查看: 4824|回復: 5
矩陣鍵盤控制led燈閃爍
ID:170367 發(fā)表于 2017-3-13 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
P3=0xdf;
  temp=P3;temp&=0x0f;
  if(temp!=0x0f)
   delay(5);
   temp=P3;
   temp&=0x0f;
   if(temp!=0x0f)
    temp=P3;
    switch(temp)
     case 0xde:P0=0x55;break;//s15
     case 0xdd:P0=0xaa;break;//s14
     case 0xdb:P0=0x0f;break;//s13
     case 0xd7:P0=0xf0;break;//s12
     while(temp!=0x0f)
      temp=P3;
      temp&=0x0f;
現在知識控制了幾個燈的亮滅,可是要想實現s12控制8個led燈閃爍,該怎么實現呢,還需要重新建立一個函數嗎
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-13 19:10 | 顯示全部樓層
s12按下就開啟定時器,定時器控制燈閃爍
ID:170403 發(fā)表于 2017-3-13 19:18 | 顯示全部樓層
增加個定時器控制就可以了
ID:157238 發(fā)表于 2017-3-13 19:21 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
sbit S1=P1^0; //붨òå
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
sbit led3=P2^3;
sbit led4=P2^4;
sbit led5=P2^5;
sbit led6=P2^6;
sbit led7=P2^7;
void delay(void)//Ñóê±×óoˉêy
unsigned int i;
for(i=5000;i>0;i--)
void main(void)
if(S1==0)
   delay();
if(F0==0)
  F0=1;
  led0=~led0;
        led1=~led1;
        led2=~led2;
        led3=~led3;
  led4=~led4;
  led5=~led5;
        led6=~led6;
        led7=~led7;
            F0=0;
這樣應該也可以
ID:171584 發(fā)表于 2017-3-18 11:05 | 顯示全部樓層
評論拿黑幣
ID:171760 發(fā)表于 2017-3-18 12:53 | 顯示全部樓層
按下S12直接調用一個while循環(huán),在里面延時執(zhí)行就可以了
Powered by 單片機教程網
