這個(gè)只是讀取出時(shí)間,其它功能沒(méi)有寫(xiě)出來(lái),用了四位共陰數(shù)碼管顯示。
小數(shù)點(diǎn)閃爍 第3位數(shù)碼管倒置顯示小數(shù)點(diǎn)與第二位數(shù)碼管一起顯示“:”,1秒閃爍一次
仿真用了4個(gè)一位的數(shù)碼管和一個(gè)四位的數(shù)碼管,如果用一個(gè)四位的數(shù)碼管,可以修改程序把第三位的
小數(shù)點(diǎn)去掉
2016-11-13 21:13 上傳
附件里面有源代碼與仿真文件:
時(shí)鐘.rar
(114.65 KB, 下載次數(shù): 89)
2016-10-26 16:57 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
- //這個(gè)只是讀取出時(shí)間,其它功能沒(méi)有寫(xiě)出來(lái),用了四位共陰數(shù)碼管顯示。
- // 小數(shù)點(diǎn)閃爍 第3位數(shù)碼管倒置顯示小數(shù)點(diǎn)
- // 與第二位數(shù)碼管一起顯示“:”,1秒閃爍一次
- //仿真用了4個(gè)一位的數(shù)碼管和一個(gè)四位的數(shù)碼管
- * DS1302簡(jiǎn)單時(shí)間顯示 *
- * 數(shù)碼管顯示 *
- #include <reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define W P2 //位選
- #define D P0 //段選
- sbit dio=P1^1; //數(shù)據(jù)口
- sbit sclk=P1^0; //控制數(shù)據(jù)時(shí)鐘
- sbit RST=P1^2; //使能端、復(fù)位端
- /************按鍵引腳定義***********/
- sbit s1=P3^0; //按鍵 加
- sbit s2=P3^1; //按鍵 減
- sbit s3=P3^2; //按鍵 選擇
- char knum=0,snum,fnum;
- /***********寫(xiě)時(shí)分秒地址************/
- #define write_shi 0x84
- #define write_fen 0x82
- #define write_miao 0x80
- /***********讀時(shí)分秒地址************/
- #define read_shi 0x85
- #define read_fen 0x83
- #define read_miao 0x81
- char shi,fen,miao; //讀出數(shù)據(jù)存儲(chǔ)變量
- //uchar d[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xd8,0x80,0x90}; //不帶小數(shù)點(diǎn)
- //uchar dd[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; //帶小數(shù)點(diǎn)
- // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- uchar code d[]={ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x40,0x00}; //共陰不帶小數(shù)點(diǎn)
- uchar code dd[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};// 共陰帶小數(shù)點(diǎn)
- void delay(uint z) //延時(shí)函數(shù),z的取值為這個(gè)函數(shù)的延時(shí)ms數(shù),如delay(200);大約延時(shí)200ms.
- { //delay(500);大約延時(shí)500ms.
