查看: 3175|回復(fù): 0
PCB設(shè)計基礎(chǔ)知識 | PCB設(shè)計流程詳解
ID:156167 發(fā)表于 2017-2-22 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
了解PCB設(shè)計流程前要先理解什么是PCB。PCB是英文Printed Circuit Board(印制線路板或印刷電路板)的簡稱。通常把在絕緣材料上按預(yù)定設(shè)計制成印制線路、印制組件或者兩者組合而成的導(dǎo)電圖形稱為印制電路。
PCB于1936年誕生,美國1943年將該技術(shù)大量使用于軍用收音機(jī)內(nèi);自20世紀(jì)50年代中期起,PCB技術(shù)開始被廣泛采用。目前,PCB已然成為“電子產(chǎn)品之母”,其應(yīng)用幾乎滲透于電子產(chǎn)業(yè)的各個終端領(lǐng)域中,包括計算機(jī)、通信、消費電子、工業(yè)控制、醫(yī)療儀器、國防軍工、航天航空等諸多領(lǐng)域。以下為快點PCB學(xué)院整理的PCB設(shè)計流程詳解。
1、前期準(zhǔn)備
包括準(zhǔn)備元件庫和原理圖。在進(jìn)行PCB設(shè)計之前,首先要準(zhǔn)備好原理圖SCH元件庫和PCB元件封裝庫。
PCB元件封裝庫最好是工程師根據(jù)所選器件的標(biāo)準(zhǔn)尺寸資料建立。原則上先建立PC的元件封裝庫,再建立原理圖SCH元件庫。
PCB元件封裝庫要求較高,它直接影響PCB的安裝;原理圖SCH元件庫要求相對寬松,但要注意定義好管腳屬性和與PCB元件封裝庫的對應(yīng)關(guān)系。
2、PCB結(jié)構(gòu)設(shè)計
根據(jù)已經(jīng)確定的電路板尺寸和各項機(jī)械定位,在PCB設(shè)計環(huán)境下繪制PCB板框,并按定位要求放置所需的接插件、按鍵/開關(guān)、螺絲孔、裝配孔等等。
充分考慮和確定布線區(qū)域和非布線區(qū)域(如螺絲孔周圍多大范圍屬于非布線區(qū)域)。
3、PCB布局設(shè)計
布局設(shè)計即是在PCB板框內(nèi)按照設(shè)計要求擺放器件。在原理圖工具中生成網(wǎng)絡(luò)表(Design→Create Netlist),之后在PCB軟件中導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)表(Design→Import Netlist)。網(wǎng)絡(luò)表導(dǎo)入成功后會存在于軟件后臺,通過Placement操作可以將所有器件調(diào)出、各管腳之間有飛線提示連接,這時就可以對器件進(jìn)行布局設(shè)計了。
PCB布局設(shè)計是PCB整個設(shè)計流程中的首個重要工序,越復(fù)雜的PCB板,布局的好壞越能直接影響到后期布線的實現(xiàn)難易程度。
布局設(shè)計依靠電路板設(shè)計師的電路基礎(chǔ)功底與設(shè)計經(jīng)驗豐富程度,對電路板設(shè)計師屬于較高級別的要求。初級電路板設(shè)計師經(jīng)驗尚淺、適合小模塊布局設(shè)計或整板難度較低的PCB布局設(shè)計任務(wù)。
4、PCB布線設(shè)計
PCB布線設(shè)計是整個PCB設(shè)計中工作量最大的工序,直接影響著PCB板的性能好壞。
PCB的設(shè)計過程中,布線一般有三種境界:
首先是布通,這是PCB設(shè)計的最基本的入門要求;
其次是電氣性能的滿足,這是衡量一塊PCB板是否合格的標(biāo)準(zhǔn),在線路布通之后,認(rèn)真調(diào)整布線、使其能達(dá)到最佳的電氣性能;
再次是整齊美觀,雜亂無章的布線、即使電氣性能過關(guān)也會給后期改板優(yōu)化及測試與維修帶來極大不便,布線要求整齊劃一,不能縱橫交錯毫無章法。
5、布線優(yōu)化及絲印擺放
“PCB設(shè)計沒有最好、只有更好”,“PCB設(shè)計是一門缺陷的藝術(shù)”,這主要是因為PCB設(shè)計要實現(xiàn)硬件各方面的設(shè)計需求,而個別需求之間可能是沖突的、魚與熊掌不可兼得。
例如:某個PCB設(shè)計項目經(jīng)過電路板設(shè)計師評估需要設(shè)計成6層板,但是產(chǎn)品硬件出于成本考慮、要求必須設(shè)計為4層板,那么只能犧牲掉信號屏蔽地層、從而導(dǎo)致相鄰布線層之間的信號串?dāng)_增加、信號質(zhì)量會降低。
一般設(shè)計的經(jīng)驗是:優(yōu)化布線的時間是初次布線的時間的兩倍。PCB布線優(yōu)化完成后,需要進(jìn)行后處理,首要處理的是PCB板面的絲印標(biāo)識,設(shè)計時底層的絲印字符需要做鏡像處理,以免與頂層絲印混淆。
6、網(wǎng)絡(luò)DRC檢查及結(jié)構(gòu)檢查
質(zhì)量控制是PCB設(shè)計流程的重要組成部分,一般的質(zhì)量控制手段包括:設(shè)計自檢、設(shè)計互檢、專家評審會議、專項檢查等。
原理圖和結(jié)構(gòu)要素圖是最基本的設(shè)計要求,網(wǎng)絡(luò)DRC檢查和結(jié)構(gòu)檢查就是分別確認(rèn)PCB設(shè)計滿足原理圖網(wǎng)表和結(jié)構(gòu)要素圖兩項輸入條件。
一般電路板設(shè)計師都會有自己積累的設(shè)計質(zhì)量檢查Checklist,其中的條目部分來源于公司或部門的規(guī)范、另一部分來源于自身的經(jīng)驗總結(jié)。專項檢查包括設(shè)計的Valor檢查及DFM檢查,這兩部分內(nèi)容關(guān)注的是PCB設(shè)計輸出后端加工光繪文件。
7、PCB制板
PCB正式加工制板之前,電路板設(shè)計師需要與PCB甲供板廠的PE進(jìn)行溝通,答復(fù)廠家關(guān)于PCB板加工的確認(rèn)問題。
這其中包括但不限于:PCB板材型號的選擇、線路層線寬線距的調(diào)整、阻抗控制的調(diào)整、PCB層疊厚度的調(diào)整、表面處理加工工藝、孔徑公差控制與交付標(biāo)準(zhǔn)等。
