使用右側(cè)工具欄的Place graphic text (comment)圖標(biāo)
43.現(xiàn)在,所有的元器件都有了自己的獨(dú)有標(biāo)識(shí)。實(shí)際上,我們的元器件的名稱都還是R?或者J?,標(biāo)記這些標(biāo)識(shí)符,使用Annotate schematic圖標(biāo)
44.在彈出的原理圖注釋窗口中,選擇Use the entire schematic ,然后點(diǎn)擊 Annotation按鈕,在彈出的確認(rèn)信息窗口中點(diǎn)擊OK。注意一下,所有的?都變成了數(shù)字。所有的標(biāo)識(shí)符都是唯一的。在我們的這個(gè)例子中,它們的標(biāo)識(shí)符分別是:R1, R2, IC1, D1 和 J1。
45.現(xiàn)在我們將檢測(cè)一下原理圖中有沒(méi)有錯(cuò)誤。點(diǎn)擊Perform Electric Rules Check圖標(biāo),點(diǎn)擊Run按鈕,如果有錯(cuò)誤或者提醒的話,就會(huì)在窗口中輸出,例如:某根線沒(méi)有連接。正常情況,必須是0個(gè)錯(cuò)誤,0個(gè)提醒。如果有錯(cuò)誤或者提醒的話,在原理圖中就會(huì)有小的綠色箭頭指向出錯(cuò)的地方。選擇Create ERC file report,然后再點(diǎn)擊Run按鈕,就可以得到更為詳細(xì)的錯(cuò)誤和提醒的信息。
46.原理圖已經(jīng)畫完了,F(xiàn)在我們給每個(gè)元器件添加封裝,然后再生成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)表。在頂部的工具欄中,點(diǎn)擊Netlist generation圖標(biāo),點(diǎn)擊Generate按鈕,然后再點(diǎn)擊Save(保存)按鈕,以默認(rèn)的名稱保存就可以。
47.網(wǎng)絡(luò)表生成后,點(diǎn)擊頂部工具欄的Run Cvpcb圖標(biāo),如果這時(shí)候彈出來(lái)一個(gè)提示窗口提示你丟失了某個(gè)文件,不要管它,點(diǎn)擊OK關(guān)掉。(注意:點(diǎn)擊完Run Cvpcb圖標(biāo)之后,可能會(huì)等待較長(zhǎng)時(shí)間,電腦才會(huì)反應(yīng)過(guò)來(lái),因?yàn)橐虞d很多封裝,這時(shí)候,等著,不要瞎點(diǎn),否則容易點(diǎn)死軟件)
48.Cvpcb允許你通過(guò)使用KICAD中的封裝鏈接到原理圖中的元器件。中間區(qū)域顯示原理圖中用到的所有元器件。我們選擇D1,在右側(cè)區(qū)域我們找到 LEDs:LED-5MM,然后雙擊它,這樣,就把這個(gè)封裝給了D1了。
49.在右側(cè)的區(qū)域,只會(huì)顯示對(duì)應(yīng)元器件可能需要的封裝,Kicad試圖給你推薦比較合適的封裝。點(diǎn)擊圖標(biāo)可以禁止或者允許這些過(guò)濾器的功能。
50.IC1對(duì)應(yīng)的封裝選擇Housings_DIP:DIP-8_W7.62mm,J1對(duì)應(yīng)的封裝選擇Connect:Banana_Jack_3Pin,R1和R2對(duì)應(yīng)的封裝選擇 Discret:R1。
51.如果你想知道你選擇的封裝長(zhǎng)什么樣子,有兩種辦法可以看到。你可以單擊View selected footprint圖標(biāo)預(yù)覽當(dāng)前的封裝。另外,你可以點(diǎn)擊Display footprint list documentation圖標(biāo),然后,你可以看到包含了所有可用封裝的PDF文件。你可以把這個(gè)文件打印出來(lái),確保用到的封裝尺寸正確。
52.現(xiàn)在,你可以更新網(wǎng)絡(luò)表了,這次的網(wǎng)絡(luò)表,元器件和封裝就關(guān)聯(lián)起來(lái)了。點(diǎn)擊File → Save Edits,或者點(diǎn)擊圖標(biāo)保存更新網(wǎng)絡(luò)表。如果你在已有的封裝庫(kù)中找不到需要的封裝,你將需要自己做封裝,這個(gè)在以后的文章中會(huì)寫到。
53.你現(xiàn)在就可以管了Cvpcb,然后回到原理圖編輯器。在菜單欄選擇File → Save Schematic Project保存文件,然后關(guān)閉原理圖編輯器。
54.切換到Kicad工程文件管理器。
55.網(wǎng)絡(luò)表文件描述了所有的元器件和它們引腳直接的連接關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)表文件實(shí)際上就是一個(gè)文本文件,你可以檢查和編輯它,還可以把它當(dāng)做腳本。
注意:庫(kù)文件(.lib)實(shí)際上也是文本文件,也可以編輯或者腳本化。
56.創(chuàng)建材料明細(xì)表(BOM)。打開原理圖編輯器,然后點(diǎn)擊頂部的Bill of materials icon圖標(biāo),第一次使用,默認(rèn)沒(méi)有插件。我們要添加一個(gè)插件,點(diǎn)擊Add Plugin按鈕,選擇你想選擇的*.xsl文件,這里,我們選擇bom2csv.xsl。
注意:*.xsl文件位于...\KiCad\bin\scripting\plugins文件夾下面。
KiCad會(huì)自動(dòng)生成一行命令,如下所示:
xsltproc -o "%O" "C:\Program Files\KiCad\bin\scripting\plugins\bom2csv.xsl" "%I"
我們加上后綴,把命令修改為:
xsltproc -o "%O.csv" "C:\Program Files\KiCad\bin\scripting\plugins\bom2csv.xsl" "%I"
點(diǎn)擊Help按鈕可以獲得更多的信息。
57.現(xiàn)在,點(diǎn)擊Generate,BOM表就生成了,點(diǎn)擊Close關(guān)閉。BOM表文件名稱和你的工程名稱一樣,位于工程文件夾里面。你可以使用EXCEL等辦公軟件打開它。
注意:你的工程路徑不能包含中文或者空格,否則將不能生成BOM表。
現(xiàn)在,你就可以進(jìn)行PCB layout的工作了,這個(gè)講在下一個(gè)章節(jié)介紹。
相關(guān)帖子
ID:953538 發(fā)表于 2021-8-12 08:32 | 顯示全部樓層
大師有kicad軟件可以分享一下
