設計制作一個基于CPLD的三相多波形函數(shù)發(fā)生器,能輸出正弦波、三角波、方波等波形的信號源電路,波形間的相位差均為 120°。 對三種波形的輸出頻率要求為:頻率范圍在20Hz-20kHz之間可調;三種波形之間的相位差均為120°。 a.對正弦波信號的要求為:步長為10Hz;頻率穩(wěn)定度:優(yōu)于1/10000;非線性失真系數(shù)≤3%。 b.對方波信號的要求是:頻率上升和下降時間<1μs; c.對三角波信號的要求為:信號頻率范圍在20Hz-20kHz之間可調。 d. 對以上三種頻率均要求:產(chǎn)生的頻率都可以預置;要求負載為600Ω 時,輸出信號的幅值大于3V ;輸出的信號幅值能在100mv~3V的范圍內調整,步長為100mV 。
2017-2-22 01:45 上傳
