查看: 44267|回復(fù): 59
請(qǐng)問三極管發(fā)熱嚴(yán)重如何解決呢?
ID:151490 發(fā)表于 2016-12-1 17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 guaizi10 于 2016-12-1 17:23 編輯
一工作三極管就開始發(fā)熱了
相關(guān)帖子
ID:111634 發(fā)表于 2016-12-1 18:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-12-1 18:28 編輯
三極管發(fā)熱是因?yàn)楣奶,如果電路合適無誤,原則上可更換Pcm大的三極管。但你的問題多數(shù)是電路不合適。
輸入端有問題,輸出端也有問題。你家里只有1k電阻???4個(gè)1k電阻都錯(cuò)!!為什么要用1k電阻???
輸出端1k電阻接地有何作用?1k電阻為什么要與真空泵負(fù)載并聯(lián)?
ID:111634 發(fā)表于 2016-12-1 18:47 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-12-1 19:37 編輯
給你一個(gè)建議電路試試。用PNP硅管(選Icm=1.5A,因真空泵電流I=8W/12V=0.75A),基極串6.8V穩(wěn)壓管和10k限流電阻,然后接單片機(jī)控制端,低電平驅(qū)動(dòng)有效;發(fā)射極接+12V,集電極直接接真空泵,真空泵另一端接地。
用PNP管的原因是防止單片機(jī)上電復(fù)位時(shí)誤動(dòng)作,單片機(jī)輸出低電平時(shí),PNP管飽和導(dǎo)通,真空泵得電12V;單片機(jī)輸出+5V高電平時(shí),PNP管基極約12V,三極管截止,真空泵停轉(zhuǎn)。
為保護(hù)三極管,在真空泵兩端可并聯(lián)2.2k與IN4001串聯(lián)組合。
ID:151513 發(fā)表于 2016-12-1 18:51 | 顯示全部樓層
將三極管集電極的電阻加大到10K試試,發(fā)熱是因?yàn)槿龢O管開通時(shí)通過三極管的電流大造成的
ID:151515 發(fā)表于 2016-12-1 19:24 | 顯示全部樓層
可以加個(gè)電阻,
ID:151223 發(fā)表于 2016-12-1 21:03 | 顯示全部樓層
小功率三極管一般只用來控制繼電器之類的器件。要么你換大功率的三極管直接驅(qū)動(dòng)真空泵,要么加一個(gè)繼電器。用繼電器來開關(guān)真空泵。
ID:106021 發(fā)表于 2016-12-1 23:25 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是電路問題,三極管有兩種接法,區(qū)別很大集電極,和發(fā)射極
ID:74868 發(fā)表于 2016-12-2 11:48 | 顯示全部樓層
把集電極電阻加大點(diǎn)
ID:151643 發(fā)表于 2016-12-2 17:01 | 顯示全部樓層
加大電阻
ID:7485 發(fā)表于 2016-12-2 17:03 | 顯示全部樓層
這種電路是屬于開關(guān)電路。開關(guān)電路除了要注意負(fù)載的功率外,還要注意不要讓三極管處于放大區(qū)間,應(yīng)處于深度飽和導(dǎo)通狀態(tài)。如:放大倍數(shù)為60的三極管,基極電流必須大于集電極電流的1/60以上。也就是說單片機(jī)的IO提供的電流必須足夠。否則就需要使用達(dá)林頓管,或場(chǎng)效應(yīng)管。
你的圖中,三極管導(dǎo)通的條件是IO輸出高電位,負(fù)載的輸出功率8W,而輸入功率應(yīng)在10W左右(電機(jī)效率),電流應(yīng)在>800mA,而三極管的放大倍數(shù)達(dá)到100倍時(shí),基極電流也要8mA,單片機(jī)IO高電位是無法輸出不了這么大的電流的。
ID:140371 發(fā)表于 2016-12-4 08:10 | 顯示全部樓層
三極管導(dǎo)通導(dǎo)通未進(jìn)到飽和區(qū)...
電路上三極管導(dǎo)通需要集級(jí)IC 需要 666, ma
故.三極管選Icm=>1.5A  三極管的放大倍數(shù)80 -100 以上  如能選用達(dá)林頓包裝得更理想
基極端得上拉電阻1k 不要... 基極到mcu 用 約 300
ID:149167 發(fā)表于 2016-12-4 09:13 | 顯示全部樓層
加散熱片...試試..
ID:137736 發(fā)表于 2016-12-4 12:02 | 顯示全部樓層
加大三極管放大倍數(shù),加大基極電流,確保飽和;蛴肰MOS管。加散熱片。
ID:152080 發(fā)表于 2016-12-4 15:07 | 顯示全部樓層
斷開連接 檢查線路或者還是熱了就晾晾再用吧
ID:150555 發(fā)表于 2016-12-4 17:12 | 顯示全部樓層
散熱片。。。。。這
ID:158734 發(fā)表于 2017-1-9 13:09 | 顯示全部樓層
只能換大功率三極管了
ID:485724 發(fā)表于 2019-3-17 12:28 | 顯示全部樓層
本帖最后由 嘉立創(chuàng)AAA 于 2019-3-17 13:17 編輯
三極管做驅(qū)動(dòng),哪里是這樣子的電路。炕A(chǔ)要好好補(bǔ)一補(bǔ)!
