查看: 3083|回復: 1
UCOSII中任務堆棧如何具體的實現(xiàn)保存CPU寄存器的值?
ID:103277 發(fā)表于 2017-1-11 21:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟剛剛學習UCOS-II,問題可能比較low,請各位大神不吝賜教,感激不盡。
如題所說,UCOS中穿件任務時都會調(diào)用到一個函數(shù)OSTaskStkInit(),該函數(shù)位于os_cpu_c.c
該函數(shù)將任務創(chuàng)建時 開辟的任務堆棧的棧頂指針傳遞進來,以后任務堆棧就會保存在這塊內(nèi)存對吧,
問1,我想,說的是任務切換時 都是使用一個“陷阱“或者軟件中斷觸發(fā)的,這樣CPU就會進行一次入棧,保存當前任務堆棧,然后將上次被中斷的任務堆�?截惖紺PU寄存器,然后執(zhí)行上次被中斷的任務,這個理解對嗎?
問2,每次產(chǎn)生軟件中斷或者陷阱的時候,CPU執(zhí)行入棧操作,保存當前寄存器的狀態(tài),它是如何將這些值保存到任務堆棧中的?當cpu切換任務時是怎么將任務堆棧保存的寄存器值拷貝到cpu寄存器中的?總之,就是任務堆棧是怎么和CPU寄存器之間建立數(shù)據(jù)交互的,麻煩詳細一點。
問3,
#define  CPU_CRITICAL_ENTER()  do { CPU_INT_DIS(); } while (0)
#define  CPU_CRITICAL_EXIT()   do { CPU_INT_EN();  } while (0)
#define  CPU_INT_DIS()         do { cpu_sr = CPU_SR_Save(); } while (0)
#define  CPU_INT_EN()          do { CPU_SR_Restore(cpu_sr); } while (0)
//以下內(nèi)容來源ucosII-F28335的OS_CPU_A.ASM
    .asmfunc
_OS_CPU_SR_Save:
    PUSH    ST1 //什么意思?
    DINT           //關中斷?
    POP    @AL//什么意思?
    AND     AL, #1//什么意思?
    LRETR            //什么意思?
    .endasmfunc
    .asmfunc
_OS_CPU_SR_Restore:
    PUSH    ST1     //什么意思?
    POP     AR0    //什么意思?
    AND     AR0, #0xFFFE  //什么意思?
    OR      AL, AR0   //什么意思?
    PUSH    AL   //什么意思?
    POP     ST1   //什么意思?
    LRETR      //什么意思?
    .endasmfunc
                能否幫忙纖細解釋一下上述匯編語言,最好結合上面問題1,2回答。
                小弟對于上述問題非常的不解,希望得到各位大神的指點感激不盡。
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-15 17:17 | 只看該作者
思路是這樣的: 每個任務都有各自獨立的堆棧區(qū),系統(tǒng)中斷后,任務切換過程是這樣,首先將當前cpu主要寄存器內(nèi)容全部入棧(當前任務棧),然后將堆棧指針重新賦值,指向新的任務的堆棧區(qū),再執(zhí)行出棧操作。入棧和出棧操作一般cpu有現(xiàn)成的指令支持的,ucos2將這些封裝成函數(shù)。每一個任務自己的堆棧指針存放在任務的控制塊數(shù)據(jù)結構中(或理解為任務名片)。
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
