PCB設計基本流程 What's thePCB設計七大流程?
1 前期準備 包括準備元件庫和原理圖。在進行PCB設計之前,首先要準備好原理圖SCH元件庫和PCB元件封裝庫。 PCB元件封裝庫最好是工程師根據(jù)所選器件的標準尺寸資料建立。原則上先建立PC的元件封裝庫,再建立原理圖SCH元件庫。 PCB元件封裝庫要求較高,它直接影響PCB的安裝;原理圖SCH元件庫要求相對寬松,但要注意定義好管腳屬性和與PCB元件封裝庫的對應關(guān)系。 2 PCB結(jié)構(gòu)設計 根據(jù)已經(jīng)確定的電路板尺寸和各項機械定位,在PCB設計環(huán)境下繪制PCB板框,并按定位要求放置所需的接插件、按鍵/開關(guān)、螺絲孔、裝配孔等等。 充分考慮和確定布線區(qū)域和非布線區(qū)域(如螺絲孔周圍多大范圍屬于非布線區(qū)域)。 3 PCB布局設計 布局設計即是在PCB板框內(nèi)按照設計要求擺放器件。在原理圖工具中生成網(wǎng)絡表(Design→Create Netlist),之后在PCB軟件中導入網(wǎng)絡表(Design→Import Netlist)。網(wǎng)絡表導入成功后會存在于軟件后臺,通過Placement操作可以將所有器件調(diào)出、各管腳之間有飛線提示連接,這時就可以對器件進行布局設計了。 PCB布局設計是PCB整個設計流程中的首個重要工序,越復雜的PCB板,布局的好壞越能直接影響到后期布線的實現(xiàn)難易程度。 布局設計依靠電路板設計師的電路基礎功底與設計經(jīng)驗豐富程度,對電路板設計師屬于較高級別的要求。初級電路板設計師經(jīng)驗尚淺、適合小模塊布局設計或整板難度較低的PCB布局設計任務。 4 PCB布線設計 PCB布線設計是整個PCB設計中工作量最大的工序,直接影響著PCB板的性能好壞。 在PCB的設計過程中,布線一般有三種境界: 首先是布通,這是PCB設計的最基本的入門要求; 其次是電氣性能的滿足,這是衡量一塊PCB板是否合格的標準,在線路布通之后,認真調(diào)整布線、使其能達到最佳的電氣性能; 再次是整齊美觀,雜亂無章的布線、即使電氣性能過關(guān)也會給后期改板優(yōu)化及測試與維修帶來極大不便,布線要求整齊劃一,不能縱橫交錯毫無章法。 5 布線優(yōu)化及絲印擺放 “PCB設計沒有最好、只有更好”,“PCB設計是一門缺陷的藝術(shù)”,這主要是因為PCB設計要實現(xiàn)硬件各方面的設計需求,而個別需求之間可能是沖突的、魚與熊掌不可兼得。 例如:某個PCB設計項目經(jīng)過電路板設計師評估需要設計成6層板,但是產(chǎn)品硬件出于成本考慮、要求必須設計為4層板,那么只能犧牲掉信號屏蔽地層、從而導致相鄰布線層之間的信號串擾增加、信號質(zhì)量會降低。 一般設計的經(jīng)驗是:優(yōu)化布線的時間是初次布線的時間的兩倍。PCB布線優(yōu)化完成后,需要進行后處理,首要處理的是PCB板面的絲印標識,設計時底層的絲印字符需要做鏡像處理,以免與頂層絲印混淆。 6 網(wǎng)絡DRC檢查及結(jié)構(gòu)檢查 質(zhì)量控制是PCB設計流程的重要組成部分,一般的質(zhì)量控制手段包括:設計自檢、設計互檢、專家評審會議、專項檢查等。 原理圖和結(jié)構(gòu)要素圖是最基本的設計要求,網(wǎng)絡DRC檢查和結(jié)構(gòu)檢查就是分別確認PCB設計滿足原理圖網(wǎng)表和結(jié)構(gòu)要素圖兩項輸入條件。 一般電路板設計師都會有自己積累的設計質(zhì)量檢查Checklist,其中的條目部分來源于公司或部門的規(guī)范、另一部分來源于自身的經(jīng)驗總結(jié)。專項檢查包括設計的Valor檢查及DFM檢查,這兩部分內(nèi)容關(guān)注的是PCB設計輸出后端加工光繪文件。 7 PCB制板 在PCB正式加工制板之前,電路板設計師需要與PCB甲供板廠的PE進行溝通,答復廠家關(guān)于PCB板加工的確認問題。 這其中包括但不限于:PCB板材型號的選擇、線路層線寬線距的調(diào)整、阻抗控制的調(diào)整、PCB層疊厚度的調(diào)整、表面處理加工工藝、孔徑公差控制與交付標準 等。 以上就是PCB設計整個全流程啦 同學們是不是已經(jīng)有了個大致的概念呢 在以后的講解中 板兒妹會結(jié)合攻城獅們的實際項目操作 請同學們持續(xù)關(guān)注 【快點PCB學院】公眾號