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void write_1302(uchar add,dat) //寫(xiě)函數(shù) qx
- uchar i,temp;
- temp=add;
- RST=0;
- _nop_();
- sclk=0;
- _nop_();
- RST=1;
- _nop_();
- for(i=0;i<8;i++)
- sclk=0;
- _nop_();
- if((temp&0x01)==0x01)
- dio=1;
- else
- dio=0;
- temp>>=1;
- sclk=1;
- _nop_();
- temp=dat;
- for(i=0;i<8;i++)
- sclk=0;
- _nop_();
- dio=1;
- else
- dio=0;
- temp>>=1;
- sclk=1;
- _nop_();
- RST=0;
- sclk=0;
- uchar read_1302(uchar add) //讀函數(shù) qx
- uchar dat,dat1,i,temp;
- temp=add;
- RST=0;
- _nop_();
- sclk=0;
- _nop_();
- RST=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- sclk=0;
- _nop_();
- dio=1;
- else
- dio=0;
- temp>>=1;
- sclk=1;
- _nop_();
- for(i=0;i<8;i++)
- sclk=0;
- _nop_();
- if(dio)
- dat|=0x80;
- if(i<7)
- dat>>=1;
- sclk=1;
- dat1=dat/16;
- dat=dat%16;
- dat=dat1*10+dat;
- RST=0;
- sclk=0;
- return dat;
- void init_1302() //初始化函數(shù) 設(shè)置時(shí)間
- write_1302(0x8e,0x00); //保護(hù)取消,可以進(jìn)行讀寫(xiě)操作
- write_1302(write_miao,0x56);
- write_1302(write_fen,0x49);
- write_1302(write_shi,0x14);
- write_1302(0x8e,0x80); //保護(hù)啟動(dòng),不能進(jìn)行讀寫(xiě)操作
- void display(uchar shi,uchar fen,uchar miao) //顯示函數(shù)
- if(knum==0)
- snum=30;
- fnum=30;
- if(knum==1)
- fnum++;
- snum=30;
- if(knum==2)
- snum++;
- fnum=30;
- if(snum>=30)
- P2=0x01; //位選
- P0=d[shi/10]; //段選
- delay(5);
- P0=0X00;
- //位選
- //消隱
- if(miao%2==0) //小數(shù)點(diǎn)閃爍
- P2=0x02;
- P0=dd[shi%10];
- delay(5);
- P0=0X00;
- //消隱
- else
- P2=0x02;
- P0=d[shi%10];
- delay(5);
- P0=0X00;
- //消?
- if(snum==60)
- snum=0;
- if(fnum>=30)
- if(miao%2==0) //小數(shù)點(diǎn)閃爍 第3位數(shù)碼管倒置顯示小數(shù)點(diǎn)
- //與第二位數(shù)碼管一起顯示“:”,1秒閃爍一次
- P2=0x04;
- P0=dd[fen/10];
- delay(5);
- P0=0X00;
- } //消隱
- else
- P2=0x04;
- P0=d[fen/10];
- delay(5);
- P0=0X00;
- P2=0x08;
- P0=d[fen%10];
- delay(5);
- P0=0X00;
- //消隱
- if(fnum==60)
- fnum=0;
- void read_sf()
- shi=read_1302(read_shi);
- fen=read_1302(read_fen);
- miao=read_1302(read_miao);
- display(shi,fen,miao);
- void keyscan() //按鍵掃描函數(shù)
- if(s3==0) //選擇按鍵按下
- delay(10);
- if(s3==0)
- while(!s3)
- display(shi,fen,miao); //加上這句,按鍵按下就不會(huì)閃
- knum++;
- if(knum==1) //分閃爍
- write_1302(write_miao,0x80);
- if(knum==3) //時(shí)鐘啟動(dòng)
- knum=0;
- write_1302(write_miao,0x00);
- if(knum==1) //分鐘調(diào)節(jié)
- if(s1==0) //加
- delay(10);
- if(s1==0)
- while(!s1)
- fen++;
- fen=fen/10*16+fen%10; //轉(zhuǎn)為16進(jìn)制
- if(fen==0x60)
- fen=0x00;
- write_1302(write_fen,fen); //寫(xiě)入1302
- read_sf(); //讀出時(shí)間,然后顯示
- if(s2==0)
- delay(10);
- if(s2==0)
- while(!s2)
- fen--;
- if(fen==-1)
- fen=0x59;
- read_sf();
- if(knum==2)
- if(s1==0)
- delay(10);
- if(s1==0)
- while(!s1)
- shi++;
- shi=shi/10*16+shi%10; //轉(zhuǎn)為16進(jìn)制
- if(shi==0x24)
- shi=0x00;
- write_1302(write_shi,shi);
- read_sf();
- if(s2==0)
- delay(10);
- if(s2==0)
- while(!s2)
- shi--;
- if(shi==-1)
- shi=0x23;
- read_sf();
- void main()
- init_1302();
- while(1)
- read_sf();
- keyscan();
