查看: 8180|回復(fù): 7
推薦一款LM338構(gòu)成的高精度大電流穩(wěn)壓電源
如圖所示為一種高精度大電流穩(wěn)壓電源電路。該電路采用額定輸出電流為5A的三端穩(wěn)壓器LM338做成大電流可調(diào)穩(wěn)壓電源。其特點(diǎn)是:(1)輸出電流大。額定電流為5A,最大允許峰值電流為7A。(2)電路簡(jiǎn)單。(3)電壓調(diào)整率可達(dá)到0.012%N,漂移可達(dá)0.0005V/H。(4)輸出電壓在1.25~32V之間可調(diào)。
    實(shí)際使用時(shí),圖中整流以后的部分直接應(yīng)用就可以。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:249545 發(fā)表于 2018-8-25 10:44 | 只看該作者
國(guó)內(nèi)(環(huán)境)市場(chǎng)上,99%的LM338K都是非真品,出不了額定電流.我上過(guò)好多當(dāng)了~
ID:249545 發(fā)表于 2018-8-25 10:45 | 只看該作者
我不得不用LM317來(lái)并聯(lián)吧,2-4顆LM317可直接并聯(lián),可達(dá)到LM338的效果!
ID:575261 發(fā)表于 2019-6-30 23:40 | 只看該作者
還是這個(gè)338使用方便
ID:10193 發(fā)表于 2019-7-10 08:39 | 只看該作者
某寶上有拆機(jī)件,我買過(guò)一片,可以達(dá)到5A以上,價(jià)格12元左右
ID:149332 發(fā)表于 2023-1-22 18:19 | 只看該作者
電路明顯是錯(cuò)誤的,檔R3調(diào)到0時(shí),由于DW穩(wěn)壓管的存在,最低電壓并不能調(diào)到0伏。
ID:102702 發(fā)表于 2023-1-30 21:46 | 只看該作者
樓主,你這電路圖DW二極管取值多少?
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-31 23:03 | 只看該作者
raymondau 發(fā)表于 2023-1-30 21:46
樓主,你這電路圖DW二極管取值多少?
你可以用 LT1083 線性穩(wěn)壓器
集成三端LT1083 線性可調(diào)穩(wěn)壓電路
51hei.com/bbs/dpj-141148-1.html
108345fh.pdf
286.29 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
