查看: 3289|回復(fù): 0
原創(chuàng)|高速PCB設(shè)計(jì)中疊層結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)建議
ID:156167 發(fā)表于 2017-1-19 15:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高速PCB設(shè)計(jì)中層疊結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)建議:
1、PCB疊層方式推薦為Foil疊法
2、盡可能減少PP片和CORE型號(hào)及種類在同一層疊中的使用(每層介質(zhì)不超過(guò)3張PP疊層)
3、兩層之間PP介質(zhì)厚度不要超過(guò)21MIL(厚的PP介質(zhì)加工困難,一般會(huì)增加一個(gè)芯板導(dǎo)致實(shí)際疊層數(shù)量的增加從而額外增加加工成本)
4、PCB外層(Top、Bottom層)一般選用0.5OZ厚度銅箔、內(nèi)層一般選用1OZ厚度銅箔
說(shuō)明:一般根據(jù)電流大小和走線粗細(xì)決定銅箔厚度,如電源板一般使用2-3OZ銅箔,普通信號(hào)板一般選擇1OZ的銅箔,走線較細(xì)的情況還可能會(huì)使用1/3QZ銅箔以提高良品率;同時(shí)避免在內(nèi)層使用兩面銅箔厚度不一致的芯板。
5、PCB板布線層和平面層的分布,要求從PCB板層疊的中心線上下對(duì)稱(包括層數(shù),離中心線距離,布線層銅厚等參數(shù))
說(shuō)明:PCB疊法需采用對(duì)稱設(shè)計(jì),對(duì)稱設(shè)計(jì)指絕緣層厚度、半固化片類別、銅箔厚度、圖形分布類型(大銅箔層、線路層)盡量相對(duì)于PCB的中心線對(duì)稱。
6、線寬及介質(zhì)厚度設(shè)計(jì)需要留有充分余量,避免余量不足產(chǎn)生SI等設(shè)計(jì)問(wèn)題
PCB的層疊由電源層、地層和信號(hào)層組成。信號(hào)層顧名思義就是信號(hào)線的布線層。電源層、地層有時(shí)被統(tǒng)稱為平面層。
在少量PCB設(shè)計(jì)中,采用了在電源地平面層布線或者在布線層走電源、地網(wǎng)絡(luò)的情況,對(duì)于這種混合類型的層面設(shè)計(jì)統(tǒng)一稱為信號(hào)層。
更多技術(shù)干貨可關(guān)注【快點(diǎn)PCB學(xué)院】公眾號(hào)
