PCB設(shè)計中差分信號的建立有多種方式,這里簡單的介紹兩種最常用見的兩種設(shè)定方法: (1)在命令菜單里建立差分信號 點菜單 Logic=>Assign Differential Pair…,彈出對話框。
先給差分信號命名,依次點擊想要建立的差分線網(wǎng)絡(luò),點 Add 完成差分線的建立,上面會顯示你所建的差分信號的名稱,如果還有其它的差分線要建立,可以繼續(xù)在上圖重復(fù)建立差分線,最后點 OK 退出。 (2)在約束管理器里建立差分信號 進(jìn)入約束管理器界面,接著按下圖所示展開 Electrical 的 NET。
點擊菜單命 objects=>CREATE=>DIFFERENTIAL PAIR 如下圖所示。
彈出 differential pair 對話框,如下圖所示。
在左上角的下拉框中選擇 NET ,然后在列表框中找到要建立的網(wǎng)絡(luò)并雙擊,這樣這兩個網(wǎng)絡(luò)就會添加到 selections 編輯框中, 在 Diff Pair Name 輸入差分信號的名稱, 然后點擊 Create,點擊 close 關(guān)閉對話框。
