用很簡(jiǎn)單的方法制作一個(gè)51單片機(jī)電壓表,能測(cè)量30V以下的直流電壓,沒(méi)有精確的電壓表,無(wú)法測(cè)定其精度,但是用普通的萬(wàn)用表測(cè)試比較之后發(fā)現(xiàn)其精度還是不錯(cuò)的,其精度主要是看其供給的參考電壓的精度,AD轉(zhuǎn)換的位數(shù),還有分壓電阻的精度。但是用于普通的電壓測(cè)量還是不錯(cuò)的。
2017-3-2 19:34 上傳
2017-3-2 19:34 上傳
2017-3-2 19:35 上傳
可以自行調(diào)整分壓電阻的大小和改動(dòng)電壓算法參數(shù)可以直接適應(yīng)其他量程的電壓測(cè)量
2017-3-2 19:35 上傳
源代碼:
- #include<reg52.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
- #include <intrins.h>
- #define ulong unsigned long
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define LCD1602_PORT P2 //用LED1602_PORT表示P2總線接口
- #define PCF8591 0x90 //PCF8591 地址
- #define NOP() _nop_() /* 定義空指令 */
- #define _Nop() _nop_() /*定義空指令*/
- // 位定義
- sbit SCL=P1^0; //I2C 時(shí)鐘
- sbit SDA=P1^1; //I2C 數(shù)據(jù)
- sbit LCD1602_RS = P0^5; //定義1602液晶顯示屏的數(shù)據(jù)/命令選擇端,數(shù)據(jù)/命令(H/L)
- sbit LCD1602_RW = P0^6; //定義1602液晶顯示屏的讀/寫選擇端,讀/寫(H/L)
- sbit LCD1602_EN = P0^7; //定義1602液晶顯示屏的使能端
- bit ack; /*應(yīng)答標(biāo)志位*/
- // 變量定義
- uchar AD_CHANNEL;
- ulong xdata LedOut[8]; //單片機(jī)內(nèi)部存取器
- ulong v,a,ss;
- uchar date;
- // 函數(shù)申明
- extern bit ack; //起動(dòng)總線函數(shù)
- extern void Start_I2c(); //結(jié)束總線函數(shù)
- extern void Stop_I2c(); //應(yīng)答子函數(shù)
- extern void Ack_I2c(bit a); //字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
- extern void SendByte(uchar c); //有子地址發(fā)送多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- extern bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no) ; //無(wú)子地址發(fā)送多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- extern bit ISendStrExt(uchar sla,uchar *s,uchar no); //無(wú)子地址讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- extern uchar RcvByte();
- void LCD1602_delay_ms(uint n);
- void LCD1602_write_com(uchar com);
- void LCD1602_write_data(ulong dat);
- void LCD1602_write_word(uchar *s);
- void Init_LCD1602();
- bit ISendByte(uchar sla,uchar c);
- uchar IRcvByte(uchar sla);
- //MS延時(shí)函數(shù)(12M晶振下測(cè)試)
- void delay_ms(uint n)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<123;j++);
- //寫指令
- LCD1602_RS = 0; //1602液晶顯示屏的數(shù)據(jù)/命令選擇端置0,數(shù)據(jù)/命令(H/L),此時(shí)選擇寫命令操作
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 1; //使能,也就是打開液晶接收數(shù)據(jù)命令的通道
- LCD1602_PORT = com; //把命令送給P2口
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 0;
- //寫數(shù)據(jù)
- LCD1602_RS = 1; //1602液晶顯示屏的數(shù)據(jù)/命令選擇端置0,數(shù)據(jù)/命令(H/L),此時(shí)選擇寫數(shù)據(jù)操作
- delay_ms(1);
- LCD1602_PORT = dat; //把數(shù)據(jù)送給P2口
- LCD1602_EN = 1;
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 0;
- //連續(xù)寫字符
- while(*s>0)
- LCD1602_write_data(*s);
- s++;
- //1602初始化函數(shù)
- LCD1602_EN = 0;
- LCD1602_RW = 0; //設(shè)置為寫狀態(tài)
- LCD1602_write_com(0x38); //顯示模式設(shè)定
- LCD1602_write_com(0x0c); //開關(guān)顯示、光標(biāo)有無(wú)設(shè)置、光標(biāo)閃爍設(shè)置
- LCD1602_write_com(0x06); //寫一個(gè)字符后指針加一
- LCD1602_write_com(0x01); //清屏指令
- 起動(dòng)總線函數(shù)
- 函數(shù)原型: void Start_I2c();
- 功能: 啟動(dòng)I2C總線,即發(fā)送I2C起始條件.
