查看: 8460|回復(fù): 17
如何軟件觸發(fā)硬件中斷?
ID:161214 發(fā)表于 2017-2-15 20:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因?yàn)樾枰拘枰獙懸粋(gè)51單片機(jī)程序,比如我寫了個(gè) int0 中斷函數(shù),當(dāng)按鍵按下時(shí)候馬上執(zhí)行,但是程序里面達(dá)到一定條件下也必須立刻無(wú)條件執(zhí)行這個(gè)函數(shù),我想問(wèn)的是,如何用軟件觸發(fā)這個(gè)中斷呢,謝謝!
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-16 11:10 | 顯示全部樓層
把中斷函數(shù)里面的內(nèi)容單獨(dú)封裝成一個(gè)普通函數(shù),進(jìn)中斷函數(shù)調(diào)用這個(gè)函數(shù),主程序也可以調(diào)用這個(gè)函數(shù)。
ID:164953 發(fā)表于 2017-2-16 16:33 | 顯示全部樓層
或許你可以試試直接寫入IE0 = 1;試試
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-16 17:52 | 顯示全部樓層
沙發(fā)正解
ID:7485 發(fā)表于 2017-2-17 08:43 | 顯示全部樓層
直接將中斷標(biāo)志位置“1” 。
TCON
7        6      5      4      3      2       1       0
TFl   TR1  TF0   TR0   IE1   IT1   IE0    IT0
ID:111634 發(fā)表于 2017-2-17 12:59 | 顯示全部樓層
ID:57657 發(fā)表于 2017-2-19 17:55 | 顯示全部樓層
utzuzu 發(fā)表于 2017-2-16 11:10
主程序在調(diào)用這個(gè)函數(shù)處理數(shù)據(jù)的時(shí)候一但中斷來(lái)的再去調(diào)用這個(gè)函數(shù)的話結(jié)果您應(yīng)該懂得了吧。
ID:67774 發(fā)表于 2017-2-19 18:58 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2017-2-19 17:55
其實(shí),如果只要求實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能的話,可以寫成兩個(gè)函數(shù), 一個(gè)是中斷函數(shù),一個(gè)是普通函數(shù),各干個(gè)的不就行了。如果兩個(gè)函數(shù)有共同的數(shù)據(jù)不能錯(cuò)亂,那就在訪問(wèn)前 禁中斷就是的。
ID:57657 發(fā)表于 2017-2-19 22:36 | 顯示全部樓層
mostube 發(fā)表于 2017-2-19 18:58
其實(shí),如果只要求實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能的話,可以寫成兩個(gè)函數(shù), 一個(gè)是中斷函數(shù),一個(gè)是普通函數(shù),?鞲篩齙牟瘓? ...
這和vc vb 易語(yǔ)言等pc編程語(yǔ)言有很大差別,pc上的局部變量地址可通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)分配,就算是多線程大量調(diào)用1個(gè)函數(shù)也很少會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)混亂,不同進(jìn)程和線程的數(shù)組以及變量在內(nèi)存中可能不是連續(xù)的,函數(shù)返回后所有局部變量包括大數(shù)組都會(huì)瞬間被釋放,如果用在c51平臺(tái)的話對(duì)一個(gè)變量分配動(dòng)態(tài)地址的話就需要消耗更長(zhǎng)時(shí)間和占用更多字節(jié)的內(nèi)存。
ID:159271 發(fā)表于 2017-2-19 23:19 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,感謝大家!
ID:162242 發(fā)表于 2017-2-20 12:31 | 顯示全部樓層
ID:192554 發(fā)表于 2017-4-23 00:53 | 顯示全部樓層
感覺(jué)直接將IE = 1 ,就可以進(jìn)入中斷了吧。
ID:192580 發(fā)表于 2017-4-23 09:32 | 顯示全部樓層
外部中斷模式
ID:192595 發(fā)表于 2017-4-23 10:30 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2017-2-17 08:43
TCON
7        6      5      4      3      2       1       0
正解
