查看: 3423|回復(fù): 0
原創(chuàng)|高速PCB設(shè)計(jì)中直流電源設(shè)計(jì)的基本原則
ID:156167 發(fā)表于 2017-2-14 11:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高速PCB設(shè)計(jì)中直流電源設(shè)計(jì)的基本原則:
1、布局應(yīng)盡量滿足以下要求:
總的連接盡可能短,關(guān)鍵信號(hào)線最短,高電壓大電流信號(hào)與小電流分開,低電壓的弱信號(hào)分開,模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)分開,高頻信號(hào)與低頻信號(hào)分開,高頻元器件的間隔要充分。
對(duì)于DC-DC電源來講,最重要的部分包括:輸入輸出電容、電感、MOSFET、在Layout時(shí)這些器件要盡量靠近IC放置,形成環(huán)路要越小越好,器件之間不要布置其他電路。
功率部分和控制部分分開布局,功率回路一般都是大電壓,大電流,大功率的電路,干擾比較大。而控制電路都是低電壓的,如果把控制部分放到功率部分,控制部分受干擾是可能性非常大,尤其是電源模塊在單面布局的情況下。
走線盡可能短而粗,能破銅的盡量鋪銅皮,因?yàn)殂~皮可以改善轉(zhuǎn)換器件的散熱條件,同時(shí)非動(dòng)點(diǎn)的銅皮可以捕獲射頻能量并通過渦流的形式很好的消耗掉,減少滇池干擾。
2、電源地處理:
(1)功率地和控制地要分開處理,單點(diǎn)連接濾波電容的接地管腳等處。
(2)數(shù)字地和模擬地要分開,如果直接將兩種地連接在一起,某些情況下回造成嚴(yán)重后果。
(3)因?yàn)榇嬖隈詈想娙莺头植茧娙�,電容和地之間會(huì)有相同的AC電勢(shì),因此電源平面也要分開。
(4)數(shù)字地與模擬地平面需要分開,不可交迭,如果交迭,數(shù)字的高速噪聲會(huì)通過分布電容,耦合到模擬平面。
更多技術(shù)干貨請(qǐng)關(guān)注【快點(diǎn)PCB學(xué)院】公眾號(hào)
相關(guān)帖子
