查看: 7320|回復(fù): 9
稱重傳感器0-5V電壓轉(zhuǎn)換為工程量是如何在單片機(jī)中轉(zhuǎn)換的
ID:51533 發(fā)表于 2017-3-25 12:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有個(gè)稱重傳感器0-200KG  變送器是0-5V    現(xiàn)在用STC12C5A60S2的AD檢測(cè)出 0-5V模擬量電壓!   經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換在數(shù)碼管上顯示出實(shí)際的稱重重量!
請(qǐng)問(wèn)是如何轉(zhuǎn)換的!!  公式是什么??
最好舉一個(gè)例子!   謝謝各位大神!
相關(guān)帖子
ID:51533 發(fā)表于 2017-3-25 21:22 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
怎么沒(méi)有人回答?
ID:18297 發(fā)表于 2017-3-25 21:42 | 顯示全部樓層
可以按照公式
           實(shí)際重量=測(cè)量的電壓(V)*(200/5)=測(cè)量電壓*40(KG)
如測(cè)量電壓是1V,實(shí)際重量為1*40=40kg;
以此類推;
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-26 10:09 | 顯示全部樓層
樓上正解,就是個(gè)比例運(yùn)算而已
ID:162841 發(fā)表于 2017-3-26 14:30 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
按上面那個(gè)公式算一下就出來(lái)了
ID:51533 發(fā)表于 2017-3-26 17:16 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
感謝!我想精確到G這樣只能精確到KG
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-27 11:56 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-3-27 15:01 編輯
樓上不完整解答。AD轉(zhuǎn)換后的是數(shù)字量:0~255,而不是模擬量1V。因此,有數(shù)字量轉(zhuǎn)換為模擬量的運(yùn)算及其編程。
顯示數(shù)轉(zhuǎn)換為顯示數(shù)字子程序中,滿量程A-DFFH255)對(duì)應(yīng)UREF+5V),顯示時(shí)需將A-D值按比例變換:255500。變換方法為:(A-D÷255×500=A-D÷51×100V。在變換過(guò)程中,數(shù)值會(huì)超出一字節(jié)大于255)。因此,C51程序先將原來(lái)定義于字符型變量的A-D值轉(zhuǎn)換為整型變量,然后進(jìn)行255500數(shù)值變換,以免出錯(cuò)。匯編程序則巧妙利用變換后高8位數(shù)值最大為1(總數(shù)值≤510)的特征,避免采用二字節(jié)除法子程序,從而簡(jiǎn)化了變換程序。
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)實(shí)用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學(xué)習(xí)51單片機(jī)原理,程序(c和匯編)語(yǔ)句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學(xué)。
ID:162935 發(fā)表于 2017-3-27 13:29 | 顯示全部樓層
這個(gè)單片機(jī)是自帶AD的 你說(shuō)這個(gè)傳感器輸出是0——5v的電壓 講過(guò)單片機(jī)的AD轉(zhuǎn)換之后就變成了數(shù)字量。轉(zhuǎn)換公式你可以這樣想
ID:162935 發(fā)表于 2017-3-27 13:31 | 顯示全部樓層
這個(gè)單片機(jī)是自帶AD的 你說(shuō)這個(gè)傳感器輸出是0——5v的電壓 講過(guò)單片機(jī)的AD轉(zhuǎn)換之后就變成了數(shù)字量。轉(zhuǎn)換公式你可以這樣想;假設(shè)我為Akg,輸出的電壓=A*5/220;然后AD值=輸出的電壓*2^10/5V   然后你自己化簡(jiǎn)下
ID:184031 發(fā)表于 2017-3-28 09:26 | 顯示全部樓層
進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)一下
