查看: 2273|回復(fù): 8
數(shù)碼管顯示問題
ID:147655 發(fā)表于 2016-11-13 16:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit led1 = P1^0;
sbit led2 = P1^1;
sbit led3 = P1^2;
sbit led4 = P1^3;
sbit led5 = P1^4;
sbit led6 = P1^5;
sbit led7 = P1^6;
sbit led8 = P1^7;
code unsigned char zf[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共陽極數(shù)字代碼0-9
void delay(unsigned int num)//延時(shí)函數(shù)(毫秒)
unsigned int x,y;
for(x=num;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--)
void main(void)
void ls();
void jg();
void xh();
void smg();
  smg();
void smg()
int a;
int b;
int c;
int d;
c=0x100;//位數(shù)右邊數(shù)第9位開100000000
b=50;//顯示后延時(shí)
a=5;//設(shè)置顯示位置延時(shí)
d=0;//數(shù)字代碼
c=c>>1;
led6 = 1;
P0 =c;
led6 = 0;
delay(a);
led5=1;
P0=zf[d];
led5=0;
delay(b);
d=d+1;
if(c<=0x1)
  c=0x100;
if(d>9)
d=0;
相關(guān)帖子
ID:146228 發(fā)表于 2016-11-13 21:00 | 只看該作者
有什么問題嗎
ID:7485 發(fā)表于 2016-11-13 21:20 | 只看該作者
發(fā)這個(gè)帖子的是什么事?
ID:111634 發(fā)表于 2016-11-14 18:42 | 只看該作者
除二極管接得不明外,其余電路沒問題。程序太羅素。
ID:147859 發(fā)表于 2016-11-14 19:29 | 只看該作者
二極管接的有點(diǎn)問題
ID:111634 發(fā)表于 2016-11-14 20:13 | 只看該作者
你的筆名是“經(jīng)常修電腦”,應(yīng)該硬件電路沒問題。
ID:148019 發(fā)表于 2016-11-15 14:11 | 只看該作者
LCD可以試一下
ID:148195 發(fā)表于 2016-11-16 09:59 | 只看該作者
是什么問題啊,說清楚
ID:147655 發(fā)表于 2017-10-31 00:26 | 只看該作者
顯示亂碼,,找到原因了,模擬的就這樣
實(shí)際沒問題的
