我在晶振上的印字能看出它是多少PPM的嗎?對于這樣的問題,每個采購商多少都有點擔心的,首先在晶振印字上面找PPM是找不到的,由于晶振是一種極小的電子元器件,因此從印字我們通常只能得出兩個最為重要的信息,第一個是品牌第二個就是諧振頻率,晶振頻率上千萬種,因此不同頻率的晶振會印上本身的頻率。
ppm是英文part per million的縮寫,表示百萬分之幾,既然PPM是代表百萬分之一,代表誤差(精度),那么時間的準確度就與晶振的PPM息息相關(guān)了。晶振PPM等級分為0.1PPM,0.5PPM,1PPM,2PPM,5PPM,10PPM,20PPM,30PPM,50PPM,100PPM,200PPM。
舉例:若晶振的精度是10PPM,那么我們可以計算出一塊手表一天的時間誤差有多少。10(ppm)×24(一天24小時)×60(一小時60分鐘)×60(一分鐘60秒)=864000*1/1000000=0.864S,即每日的誤差不超過0.864秒,誤差已經(jīng)算很大的了,以此類推,精度值越大,時間誤差越大。因此像10-200PPM精度的時鐘晶體通常用在玩具手表里。
以此類推,精度值越大,時間誤差越大。精度越小的晶振價格也會相對昂貴,這也就是很多客戶的疑問,為什么在網(wǎng)上查到貴公司的產(chǎn)品價格是0.36,怎么打電話報價給我就是0.5元了,因為每一款晶振都有不同的參數(shù),上面也解釋過了,不同參數(shù)對產(chǎn)品造成的影響,各位客戶也請溝通好