ID:429543 發(fā)表于 2019-3-17 17:09 | 顯示全部樓層
功耗太大,建議換個(gè)功耗大的
ID:466164 發(fā)表于 2019-3-17 18:14 | 顯示全部樓層
從電路上看你的真空泵不會(huì)受IO控制的。
去掉1K對(duì)GND電阻。
三極管集電極串的電阻太小換20K,試試。
ID:460466 發(fā)表于 2019-3-17 18:57 | 顯示全部樓層
三極管工作在什么狀態(tài)?導(dǎo)通時(shí)管壓降多少?
ID:494653 發(fā)表于 2019-3-20 15:00 | 顯示全部樓層
增大C集串聯(lián)電阻的1K電阻,換成5K或者再大一些,目的是降低C E之間的電壓
ID:426861 發(fā)表于 2019-3-20 15:33 | 顯示全部樓層
選大功率三極管,再加一個(gè)散熱片試試
ID:495409 發(fā)表于 2019-3-21 15:08 | 顯示全部樓層
三極管發(fā)熱快是因?yàn)楣奶,可以加分壓電阻減小輸入
ID:365802 發(fā)表于 2019-3-22 09:36 | 顯示全部樓層
功率不夠啦, 換功率大的就好了.
ID:282747 發(fā)表于 2019-3-22 18:00 | 顯示全部樓層
看一下三極管的參數(shù),是不是超過耐壓了
ID:349617 發(fā)表于 2019-3-23 08:31 | 顯示全部樓層
1、電機(jī)兩端添加二極管,防止電機(jī)反相電壓擊穿二極管。也會(huì)導(dǎo)致三級(jí)管發(fā)熱。
2、確認(rèn)三級(jí)功率、耐壓值、工作電流是否滿足工作條件。
3、增加一顆三級(jí)管加大驅(qū)動(dòng)三級(jí)基極驅(qū)動(dòng)能力
ID:809311 發(fā)表于 2020-7-29 17:39 | 顯示全部樓層
image.jpg 我用PNP三極管放大集成電路輸出的音樂聲音時(shí)同感,但基極串聯(lián)二極管可以解決(就算點(diǎn)不亮也可以限制電流,換成電阻不工作)。圖片:鏈接方法(鏈接的腳是輸出的腳(輸出竟然是負(fù)極😂))
ID:806146 發(fā)表于 2020-7-29 20:12 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是電阻過小導(dǎo)致電流過大,驅(qū)動(dòng)真空泵的電阻過小導(dǎo)致發(fā)熱嚴(yán)重,把集電極電阻加大至7k就可以了
ID:261025 發(fā)表于 2020-7-29 21:01 | 顯示全部樓層
換N溝道場(chǎng)管    場(chǎng)管可以在電動(dòng)車控制器里拆  修電動(dòng)車的地方有的是
ID:342822 發(fā)表于 2020-7-29 21:47 | 顯示全部樓層
三極管沒有完全導(dǎo)通,管壓降大發(fā)熱。換一只5A 60V的達(dá)林頓管如TIP122 .
ID:782419 發(fā)表于 2020-7-29 22:04 | 顯示全部樓層
如果電流真的大的話,你可以試下固態(tài)繼電器。
ID:711509 發(fā)表于 2020-7-29 23:16 | 顯示全部樓層
10樓在2016年就已經(jīng)回答得很清楚了。
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-30 08:23 | 顯示全部樓層
用反向連接的二極管代替與泵并聯(lián)的1k電阻。 計(jì)算工作電流= 8W / 12V〜= 0.7A。 選擇一個(gè)能夠提供至少1A連續(xù)電流的晶體管。 然后計(jì)算連續(xù)運(yùn)行下晶體管是否需要散熱片。 二極管的額定正向電流至少為1A。
ID:281388 發(fā)表于 2020-7-30 17:55 | 顯示全部樓層
大電流就用MOS管控就好了,三極管驅(qū)動(dòng)能力差,用一個(gè)pmos管控12V通斷就很簡(jiǎn)單了,不存在發(fā)熱大的問題,PCB也可以開窗漏銅散熱
ID:342822 發(fā)表于 2020-7-30 20:18 | 顯示全部樓層
本帖最后由 taotie 于 2020-7-31 01:19 編輯
breakhero 發(fā)表于 2020-7-29 23:16
10樓在2016年就已經(jīng)回答得很清楚了,F(xiàn)在看圖說話:
嘿嘿~~沒運(yùn)行。補(bǔ)張運(yùn)行圖。
ID:809902 發(fā)表于 2020-7-31 03:25 | 顯示全部樓層
三極管發(fā)熱基本上都很大,可能是負(fù)載太高,也可能是沒加散熱器,還有可以試試加個(gè)電阻試下,加個(gè)散熱器,真空泵,發(fā)熱很大的
ID:386602 發(fā)表于 2020-7-31 07:37 | 顯示全部樓層
三極管集電極的兩個(gè)電阻可以去掉,三極管用達(dá)林頓管加散熱片可以試試。
ID:807712 發(fā)表于 2020-7-31 08:01 | 顯示全部樓層
首先你的電路參數(shù)要設(shè)計(jì)合理,你那才12V/8W,電流不算很大,電路調(diào)好還燙可以考慮MOS或繼電器
ID:473159 發(fā)表于 2020-7-31 08:20 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yoxi 于 2020-7-31 08:23 編輯
不明白你基極上拉一個(gè)電阻為何?你是想讓三極管一直飽合導(dǎo)通嗎,還是擔(dān)心I/O口帶不起你三極管?就算是帶不起也不是這種接法,后面輸出下拉個(gè)1K就真不知你是不了解三極管還有畫法有誤,反正沒燒你管子就萬幸了
ID:65956 發(fā)表于 2020-7-31 08:37 | 顯示全部樓層
用N-MOS管代替,并加散熱片
