查看: 3645|回復(fù): 0
高速PCB設(shè)計(jì)系列基礎(chǔ)知識(shí)14|原理圖后處理
PCB設(shè)計(jì)中,當(dāng)在Capture CIS中完成原理圖設(shè)計(jì)后,多需要對(duì)原理圖進(jìn)行后續(xù)處理,如進(jìn)行DRC檢查、元件自動(dòng)標(biāo)號(hào)回注及屬性更新,并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)表的創(chuàng)建。
只有電路原理圖形成網(wǎng)絡(luò)表,才可以將數(shù)據(jù)正確的傳遞,繪制的電路圖才可以順利導(dǎo)入PCB Editor中。
本期重點(diǎn)講述
原理圖后處理
1.DRC檢查:在項(xiàng)目管理器中,點(diǎn)擊原理圖,執(zhí)行Tools/Design Rules Check命令對(duì)原理圖進(jìn)行DRC檢查。
然后彈出Design Rules Check對(duì)話框,在對(duì)話框中進(jìn)行選擇性DRC檢查。
2.元件自動(dòng)編號(hào):在原理圖DRC檢查無(wú)誤后,需要對(duì)原理圖的元件進(jìn)行自動(dòng)編號(hào),一般在設(shè)計(jì)完成后要對(duì)元件重新全部編號(hào),以防止漏標(biāo)、重標(biāo)的情況。
執(zhí)行Tools/Annotate命令,彈出Annotate對(duì)話框,以設(shè)置元件自動(dòng)標(biāo)號(hào)基本信息,點(diǎn)擊 “確定”即可完成元件自動(dòng)標(biāo)號(hào)。
3.回注:如果已排序的電路不太符合要求,需要從PCB的元件變化傳遞到原理圖設(shè)計(jì)中的元件變化時(shí),需要用到回注指令。
執(zhí)行Tools/Back Annotate命令,則可以彈出Backannotate對(duì)話框,可以完成回注。
4.元件屬性更新:有些元件有著自己的特殊屬性,就需要更新原理圖中元件的屬性。
執(zhí)行Tools/Update Properties彈出Update Properties對(duì)話框,則可對(duì)相應(yīng)范圍的元件屬性進(jìn)行更新。
5.創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)表:要設(shè)計(jì)電路板,就必須先創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)表,這是原理圖與PCB Editor之間數(shù)據(jù)傳遞的根本。
執(zhí)行Tools/Create Netlist命令,進(jìn)入網(wǎng)表創(chuàng)建界面,而后點(diǎn)擊確定,則可以創(chuàng)建原理圖對(duì)應(yīng)的網(wǎng)表。
6.生成元件報(bào)表:Capture CIS提供兩種元件報(bào)表,一是元件清單BOM,講述原理圖元件構(gòu)成;二是交互參考表,講述元件所在元件庫(kù)和存放位置。
(1)元件清單:執(zhí)行Tools/Bill of Materials,彈出Bill of Materials對(duì)話框,則可生成元件清單;
(2)交互式參考表:執(zhí)行Tools/Cross Reference Parts命令,彈出Cross Reference Parts對(duì)話框,則可生成交互參考表。
7.屬性參數(shù)輸入輸出:原理圖設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)者可以通過(guò)屬性參數(shù)文件來(lái)更新元件屬性,其過(guò)程是,首先將元件屬性參數(shù)輸出到一個(gè)屬性參數(shù)文件,然后對(duì)該文件進(jìn)行修改,完成屬性修改后再將該文件輸入至原理圖,即可完成元件屬性更新。
(1)輸出屬性參數(shù)文件:執(zhí)行Tools/Export Properties彈出該對(duì)話框,即可輸出所需元件屬性文件;
(2)輸入?yún)?shù)文件:執(zhí)行Tools/Import Properties命令,選擇更新了的元件屬件文件,則可完成元件屬性更新。
以上便是PCB設(shè)計(jì)中原理圖后處理的步驟。經(jīng)過(guò)以上這些步驟,就可以正確地創(chuàng)建原理圖,并生成原理圖的網(wǎng)表,這樣進(jìn)入PCB Editor中執(zhí)行File/Import/Logic,導(dǎo)入原理圖網(wǎng)表,則可以開始對(duì)原理圖對(duì)應(yīng)的PCB電路板進(jìn)行布局布線了。
請(qǐng)同學(xué)們持續(xù)關(guān)注【快點(diǎn)PCB學(xué)院】公眾號(hào)
相關(guān)帖子