- void Start_I2c()
- SDA=1; /*發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號(hào)*/
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop(); /*起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=0; /*發(fā)送起始信號(hào)*/
- _Nop(); /* 起始條件鎖定時(shí)間大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù) */
- _Nop();
- _Nop();
- 結(jié)束總線函數(shù)
- 函數(shù)原型: void Stop_I2c();
- 功能: 結(jié)束I2C總線,即發(fā)送I2C結(jié)束條件.
- void Stop_I2c()
- SDA=0; /*發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號(hào)*/
- _Nop(); /*發(fā)送結(jié)束條件的時(shí)鐘信號(hào)*/
- SCL=1; /*結(jié)束條件建立時(shí)間大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*發(fā)送I2C總線結(jié)束信號(hào)*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- 字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
- 函數(shù)原型: void SendByte(UCHAR c);
- 功能: 將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應(yīng)答,并對(duì)
- 此狀態(tài)位進(jìn)行操作.(不應(yīng)答或非應(yīng)答都使ack=0)
- 發(fā)送數(shù)據(jù)正常,ack=1; ack=0表示被控器無(wú)應(yīng)答或損壞。
- void SendByte(uchar c)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要傳送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8位*/
- if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判斷發(fā)送位*/
- else SDA=0;
- _Nop();
- SCL=1; /*置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位*/
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- if(SDA==1)ack=0;
- else ack=1; /*判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)*/
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- 字節(jié)數(shù)據(jù)接收函數(shù)
- 函數(shù)原型: UCHAR RcvByte();
- 功能: 用來(lái)接收從器件傳來(lái)的數(shù)據(jù),并判斷總線錯(cuò)誤(不發(fā)應(yīng)答信號(hào)),
- 發(fā)完后請(qǐng)用應(yīng)答函數(shù)應(yīng)答從機(jī)。
- uchar RcvByte()
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; /*置數(shù)據(jù)線為輸入方式*/
- _Nop();
- SCL=0; /*置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1; /*置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效*/
- _Nop();
- _Nop();
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)retc=retc+1; /*讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中 */
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- return(retc);
- 應(yīng)答子函數(shù)
- 函數(shù)原型: void Ack_I2c(bit a);
- 功能: 主控器進(jìn)行應(yīng)答信號(hào)(可以是應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào),由位參數(shù)a決定)
- void Ack_I2c(bit a)
- if(a==0)SDA=0; /*在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào) */
- else SDA=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop(); /*時(shí)鐘低電平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*清時(shí)鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收*/
- _Nop();
- _Nop();
- ADC發(fā)送字節(jié)[命令]數(shù)據(jù)函數(shù)
- Start_I2c(); //啟動(dòng)總線
- SendByte(sla); //發(fā)送器件地址
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(c); //發(fā)送數(shù)據(jù)
- Stop_I2c(); //結(jié)束總線
- return(1);
- ADC讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- uchar c;
- SendByte(sla+1); //發(fā)送器件地址
- c=RcvByte(); //讀取數(shù)據(jù)0
- Ack_I2c(1); //發(fā)送非就答位
- return(c);
- // 字符顯示函數(shù)
- void Display()
- LCD1602_write_com(0x80); //指針設(shè)置,指向1602液晶第一行第一列
- LCD1602_write_word("Voltage: ");
- LCD1602_write_com(0x80+0x0e); //指針設(shè)置,指向1602液晶第一行第一列
- LCD1602_write_word(" V");
- //實(shí)時(shí)電壓顯示函數(shù)
- void Display_Voltage()
- ss=(v*a);
- ss=((ss*6)/100);
- LCD1602_write_com(0x80+0x09); //1602液晶屏命令操作,表示起始顯示位置為第二行第7列
- LCD1602_write_data(ss%10000000/1000000 + 0x30);
- LCD1602_write_data(ss%1000000/100000 + 0x30);
- LCD1602_write_data('.');
- LCD1602_write_data(ss%100000/10000 + 0x30);
- LCD1602_write_data(ss%10000/1000 + 0x30);
- // LCD1602_write_data(ss%1000/100 + 0x30);
- // LCD1602_write_data('.');
- // LCD1602_write_data(ss%100/10 + 0x30);
- // LCD1602_write_data(ss%10/1 + 0x30);
- main()
- Init_LCD1602(); //初始化LCD1602
- Display();
- a=50000000/255;
- while(1)
- ISendByte(PCF8591,0x41);
- v=IRcvByte(PCF8591);
- Display_Voltage();
